Помогите пожалуйста. ничего не понимаю
Сообщений в теме: 58
#1 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 24 Aug 2014 - 15:31
Сегодня подарили вертолет e sky honeybee cp3. Насмотрелся видео как настраивать. настроил. Он не взлетает хоть тресни. чуть прибавляю тягу - он ее вырубает. Даже аккум снял, чтобы легче стал, все равно никак.
Видео:
Вторая проблема появилась после: после включения пульта, одна из тяг идет вверх до упора. Кто сталкивался?
Видео:
Сообщение отредактировал sitetech: 24 Aug 2014 - 15:31
#2 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 24 Aug 2014 - 20:30
Со второй проблемой разобрался, но один хрен не хочет взлетать. Максимум на 3см подпрыгивает и вырубается, видимо за счет датчиков ускорения (последние 25сек):
Сообщение отредактировал sitetech: 24 Aug 2014 - 20:30
#3 Жук
Отправлено 24 Aug 2014 - 21:18
ну я конечно не силен в вертолетах. но он у вас явно не из за веса не взлетает. на сколько я знаю у верта до середины газа вобще лопасти обратно дуют. а у вас как начинается тяга он вырубается. и мне не понятно что вы там триммером газа делаете? длинный провод от акка!!! наверняка не доходит нужный ток. повесьте ак на место закрепите все как положенно. и вобще где ваша техника безопасности? представляете если все будет ок куда он полетит? вы наверно спец что управляете вертом одной рукой в комнате находясь в полу метре от лопостей. вам сам всевышней не дает взлететь ему. чтоб не убило нахрен!!!
#4 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Настрой угол атаки лопостей. Чтоб при положении стика 50 процентов. Это по центрц. Угол был 0 градусов. У тебя видимо не набирает обороты изза угла атаки. Большое сопротивление.и система вырубает. И не испытывай верталет так близко. Если взлетит без пальца или глаза останешся. Хвостом к себе и на 3 мерта.
#5 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 24 Aug 2014 - 21:23
Тример не трогай это не к чему. Крути угры атаки. И не пугайся если настроиш 0 на 50 градусах. Что при раскручивании он будет стремиться вниз. После того как стик по центру он уже наберет обороты нормальные. Звук услышиш мощьный. И на взлет. Только правым стиком контролируй. Вертикально он не взлетит как на симуляторе.
#6 Жук
Отправлено 24 Aug 2014 - 21:38
да уж точно не зависнет как на видеороликах. я свой 450 верт ухожу запускать подальше от людей и построек.
#7 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 06:56
Про триммер уже понял что трогать не надо. С пола больше не запускаю, держу рукой и если буду ощущать что "взлетает", выключу его. Аккум на 10-15 минут, а я уже часа 3 трахаюсь с тем, чтобы он взлетал. Углы атаки настраивал так: на пульте выставил IDLE UP. левый джойст в центр поставил. включил питание вертолета, он выставился. потом выставил 0 градусов(четко). и один хрен не взлетает. тяги уже сильно выкручены на мой взгляд. Может с флайбаром что то не так? И его влево тянет, отрегулировать не получается. это нормально?
Тут на последних 20 секундах у парня в квартире вертикально взлетел -
Сообщение отредактировал sitetech: 25 Aug 2014 - 06:57
#8 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 07:51
Сейчас углы атаки настроены так:
Но один хрен не взлетает:
#9 Жук
Отправлено 25 Aug 2014 - 08:01
  Ну для начала заряжай ак. Ставь его на место. Потом ставь верт подальше от себя пульт обоими руками и пробуй. А вертикально в квартире точно не взлетит. Сдувать будет.  А откл возможно потомучто уже ак сел.  Не просадил ли ты его?
#10 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 08:37
он подключен по внешнему питанию сейчас. так что с питанием все ок. Аккум на место поставил, а толку? Ощущение что что-то не так с настройкой хвостового мотора. GYRO/PROPORION пока не очень понимаю как настраивать ( Пишут что после настройки надо питание от верта отключать и подключать снова.
Ну мне быть хоть как-то он взлетел, хоть вертикально, хоть чуть в бок. А то он вобще от пола не отрывается
#11 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 10:11
самое интересное что когда угол атаки регулируешь, у лопастей есть люфт 1 градус примерно
#12 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 10:27
Когда я держу вертолет в руках, и скорость лопастей на 25%, если я рукой чуть надавлю по часовой стрелке, то ощущается ускорение вращения лопастей основного винта и подъемная сила нарастает. О чем это может говорить?
Сообщение отредактировал sitetech: 25 Aug 2014 - 10:28
#13 Жук
Отправлено 25 Aug 2014 - 11:07
  На что вы надавливаете?  Что у вас там за внешнее питание? Ак от машины? :)   Поставьте вы уже верт на землю.  У вас регулятор оборотов не греется. Поидее на таких оборотах при нужном угле атаки он бы усвистал оч высоко.  Что то регулятор отключает. Остановился остыл чуть чуть и опять работает.  Может ротор тяжело крутится? Не трет ничего..  он у вас с нова не взлетал?  Или вы сначало регулировать начали?  Судя по целому верталету он у вас не взлетал ещё.  :)
#14 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 11:10
Он новый, был подарен вчера. Не падал и не взлетал. Внешнее питание 12в 1.5мАч. С аккумулятором все один в один. так что не в питании дело, просто акум быстро садится и не настроишь так. Ротор в порядке, ничего не трет.
На что надавливаю (как бы пытаюсь вращать сам вертолет по часовой стрелке). Чем сильнее я "давлю" тем быстрее вращаются лопасти и он "пытается" взлететь. Как только ослабеваю давление - скорость вращения падает. До пульта даже не касаюсь. Рычаг скорости зафиксирован где то на 25%.
вот видео:
Сообщение отредактировал sitetech: 25 Aug 2014 - 11:19
#15 Жук
Отправлено 25 Aug 2014 - 11:18
 Я не понял на что надавливаешь.  Просто покрутился в руках и всё.  Ты когда добавляешь газ тарелка перекоса поднимается в верх?
#16 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 11:24
Жук, я держу верт в руке. Пульт не трогаю. скорость выставил. И начинаю как бы поворачивать корпус вокруг своей оси по часовой стрелке. на последних 10 секундах видно что я делаю одним пальцем и при этом растут обороты
на твой вопрос - да поднимается. Я проверял углы. отключал мотор,
1) в максимальном положении(100% мощности) +10 градусов между флайбаром и лопастями
2) в минимальном -10 градусов
3) в 50% положении 0 градусов.
Но всегда есть люфт около 1 градуса, как убрать люфт не знаю.
Сообщение отредактировал sitetech: 25 Aug 2014 - 11:29
#17 stigi818
stigi818
  • 108 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 11:31
А у вас при положении стика вверх до конца угол есть? Около 10 плюс. И внизу около 10 минус?
#18 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 11:34
Да, я выше написал. все на месте. Проблема с выставлением нуля. потому как выставляешь четко 0. наклоняешь флайбар и уже нифига не ноль, ибо есть люфты в конструкции. Пробовал ставить +1 градус, все равно не взлетает. Я думаю проблема во вращении, может в хвостовом винте. Ведь когда я поворачиваю вертолет рукой, обороты растут и он "взлетает".
Сообщение отредактировал sitetech: 25 Aug 2014 - 11:35
#19 Жук
Отправлено 25 Aug 2014 - 11:38
думаю люфт не влияет в данном случае. ну попробуйте снять основные лопасти и посмотрим раскручивается ли без них на максимум.
#20 sitetech
sitetech
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Aug 2014 - 11:51
без лопастей доходит до 80-85%. С отключенным хвостовым винтом - до 100%.
