Micro Magic 3D
погружение в судомоделизм
Сообщений в теме: 21
#1 Calvin
Calvin
  • 417 сообщений
Отправлено 28 Jun 2014 - 22:29
вдохновленный парусными покатушками, решил попробовать собрать маленькую яхточку.
для тех, кто не в теме, Micro magic, один из наиболее распространенных стандартов яхт (по крайней мере у нас в Питере)
длинна 53 см весит около 800 грамм. в собранном виде посещается в небольшой багажник.
#2 Calvin
Calvin
  • 417 сообщений
Отправлено 28 Jun 2014 - 22:35
дополнительным стимулом в постройке, послужило создание, моим товарищем 3д принтера.
Товарищь с радостью согласился поучаствовать в постройке.
#3 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 29 Jun 2014 - 08:30
А как планируется соединение частей корпуса ?
#4 Calvin
Calvin
  • 417 сообщений
Отправлено 29 Jun 2014 - 10:31
размер частей обусловлен размером самого станка.
размер такой, что вся лодка напечатается из трех частей.
печатается абс ом. клеится молекуляркой (циакрином) на ура )
из недостатков печати, не очень прочное соединение слоев.
так что место склейки будет надежнее самой печати )))
на рисунке не видно. корпус двухслойный.
внешняя оболочка 0,4 мм + пустота + 0,4 мм. толщина стенки примерно 2 мм.
опережая вопрос, вес носовой части получился 34 грамма.
повержность получается довольно не ровной. кто подскажет чем лучше шпаклевать,
чтобы не состарится со шкуркой в руках. думаю буду красить.
#5 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 29 Jun 2014 - 11:29
из недостатков печати, не очень прочное соединение слоев...
...корпус двухслойный.
...кто подскажет чем лучше шпаклевать,
Сначала лучше пропитать жидкой смолой(я делал Ларитом).
Если делать аккуратно вес прибавляется не сильно, зато конструкция становится значительно жестче/прочнее.
Потом уже любой шпаклевкой.
Между оболочками "соты"?
Как я понял тоньше 1мм оболочку делать нет смысла.
Проще и надежней сделать одну и подкрепить ее ребрышками типа сот.
Здесь видно такую конструкцию
#6 Calvin
Calvin
  • 417 сообщений
Отправлено 29 Jun 2014 - 21:27
да думаю Вы правы. вторую будем делать именно так :)
а еще меня пугает, что в пустоты попадет вода. её будет от туда не вылить :)
#7 Calvin
Calvin
  • 417 сообщений
Отправлено 02 Jul 2014 - 21:41
немного о мачте.
некоторые моделисты используют потшипники пля подвижного соединения двух мачт.
на подобии этого: 78GER.jpg
недавно разбирал старый винчестер и наткнулся на интересную штуковину.
на ней крепятся коромысла с головами.
мне кажется, это как раз те потшипники, что надо!
#8 Bolshoy
Bolshoy
  • 76 сообщений
Отправлено 03 Jul 2014 - 17:06
Подшипники на ММ и DF обычно используют с внутренним диаметром 5 мм.
На фото очень жуткая конструкция из серии: "чего было -  всё на палубу!" :)
#9 Calvin
Calvin
  • 417 сообщений
Отправлено 04 Jul 2014 - 19:37
пока суть да дело,  занялся килем.
спасибо доброму человеку, одолжил киль измазюкать.
раньше такое делать не доводилось, а вот, что получилось.
FILE0512.JPG FILE0513.JPG FILE0515.JPG FILE0517.JPG FILE0521.JPG FILE0535.JPG
так, что теперь есть форма. :)
#10 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 04 Jul 2014 - 20:50
Перед заливкой свинцом надо сделать и вложить пластину, что бы в бульбе образовалась внутри щель, куда потом киль вставится.
#11 MAGICIAN
Отправлено 07 Jul 2014 - 07:06
Где-то я раньше уже видел этот желтый широкий киль :)
#12 Bolshoy
Bolshoy
  • 76 сообщений
Отправлено 07 Jul 2014 - 22:12
А такой вопрос. Бульб этого киля в пластиковой оболочке или просто покрашен? Если в пластике, то бульб получится гораздо тяжелее оригинала ;)
Если невыездной, то пофигу, а если к финнам, то могут и взвесить киль в сборе.
#13 MAGICIAN
Отправлено 07 Jul 2014 - 22:33
Такой вопрос, а если финны к нам? Это как невыездной?
#14 Bolshoy
Bolshoy
  • 76 сообщений
Отправлено 08 Jul 2014 - 00:25
Гостевая сторона обычно принимает правила принимающей. Или не принимает и не едет.
#15 Bolshoy
Bolshoy
  • 76 сообщений
Отправлено 08 Jul 2014 - 00:28
Для справки - киль в сборе должен быть не тяжелее 420 грамм. (по международным правилам). По нашим не регламентируется. У нас учитывается только общая длина киля от корпуса (135мм).
Сообщение отредактировал Bolshoy: 08 Jul 2014 - 00:29
#16 Calvin
Calvin
  • 417 сообщений
Отправлено 08 Jul 2014 - 10:15
Спасибо. учту. мне казалось что без пластика но с хорошим слоем шпатлевки. напильник в помощь :)))
буду стараться делать по стандартам. дальше Лен области никуда не поеду. А у нас погонятся в охотку.
долго ли коротко ли, а допечатали лодочку. Вот, что вышло.
FILE0603.JPG FILE0604.JPG FILE0605.JPG FILE0606.JPG FILE0607.JPG FILE0608.JPG
#17 MAGICIAN
Отправлено 08 Jul 2014 - 11:04
Выглядит здорово. Какая деталь на очереди?
#18 Calvin
Calvin
  • 417 сообщений
Отправлено 08 Jul 2014 - 13:50
тото и оно что выглядит. первый раз порадовался, что регистратор фоткает погано :)))
шпаклевать шкурить красить. в таком виде, ...не в красную армию...
понимаю что по весу будет ледокол, но не побед ради, а утехи для.
#19 Bolshoy
Bolshoy
  • 76 сообщений
Отправлено 08 Jul 2014 - 15:42
Сделал небольшой очерк на форуме колыбели ММ - у немцев.
Тебе респект передают! И желают удачи. Интересуются как будет сделана палуба.
http://www.micromagi...=59168#pid59168
#20 sergelevin
sergelevin
  • 175 сообщений
Отправлено 09 Jul 2014 - 10:11
Покрашен. Киль от всё той же ex 133 RUS Юрия.
