Планер Skua 1.5m ArtHobby
Сообщений в теме: 38
#1 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 12:00
Начал сборку планера в V хвостом и размахом 1.5м Skua (дурацкое название :) ), технология такая же как и у всех моделей АртХобби . Ссылка на сайт http://www.arthobby....ory=31&item=259. Предполагаю так же обтянуть модельной пленкой. Хвостовое оперение будет ламинировано стеклом, так как сделано просто из бальзовой пластинки 3мм. Думаю в нашем слопе будет летать хорошо.
#2 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 09:26
Сейчас наткнулся на темку  http://www.rcgroups....ad.php?t=931677  , там мужик (видео выше) прорезал закрылки на этом планере. Мне пока не поздно это сделать, что скажите?
Сообщение отредактировал yakav: 21 May 2014 - 09:27
#3 MAGICIAN
Отправлено 21 May 2014 - 23:23
Если для слопа, то желательно. Полезная вещь.
#4 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 13:41
Прорезал флапы, так как там не предусмотрено усиление бальзой, вбрал пенопласт и вклеил на PUR501 бальзовые брусочки. Получается очень симпатично :) Флапы по размерам получились такие же как и элероны. Теперь надо сервы подобрать нормальные.
Прикрепленный файл  фото 1.JPG   186.62К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 2.JPG   90.76К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 3.JPG   78.67К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал yakav: 22 May 2014 - 13:44
#5 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 17:04
Думаю сделать привода вот так
Прикрепленный файл  Кинематика-УХА-(Aileron-setting)3.jpg   110.62К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Кинематика-ЦП-(Flap-setting).jpg   128.58К   0 Количество загрузок:
#6 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 17:47
Элерон и закрылок, примерка
Прикрепленный файл  фото 1-1.JPG   98.17К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 2-1.JPG   82.23К   0 Количество загрузок:
#7 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 18 Jun 2014 - 15:20
Пока думаю как делать привод злеронов/закрылков, скрытые или снаружи (традиционно), решил усилить место под сервы. Так как использовать буду 9гр сервы, то толщина крыла не позволяет усиливать дно сервокороба деревом. А там только слой шпона, ну и застеклил его на смоле.
Прикрепленный файл  фото.JPG   100.93К   0 Количество загрузок:
#8 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 18 Jun 2014 - 18:14
Наверное, тебе и так хватит прочности, но для полного усиления надо бы "коробчатую" конструкцию вклеивать в крыло (типа коробочки без дна и крышки) и стеклить все вместе. Тогда опора будет и на пену и на вторую плоскость крыла. ИМХО
#9 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 18 Jun 2014 - 22:03
Так я и собираюсь вклеить стенки из бальзы, они свяжут дно и пену, и частично верхнюю обшивку. Я усиливал дно потому что там тонкий шпон, который довольно хрупкий. На Тигре сервы тонкие и я на дно клеил слой бальзы, вместе со стенками там получилась довольно крепкая коробочка, связавшая шпон и пену. ПУР 501 классная штука :)
#10 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 19 Jun 2014 - 08:18
Аааа..., просто не так понял. А ПУР действительно классная штука. Зачастую лучше эпоксидки. Легче, более гибкий. Один недостаток, но он же и достоинство - при расширении иногда вылезает в ненужных местах :)  Я залепляю такие места бумажным скотчем. Его почти всегда хватает, чтобы удержать в жидком состоянии, а потом ПУР сам себя держит.
#11 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 19 Jun 2014 - 08:50
Согласен, бывает вылезает, но и удалить его излишки не проблема. Главное он полости заполняет.
#12 Жук
Отправлено 19 Jun 2014 - 12:02
А что за ПУР 501?
#13 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 19 Jun 2014 - 12:10
Это клей такой Клейберит ПУР501, особенно хорош для пенных материалов
#14 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Этот клей , искать надо PUR501, по структуре напоминает монтажную пену. Только расширяется намного меньше, полимеризация начинается от влажности в воздухе, если надо что бы встал в закрытой полости, то туда надо распылить немного воды. Клеет практически все. Продается на стройбазах как столярный клей.
#15 Жук
Отправлено 19 Jun 2014 - 12:21
Спасибо. Т.е. пеноплекс он склеит хорошо?
#16 MAGICIAN
Отправлено 19 Jun 2014 - 12:30
Да, склеит в лучшем виде. Обсужали уже. На Евгеньевской я брал уже пару раз. Свежий.
#17 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 04 Jul 2014 - 10:10
Прикрепленный файл  picture.jpeg   332.56К   1 Количество загрузок:
Сборка продолжается, клею хвостик. Спасибо Саше MAGICIAN за вакуумное стекление бальзовых хвостовых поверхностей, вес хвостика до сборки получился 20гр. Еще добавятся кабанчики, деревянный пилон и усиление соединения тонким стеклом на смоле ( мы же слопера делаем :) )
И конечно еще немного веса придет с краской :) , люблю яркие хвостики. Какой яркий цвет хорошо сочетается с цветом крыла - белый верх, лиловый (сиреневый) низ ? :)
Сообщение отредактировал yakav: 04 Jul 2014 - 10:14
#18 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 04 Jul 2014 - 11:00
Посмотрел по таблицам сочетания цветов, буду красить в оранжевый.
#19 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 09 Jul 2014 - 09:36
В результате был в хозяйстве лимонный цвет, остатки от Фанкаба :)
Вот что получилось
Прикрепленный файл  фото 1.JPG   59.81К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 2.JPG   93.35К   0 Количество загрузок:
Перекрасить никогда не поздно :)
Сообщение отредактировал yakav: 09 Jul 2014 - 09:38
#20 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 10 Jul 2014 - 12:16
Собран на смоле фюз и хвост, проведены боудены к хвосту (на кончике хвоста боудены приклеены каплей смолы с бальзовой распоркой, а в средней части, там где начинается труба хвоста, вставлен кусочек поролона, прижавший боудены к трубе. Так же будет крепление боудена около серв управления)
Прикрепленный файл  фото 1-1.JPG   121.02К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 2-1.JPG   70.55К   1 Количество загрузок:
Для соблюдения "геометрии" при сборке было привинчено на место крыло, на большой ровной поверхности планер был вывешен на крыле на одинаковых по высоте брусках, а хвост , лежащий на столе, выставлен по одинаковому расстоянию от поверхности стола до  кончика каждого из килей. Так как качество производства комплектующих высокое, то и расстояние от кончика крыла до кончика киля с обоих сторон оказалось одинаковым.
Сообщение отредактировал yakav: 10 Jul 2014 - 12:17
