Планер Bobolink 1m
Сообщений в теме: 63
#1 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 16:11
Еще один планерок от ArtHobby, Bobolink 1m DL. Как следует из названия данный планер допускает заброс дискусом :) Куплен там же на европейском складе, о котором мы не говорим, за 100 долларов. Доставка заняла три! дня :)
Законцовки крыльев уже приклеены, только шлифануть для придания формы, оперение из тонкой бальзы, хлипкое, но с петлями, по инструкции надо частично стеклить, думаю взять тонкое стекло и застеклить полностью.
Немного фото из коробки
Прикрепленный файл  фото 1.JPG   97.7К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 2.JPG   106.52К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 3.JPG   111.03К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 4.JPG   94.03К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 5.JPG   82.46К   0 Количество загрузок:
Вес до сборки - консоли по 47гр, фюз 46гр, оперение 5гр, мелочевка 17гр = 162гр Производитель декларирует 156гр. Что получится в итоге не знаю :)
Сообщение отредактировал yakav: 10 May 2014 - 16:13
#2 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 18:39
Заметил интересную штуку, по чертежу элерон 200мм и остается 250мм до центра крыла. Но при просвечивании крыла видно, что усиление элерона длиннее на 7см и можно прорезать элерон большего размера. Еще думаю что наверно элерон надо подвесить под крылом, тобы была возможность гнуть его вниз как на настоящих метлах.
#3 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 19:07
Есть мысли на счет увеличенного элерона? Плохого же от этого не будет?
#4 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 20:42
Мой внутренний голос говорит, что не стоит делать увеличение. Ведь это могли сделать разработчики, но не сделали.
А из собственного опыта, был один случай. Делал я как-то давно объемную самодельную модельку-копию самолетика "по понятиям". Для копийности были сделаны элероны пропорционально оригиналу. Так он у меня при самых минимальных расходах жутко кренился и сваливался на раз-два. Очень неустойчиво себя вел. Так что  большие элероны не всегда хорошо. Казалось бы, можно уменьшить расходы, но точность и качество серв начнет оказывать негативное влияние. Тут, все должно быть в меру и по науке.
Ну, в общем, я бы прислушался к своему внутреннему голосу :)
#5 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 20:52
При детальном рассмотрении увидел разметку на увеличенный элерон, сделал все же увеличенные, в слопе летать :)
Прикрепленный файл  фото.JPG   116.57К   0 Количество загрузок:
Ну и уменьшить его всегда можно без особых проблем, проведу летные испытания до окончательной отделки.
Остался пока еще вопрос, есть ли смысл делать его так , что бы он мог опускаться вниз как флап.
Сообщение отредактировал yakav: 12 May 2014 - 20:53
#6 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 21:08
Можно сделать в качестве тормоза, но хватит ли тебе перемещения сервы при достаточной точности... (Есть сервы, вообще, с укороченным углом, такие тут нельзя использовать) И опять-таки, увеличивая размах элерона (подобрав, величину рычага на серве и на элероне) уменьшаешь точность в зоне обычного управления в полете. Ну раз ты испытывать будешь до финальной отделки, можешь предусмотреть и подстройку нулевого положения сервы и доп дырочку в кабанчике.
#7 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 21:11
Я такой режим когда-то пробовал на Духе (именно полетный, не торможение). Не могу вспомнить, чтобы это как-то улучшало летные характеристики. Но, может, я и не прав...
#8 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 21:12
Процесс идет потихоньку. Сделал сарвобоксы и склеил крыло с V по чертежу, но по нижнему пределу :) Следующий этап -упрочнение крыла в нагруженных местах стеклом на смоле. В этот раз подготовился к проводке сервопроводов заложив в каналы проводник. И заранее просверлил отверстия крепления крыла, теперь они строго по оси.
Прикрепленный файл  фото 2-1.JPG   114.14К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  фото 1-1.JPG   79.4К   0 Количество загрузок:
#9 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 06:22
Армировал стеклом законцовки крыльев и стык по центроплану, без окончательной обработки стекления, вес добавился 3гр. Сейчас вес крыльев 93гр.
Сообщение отредактировал yakav: 15 May 2014 - 06:22
#10 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 15:12
Решил все же обтянуть ораковером, так как в первую очередь это слопер :), а потом металка :) Вес крыла 112гр, плюс на элероны 12гр = 124гр :(
#11 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 26 Aug 2014 - 17:07
Продолжаю сборку, сделал площадку в фюзе для серв съемной, так как места мало и чтобы вставить акум и приемник нужно площадку отвинтить и сдвинуть.
Прикрепленный файл  a3844592820c6ad77c3bc7b59c09de153bb35e95279dc03c3130274ea84fefc3.jpg   76.15К   0 Количество загрузок:
#12 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 12 Nov 2014 - 19:27
Продолжаю собирать планер. Хвостик ламинируется стеклом, а тем временем поставил сервы HD D65 в крыло. Крыло тонкое, сервы выступают на 2мм, но думаю для слопа это не страшно.
Прикрепленный файл  image.jpg   243.8К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  image.jpg   251.33К   0 Количество загрузок:
#13 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 15 Nov 2014 - 19:16
Хвостовое оперение изготовлено из 2мм бальзы, решил ее ламинировать стеклотканью. Далее склейка киля с балкой фюзеляжа. Главное соблюсти геометрию. Поставив крыло на место раположил планер на столе, крылья вывесил на подставках ( стопках, подошли по высоте :) ) и выставив киль по угольнику прихватил каплей СА. Потом проклеил шов эпоксидкой. После просушки укреплю этот узел полосками стеклоткани на смоле.
Прикрепленный файл  image.jpg   210.04К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  image.jpg   325.76К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  image.jpg   169.23К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал yakav: 15 Nov 2014 - 19:20
#14 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 15 Nov 2014 - 21:22
Провел промежуточное контрольное взвешивание. Планер весит 228гр еще будет приемник и аккумулятор, возможно и балласт, но думаю в 300гр полетного уложусь.
Хвостовое оперение весило 5гр, после ламинации стеклом 12гр
#15 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 18 Nov 2014 - 12:58
Из заготовок комплекта сделал пилон для стабилизатора и приклеил его к балке хвоста.
Прикрепленный файл  image.jpg   325.89К   0 Количество загрузок:
Для контроля углов установки пилон приклеивал с установленным стабилизатором.
Сообщение отредактировал yakav: 18 Nov 2014 - 13:01
#16 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 18 Nov 2014 - 17:51
Укрепление пилона полоской стеклоткани вокруг балки
Прикрепленный файл  image.jpg   245.1К   0 Количество загрузок:
#17 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 19 Nov 2014 - 11:48
Установил кабанчики на хвостовом оперении и проложил боудены.
Прикрепленный файл  image.jpg   225.02К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  image.jpg   188.1К   0 Количество загрузок:
Так как стабилизатор съемный, то крепление тяги к кобанчику через шаровой шарнир, позволяющий отстегивать тягу.
Прикрепленный файл  image.jpg   229.92К   0 Количество загрузок:
Фиксация тяг в качалках и кабанчиках сделана с помощью толстой нитки и СА.
Сообщение отредактировал yakav: 19 Nov 2014 - 11:48
#18 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 19 Nov 2014 - 12:39
Сборка закончена, вес 244гр, для правильной балансировки надо 50гр, это аккумулятор и приемник. В расчетный вес 300гр уложился :)
  • ХоХоЛ это нравится
#19 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 24 Nov 2014 - 09:34
аааа  тяги РН/РВ без регулировки длинны сделал?  не страшно :) может тебе дать такое, на серву поставишь
Прикрепленный файл  OR016-501.jpg   10.3К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал lx800: 24 Nov 2014 - 09:36
#20 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 24 Nov 2014 - 11:05
Да нет, я тщательно промерил длину тяг, уже провел настройку с приемником, все нормально. А на серву ставить регулировочный боченок - банально места нет. Я сервы народные поставил, высокие заразы. Посмотрим как летать будет, а там видно будет :)
Сообщение отредактировал yakav: 24 Nov 2014 - 11:05
