Добрый день форумчане!
У меня есть приемник: E-FLY ER61-2.4G
Регулятор скорости ESC 20A
Подробнее: http://fotos.ua/art-tech/at33012.html и двигатель C4038-15 (110Вт)
Бесколлекторный двигатель с внешним ротором
Вес: 52 гр
Обороты: 700 об/В, мощность: 110 Вт
Размеры: ø40х38 мм
Диаметр вала двигателя: 4 мм
Количество элементов питания: 3 Li-Pol
Максимальная нагрузка: 15 A
и хочу все это дело запитать от Lipo аккумулятора Turnigy 5000mAh 3S 40C ВОПРОС,НИ ЧЕГО НЕ СГОРИТ???
а,и еще заряжать буду вот этим http://www.parkflyer...4/product/5548/
подскажите по Turnigy 5000mAh 3S 40C
Отправлено 05 Jan 2014 - 15:14
Отправлено 05 Jan 2014 - 15:54
парни,вся надежда на вас... на других ресурсах все молчат как рыбы ![]()
#3
Отправлено 05 Jan 2014 - 16:19
Отправлено 05 Jan 2014 - 16:23
#5
Отправлено 05 Jan 2014 - 16:32
P.S. Винт наверное стоит попробовать 11"-12"
#6
Отправлено 05 Jan 2014 - 16:52
спасибо.я собираю аэроглиссер - катамаран скорость не особо важна.для него задуманы другие задачи. сбор дичи с поверхности воды.
#7
Отправлено 05 Jan 2014 - 18:50
#8
Отправлено 05 Jan 2014 - 20:48
а какой посоветовать можете?чтоб как можно дольше плавать можно было. может 20с в место 40с будет что то типа этого только с одним винтом [q];++d){var>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>[q];++d){var>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
#9
Отправлено 05 Jan 2014 - 20:50
вот это больше похоже но только на воздушной тяге ![]()
#10
Отправлено 06 Jan 2014 - 12:49
Вопрос - будет ли достаточно тянуть движок (с дичью)? Вода - не воздух. Я бы все взял помощнее. Но если вы уже все купили, то пробуйте. Только предварительно, как вам указал Максимилиан (ПапаМаха), с помощью ваттметра проверьте токи. Я бы начал эксперименты с винта 10х4.7. Посмотрел токи. Если <12, то можно пробовать увеличивать диаметр и шаг.
Сообщение отредактировал VDN: 06 Jan 2014 - 12:50
#11
Отправлено 06 Jan 2014 - 13:15
спасибо. а где же взять этот ваттметр то??? ![]()
#12
Отправлено 06 Jan 2014 - 14:33
в кетае все есть, думаю, можно найти и здесь. Вам надо до 50А минимум. Откройте, например, рубрику ХОЧУ КУПИТЬ ВАТТМЕТР в ветке http://forum.rchobby...hp?showforum=76
#13
Отправлено 06 Jan 2014 - 21:47
спасибо
#15
Отправлено 01 Feb 2014 - 11:54
Прикольно. Движетесь по правильному пути. Аккумулятор думаю здесь действительно нужен большой емкости, 3S 5000мач, не меньше. 40С токоотдача только вообще не нужно, только лишний вес и деньги, 20С будет за глаза. Чтобы собирать дичь, Вам нужно побольше тяги, а скорость(шаг винта)-сложно сказать-какой будет оптимален, . Надо пробовать на воде, а дальше окончательно будет ясно, подобрать оптимальный винт, хватит-ли по мощности движка. В любом случае несложно если что и двиг помощнее поставить.
И не забудьте еще поставить пищалку на разряд аккумулятора, чтобы потом не плавать за этим катером при севшем аккуме. Удачи.
#16
Отправлено 01 Feb 2014 - 11:58
Ваш аккум. будет выдавать слишком большой ток-регулятор может сгореть
Чушь полнейшая. Аккумулятор в некоторых случаях может лишь недодать ток, а передать-нет, отдаст столько сколько требует нагрузка.
#17
Отправлено 01 Feb 2014 - 14:12
Если вся силовая установка будет потреблять указанные Вами для мотора 15 А, то:
1. Ваш аккумулятор емкостью 5 Ач разрядится примерно за 20 минут. Это если все врема на полном газу.
2. Токоотдача 200 А (указанные Вами 40С) Вам не нужна. Этот ресурс и связанные с ним вес, габариты, стоимость не будет использоваться. Лучше разменять его на емкость.
Если из указанных Вами 110 Вт мощности мотора удастся получить 50 Вт механической мощности, то это будет примерно 5 кГ тяги на скорости 1 м/с. Или 1 кГ тяги на 5 м/с.
А птичек жалко!
Сообщение отредактировал Hoary: 01 Feb 2014 - 14:13
#18
Отправлено 06 Feb 2014 - 21:26
Двигаетесь правильно, но!!!! Я уже делал подобную конструкцию, точнее использовал. Во-первых, есть готовые катамараны, ценой дешевле чем Ваш набор. С 2 метал. аккумуляторами по 5000мА.
2. Самая большая проблема это ПОПАСТЬ в дичь катамараном. Более 60 метров уже геморно. Нужно ставить камеру, со всеми вытекающими))))
3. Проще стрелять удачнее)))) или надувную лодку за эти же деньги купить.
#19
Отправлено 09 Feb 2014 - 18:48
ссылочку дайте на готовый
