подскажите как заряжать 70C 1S 6300mAh 3.7V LiPO?
Сообщений в теме: 4
#1 Виктор3D
Виктор3D
  • 4 сообщений
Отправлено 30 Nov 2013 - 18:34
хочу засунуть 6 аккумуляторов Venom 50C 1S 5000mAh 3.7V LiPO   или
Venom 70C 1S 6300mAh 3.7V LiPO
в E-Revo 5608 1/10 . Я новичок и буду рад любой помощи. Вот стал вопрос как заряжать эти батареи и кокой зарядник можно к ним купить. Такие батареи балансируются или там одна банка соответственно баланс не требуется? ? А то на зарядниках на балансирных проводах подходят разъемы 2-3-4-5-6 S
 При последовательном подключении мощность отдачи 50С или 70С не суммируются? Да и можно ли их вообще последовательно подключить?
#2 Hoary
Hoary
  • 117 сообщений
Отправлено 30 Nov 2013 - 18:56
Заряжать, скорее всего, надо током не более 5А или 6.3А соответственно до достижения напряжения 4.2В.
"там одна банка соответственно баланс не требуется?" Именно, так, если заряжать поэлементно.
Мощность суммируется благодаря сложению напряжений.
Последовательно включать можно. Вот параллельно - не советую.
Будь моя проблема - я бы спаял из них батареи с балансирными кабелями и разъемами и заряжал бы через приличный зарядник сразу все. С обеспеченной зарядником балансировкой.
Удачи на дорогах!
#3 Виктор3D
Виктор3D
  • 4 сообщений
Отправлено 30 Nov 2013 - 20:26
т.е. чтобы заряжать их все сразу зарядником на два порта, нужно последовательно спаять по три батареи а балансирные провода спаять паралельно, правильно понял? Далее заряжаем как 3S батарею.
#4 Hoary
Hoary
  • 117 сообщений
Отправлено 01 Dec 2013 - 22:07
Ваше "хочу засунуть 6 аккумуляторов" я понял как желание создать батарею из шести указанных Вами элементов.
Отсюда и предложение: 1: соединить последовательно эти шесть элементов; 2: от двух крайних и пяти промежуточных выводов довести семь проводов до семиштырькокого балансирного разъема; 3: заряжать как одну шестиэлементную батарею разом.
#5 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 02 Dec 2013 - 14:47
 Судя по картинкам - 6S батарея создается непосредственно в модели с помощью последовательного соединения акков (можно взять и меньшее количество для меньшей скорости-это как фича данной модели). А так каждый акк 1S LiPO имеет свои выводы. Можно заряжать поштучно как 1S акк. Балансировка, соответственно, не требуется. Но это долго.
Для того, что быстро: надо сделать между зарядником и теми 6-ю (или пятью или четырьмя-сколько планируете использовать) акками необходимые проводные соединители, чтобы для зарядника это была 6S (5S, 4S cоответсвенно). Как предлагал Hoary. И заряжать все скопом. Нельзя смешивать акки разной емкости в комплекте!!!
 Если не очень понятно, могу нарисовать.
Сообщение отредактировал lx800: 02 Dec 2013 - 14:49
