антенна на передатчике 2,4 ггц Хобби Кинг
Сообщений в теме: 24
#1 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 20 Oct 2013 - 17:09
Оторвалась и утеряна антенна передатчика Хобби Кинг 2,4ггц!Какой прорвод,сечение и длинна для замены?Спасибо ответившим!Олег
Сообщение отредактировал oleg195315: 20 Oct 2013 - 17:10
#2 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 20 Oct 2013 - 17:22
Похоже ,13 октября,мои неудачные попытки облета импеллера ,а потом и планерочка,обьясняются обрывом антенны на передатчике Хобби Кинг 2,4ггц!Только сейчас увидел,что антенны попросту нет!Как срезало.И обе модели теряли управление после взлета!Вопрос:какой провод/сечение,марка и длинна/надо на замену!?Кусок антенны/около 3см./торчит из корпуса,Длинну надо мерять от платы или это не имеет особого значения?Спасибо,если кто подмогнет!Олег
#3 Hoary
Hoary
  • 117 сообщений
Отправлено 20 Oct 2013 - 17:30
Про Вашу потеряшку не знаю, а вот ФриСкаевскую разбирал. Это четвертьволновый вибратор с симметрирующим стаканом. Соединяется с передатчиком коаксиальным кабелем. Думаю, что подойдет аналогичная по виду от вай-фай компутерных приблуд.
#4 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 20 Oct 2013 - 18:25
Говорят,что от роутера компа подойдет?!Так ли это?Наверно придется опытным путем.
Сообщение отредактировал oleg195315: 20 Oct 2013 - 18:26
#5 00зачелло
00зачелло
  • 160 сообщений
Отправлено 20 Oct 2013 - 19:21
от роутера подойдет
#6 redbaronoffff
  • 721 сообщений
Отправлено 20 Oct 2013 - 22:42
От вай фая колба внутри антены другого размира. Разбирал ассан и вайфай. Сравнивал.. Лежит без дела антена ассана. Могу отдать на запчасти.
#7 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 21 Oct 2013 - 13:16
Открутил антенну от роутера-она по длинне похожа нав Х,К,.Хочу оборванный конец кабеля перекинуть на перехлдную гайку роутера и смонтировать на Хобб Кинг!Надо ли укорачивать конец кабеля или свернуть внутри аппы и подпаять к гайке остаток провода?
#8 wws
wws
Отправлено 21 Oct 2013 - 15:41
Можно взять стандартную антенну  WiFi от любого роутера / старой сетевой платы. Разъем только проверьте. Самому паять, в Вашем случае - ни в коем разе.  На плате передатчика может быть стандартный разъемчик где-то 2.5мм в диаметре. Вот к нему тогда и цепляйте ус, что является стандартной запчастью для всех wifi устройств. Можете в ноутбуке под крышкой wifi модуля посмотреть. Там точно такие же усы, что на приемнике.
Хотя, если у вас остался старый провод торчащий из корпуса, то достаточно зачистить его на 25 мм, сохранив центральную жилу торчащую ровно на 25 мм (см. как у приемников) и... о чудо... передатчик должен снова заработать.
Сообщение отредактировал wws: 21 Oct 2013 - 15:43
#9 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 21 Oct 2013 - 20:46
Спасибо за подсказки!На плате передатчика разьема нет кабель  антенны припаян намертво,а вот в роутере как раз разем и был!Я снял антенну/сьеная/с него,разрезал кабель роутера,спаял с отсатками кабеля приемника и смонтирорвал сьемную антенну роутера на передатчике!На плату передатчика припаять сразу провод роутера не позволяют ни зрение,ни очки с лупой,Но общая длинна кабеля от платы до антенны получилась больше,почти в 2 раза?!Ходил во двор и сравнивал дальность с аналогичной аппой на одном самике-паяная бьет чуть ближе.Может что то не так сделал?Завтра попробую с тех же точек с моей антенной и без нее-*у меня подозрение,что и с обрезком так же брать будет!Вот фотки/если что не так сделал-поправьте!Олег
Сообщение отредактировал oleg195315: 21 Oct 2013 - 20:47
#10 Hoary
Hoary
  • 117 сообщений
Отправлено 21 Oct 2013 - 22:22
Все-таки, кабель или провод? Укорачивать не спешите. И посмотрите на разъем на роутере, от которого Вы ее открутили. Думаю, что снаружи металлическая резьба, а внутри, в центре фторопластовой втулки - штырек. Коли так, то и Вам надо обеспечить соединение оплетки кабеля с гайкой антенны, а ее центральное гнездо соединить с центральной жилой кабеля.
М.б. проще сделать это через разъем, вроде того, что на роутере. Попробуйте найти его в Чипе-Дипе или на Юноне.. Тип, кажется, SMA, о не уверен.
Успехов!
#11 wws
wws
Отправлено 21 Oct 2013 - 23:36
Нельзя так антенну наращивать. Вы фактически две антенны получили. Одну там, где спаяли свой огрызок с разьемом, а другую в самой антене от роутера. Если в передатчике не было разъема, значит придется паять проводок именно там. Но вообще это гумно, раз там так сделали. Китаезы, что с них взять.
#12 reed
reed
  • 100 сообщений
Отправлено 22 Oct 2013 - 09:01
Последние требования европейских сертификатов - антенна должна быть несъемной. (насколько объяснил FrSky, по поводу того, что антенна в продакшене распаяна на каскад, а в тестовых версия разосланных для обзоров был ufl-разъем.) Так что тут дело возможно и не в китайцах.
А так конечно конструкция не вызывает доверия. =) Я просто не знаю как в этом передатчике устроено, могу поделится фотками, как я на своем перепаивал несъемную антенну на SMA-разъем.
Не долго думая сковыриваем клей и внезапно отпаиваем антенну.
Сетуем на то как много припоя ушло на "землю". И готовимся к припайке на это же место своего хвостика.
Сразу оговорюсь, нужен паяльник с тонким жалом, аккуратность и полное понимание что ты делаешь. Ну и конечно не обойтись без "третьей руки" в виде крокодильчика паяльной станции, потому что это все реально маленькое и полоснуть припоем по дорожкам много ума не надо.
Я отметил на фотографии куда должен идти сигнальный провод (центральный в кабеле) и куда земля (оплетка).
После пайки неаккуратно заливаем термоклеем на самой низкой температуре (у меня это 150 градусов)
Вот собственно и все. RP-SMA конец, который выходит наружу я приклеил на циакрин, держится очень хорошо и на всякий случай прихватил термоклеем сам кабель внутри аппаратуры, чтобы не болтался лишний раз.
После такой операции можно подключать любую удобную вам антенну, включая бустер (ради которого я это и затевал)
Основная суть - припаять сигнальный провод (центральный) куда надо и землю куда надо.
  • wws это нравится
#13 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 22 Oct 2013 - 09:56
"Последние требования европейских сертификатов - антенна должна быть несъемной."
А можно ссылку на требование, а то что то не стыкуется - вся брендовая аппаратура сертифицированная по СЕ и FCC имеет ufi разъем не только в самой аппаратуре, но и в приемниках (кроме супер микро) и не только в RC аппаратуре, но и в роутерах, Сони PS3 и тд.
#14 wws
wws
Отправлено 22 Oct 2013 - 12:32
FrSky же так ему написал. Чё к человеку пристал? :)
#15 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 22 Oct 2013 - 12:49
Да я не пристаю, просто очень громкое заявление. В дешевых небрендовых апах и устройствах типа видео передатчиков действительно все паяют напрямую, просто экономят. Транис тому пример, сколько косяков уже найдено :) и скоро китайцы все исправят, но паять будут напрямую, без ufl разъемов, это им позволит держать относительно низкую цену.
Сообщение отредактировал yakav: 22 Oct 2013 - 12:52
#16 Anike
Отправлено 22 Oct 2013 - 12:56
Почему 25мм? Расчёты на 1/4 длины волны говорят, что 31. И у Футабы 31мм.
#17 reed
reed
  • 100 сообщений
Отправлено 22 Oct 2013 - 13:55
Не вижу смысла "экономить" на ufl разъеме, при том что сам дизайн PCB его предполагает и тестовые образцы его содержали. Хотя про относительно низкую цену за счет ufl-разъемов - это я поржал, спасибо =). Ну и аппаратуры без косяков не бывает. Тем более первой аппаратуры. Я лично свою выбор сделал в пользу Тараниса, Футаба в руке не лежит, да и стики у нее не фонтан, на мой взгляд.
Ну и конечно серьезных доказательств, типа скана сертификационных требований, я предоставить не могу. За что купил, тык сказать.
#18 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 22 Oct 2013 - 14:32
Зря ржете, на таких мелочах при массовом производстве и получается экономия. Где то деталь подешевле ( ниже качеством) , где то разъем убрать, пластик подешевле и тд. Везде конечно говорят что брендовая апа дорогая из-за " бренда" , но так же из-за более дорогих качественныых деталей, культуры производства , выходной контроль, все стоит денег. От этого и общее качество и надежность выше и процент брака ниже. Опять же бренды перед выпуском новинки ее долго тестируют, а бюджетные пользуются наработками сообщества уже после запуска. И если тот же Фрскай благодаря этому улучшит свой Транис и не поднимет цену, то это просто отлично.
Сообщение отредактировал yakav: 22 Oct 2013 - 14:39
#19 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 22 Oct 2013 - 20:44
Спасибо всем за участие,сегодня ходил на поле ,сделал 5 вылетов на нерепаянной антенне без дров,но иногда на высоте окол 40м пропадала связь и самик летел сам,но через пару сек,передатчик схватывал!После полетов отходил с пультом на 50-150м,отворачивал антенну и без нее почти не было разницы!Била метров на 100,это к онечно мало!По теме:родной серый провод я не укорачивал,взял от роутера гайку с проводом,смонтировал на пульт и спаял их друг с другом!Выходит,что сигнал идет по серому/6,5см/ проводу ,а кусок роутера с накрученной антенной не работает?Что лучше делать?:провод роутера припаять прямо на плату или серый огрызок зачистить и просто просунуть в выход пульта?А может провод роутера прямо на плату/отпаяв серый родной?Проблема в паяльнике и зрении!Я не хочу аппу забрасывать/2 года безотказна/и на ней висят около десятка моделей!
#20 oleg195315
oleg195315
  • 1772 сообщений
Отправлено 22 Oct 2013 - 20:53
П.С. Я не стал курочить плату передатчика и хвост гайки роутера по проичине зрения и отсуствия должного паяльника,поэтому просто удлинил провод пульта и роутера!Если снова убрать антенну и провод роутера и очистить родной серый провод/припаянный намертво на плате пульта/,то он даже торчать из него не будет!65мм-23/25 или 31/по Футабе/-он только ляжет в натяг в выходе пульта/остаток оторван и утерян на поле!Спасибо всем за помощь!Олег
