Кабель для FMS
Отправлено 02 May 2006 - 13:50
Отправлено 07 Jun 2006 - 18:40
(я вот тоже собираюсь...)
По идее там должно быть всё просто - НЧ выходу PPM-кодера передатчика.
(правда возможно потребуется инверсия этого сигнала)
И еще - насколько видел в Сети - на тренерском выходе можно закорачивать опред. контакты
- чтобы при работе с симулятором вырубать ВЧ блок. Но это индивидуально..
Какой передатчик?
#3
Отправлено 11 Jun 2006 - 11:09
Сообщение отредактировал Ник: 11 Jun 2006 - 11:15
Отправлено 12 Jun 2006 - 15:34
Я помотрел схему шнурка для передатчика FMS, купил все необходимое, спаял, но не знаю как правильно подключить.
Аппаратура - Multiplex. Заранее спасибо.
Так штобы тебе помочь, надо, как минимум, знать, что на "другом" конце шнура - ком-порт, юсб, параллельный порт, game-порт, вход на звуковуху... Если последнее, то находишь два файлика sbjoy002.exe и ppjoy, запускаешь первый, удостоверяешься, что на екране "бегут цифирки", если вместо них надписи "bad strob" или "noise" - меняешь проводочки местами. Далее устанавливаешь PPJoy, в настройках выбираешь виртуальный джойстик, калибруешь... Всё.
#5
Отправлено 13 Nov 2006 - 22:47
У меня Оптик и реал флай 2.Сделал так же( циферки бегут)Но когда надо калибровать то при поворотах ручек ничего не меняется(полоски не ходят).Подключил на синенький порт звука.Так штобы тебе помочь, надо, как минимум, знать, что на "другом" конце шнура - ком-порт, юсб, параллельный порт, game-порт, вход на звуковуху... Если последнее, то находишь два файлика sbjoy002.exe и ppjoy, запускаешь первый, удостоверяешься, что на екране "бегут цифирки", если вместо них надписи "bad strob" или "noise" - меняешь проводочки местами. Далее устанавливаешь PPJoy, в настройках выбираешь виртуальный джойстик, калибруешь... Всё.
#6
Отправлено 17 Nov 2006 - 22:09
0. Устанавливаешь PPJoy. У меня версия 0.82
1. В панели управления тыкаешь на иконку Parallel Port Joysticks
2. Добавляешь (Add) Виртуал Джойстик и просто жмешь Add и Done. Это будет Controller 1.
3. В той же панели управления тыкаешь в иконку Игровые устройства. Там уже должен быть PPJoy Virtual Joystick 1.
4. Запускаешь sbjoy002.exe. Включаешь сам передатчик, подключенный к звуковухе. Должны "побежать циферки". В оптике шесть каналов - как раз ровно столько, сколько поддерживает sbjoy002. Если "циферки не бегут":
4а. Проверьте, запараллелены ли в разъёме, идущем к звуковухе, правый и левый канал.
4б. Проверьте, включён ли соответствующий вход звуковой карты на запись (панель управления, звуки и аудиоустройства - далее зависит от установленной звуковухи). При подключении соответствующего входа должен быть звук в динамиках компа, меняющийся при движении ручек передатчика. Подрегулируйте громкость ЗАПИСИ, если "цифирки бегут" как-то не "стабильно"... Впоследствии вывод звука на динамики можно отключить...
4в. Поменяйте местами провода, идущие на вход звуковой карты.
5. Сам sbjoy002 "закрывать" нельзя. Он должен постоянно работать, передавая в виртуальный джойстик ppjoy-я инфорормацию о состоянии ручек передатчика. Все микшеры в передатчике должны быть отключены!
6. Возвращаемся к PPJoy Virtual Joystick 1. Жмем Свойства. У меня передатчик Mode2 - элероны и руль высоты "управляют" "перекрестием" в окне Ось Х / Ось Y, Газ - "столбик" Ось Z, руддер - вращение вокруг оси Z. На вкладке Настройка просто надо его откалибровать. Вроде все.
Да, забыл добавить, что несмотря на то, что в самой системе (WinXP rus SP2) все сказочно откалибровалось и прекрасно работает в Аерофлае (там "джойстик надо тоже откалибровать), в РеалФлае G3 калибровка не проходит ("не хватает диапазона" по одной или двум осям). Так что, может проблема в этом? В ФМСе-то, например, работает?
Сообщение отредактировал Mursik: 17 Feb 2007 - 00:14
#7
Guest_Лётчик_*
Отправлено 15 Feb 2007 - 11:10
noise 144
#8
Отправлено 08 Apr 2007 - 01:18
Пульт родной от FMS, подсоединенный к COM1 посредством образования через PPjoy виртуального джойстика работает идеально, причем везде, в том числе и как виндузовый джойстик. Подсоединял через PPjoyCOM.
А вот с Futaba 9CHP - засада.
Разъем - квадратный, спаял шнур, подсоединяю на вход звуковой. через sbjoy002 цифирки бегут, но через раз: строчка цифирек (6 штук), сторчка was noise 18.
Пробовал менять сопротивление в шнуре от 0 до 75кОм, пробовал выставлять различные уровни входного сигнала с микрофона, пробовал подсоединять через линейный вход - все по фигу, или на джойстик (виртуальный-2) никак не реагирует калибровка, или реагирует, но ручки "скачут", как сумасшедшие.
Подсоединял его через PPjoyDLL, загружая различные dll-ки, в том числе и FutabaPPM - на ней ручки и "скачут", а на других dll-ках никак не реагируют.
Может будут еще мысли. Блин, 2 дня мучаюсь.
Futaba стоит в режиме PPM. Как перейти в режим PCM - не пробовал. Причем на все PCM dll-ки калибровка вообще не реагирует, а на FutabaPPM.dll - индикаторы дергаются, забивая собственно перемещение ручек. Хочу уже победить из-за принципа. Летать-то можно и на FSM пульте.
#9
Отправлено 09 Apr 2007 - 13:19
найдёте ваш вариант
(ни каких sbjoy...!)
#10
Отправлено 23 Jun 2008 - 16:44
Имеется вот такой http://cgi.ebay.com/...I...N:IT&ih=019 кабель.
Пробовал все это дело включать: кабель обнаруживается операционной системой (XP) как HID-совместимый игровой контроллер. Тест джойстика на движение ручек никак не реагирует.
Честно говоря, я не знаю нужно ли передатчик включать или нет. Если да, то нужно ли при этом что-то настраивать в нем самом?.. При включении он пищит о разряженных аккумуляторах, но зарядить пока не могу, так как зарядное устройство расчитано на 110v (прислали из США), а трансформатора пока нет.
Собственно, вот такие пироги. Буду рад любому совету по моей проблеме.
#11
Отправлено 24 Jun 2008 - 09:55
1) Передатчик включать нужно. Жаль.. Батарея садится довольно быстро. Может кто-то в курсе как отключить ВЧ модуль?
2) У меня не работает потому-что провод поврежден.. Надо будет резать и перепаивать.. Эхх...
#12
Отправлено 24 Jun 2008 - 15:59
При подключении шнурка ВЧ модуль отключается. Может шнурок не заводской?Так.. Кое в чем разобрался.
#13
Отправлено 24 Jun 2008 - 17:05
Кварц вытащитеТак.. Кое в чем разобрался.
#14
Отправлено 24 Jun 2008 - 17:24
Если не затруднит, не расскажите как это делается?Кварц вытащите
#15
Отправлено 25 Jun 2008 - 10:14
Теперь интересует другой момент: в инструкции к аппаратуре (Futaba 4EX) сказано про тренерский кабель: "не включайте передатчик ученика, он должен включится автоматически". На моем кабеле 4-й и 5-й контакты закорочены, но когда вставляю кабель он не включается. Значит ли это, что мой передатчик не поддерживает такую функцию и мне придется дергать кварц каждый раз?
#16
Отправлено 25 Jun 2008 - 13:18
У меня были фирменные шнурки от Hitek`a и Futab`ы - ни на одном из них при подключении шнурка ВЧ модуль не отключалсяС кварцем разобрался.
Просто чаще заряжал передатчик
#17
Отправлено 26 Jun 2008 - 09:05
Спасибо. Вы меня успокоили
А без кварца, на самом деле, батарея дольше разряжается.
#18
Отправлено 26 Jun 2008 - 19:22
#19
Отправлено 01 Jul 2008 - 12:11
#20
Отправлено 01 Jul 2008 - 12:55
Есть такая прога SmartPropoPlus_3.3.2_package.zip лежит там где и FMS разворачивается в каталог сима. Поройся поиском эта тема уже порядком изжёвана. У меня на Вифлае работает отлично.... Кабель подключаю через звуковую карту. Что можно сделать?
