Продам всякое разное!
Сообщений в теме: 9
#1 ХоХоЛ
ХоХоЛ
  • 588 сообщений
Отправлено 26 Aug 2013 - 17:05
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА!!!!!
1.       Аппаратура турниджи 2.4 Ггц (передатчик, модуль ассан, 3 приемника 7Ch, чехол под аппу, ремешок , АКБ, рожок для 8 АА, рукогрейка.)  - 6500
2.       сумка-чехол для аппаратуры  - 500
3.       приемник  Corona 14 канальный  Fasst - 1500
4.       канистра 5 л – 200
5.       помпа ручная – 300
6.       масло MOTUL синтетика 700 грамм – 400
7.       карбоновый винт 18х10 – 900
8.       редуктор для сверления винтов DLE30/50/55, DA50, HP50, JC51 – 300
9.       двойной выключатель борта – 300
10.   выключатель борта с индикацией питания и беком на 5-6v – 300
11.   Kill Swith (выключатель питания зажигания) – 1500
12.   Kill swith – 500
13.   Бак по нитрометан и бензин 480сс – 200
14.   Трубки топливные в ассортименте – договорная
15.   Бортовая батарея Lifepo 2шт -2100мач- 6.6в – 600
16.   Бортовая батарея Life 9.9 V 1500мач – 200
17.   Бортовая батарея А123 2300 мач 3.3в 2шт – 600
18.   Стойка передняя из АлюмДюрали выс180мм, толщ4мм 2 шт – 800
19.   Приемник Futaba 14 канальный  оригинальный – 6500
20.   Серво HD  13 кг 3 шт – 400
21.   Задняя стойка с колесом (от 15сс) – 400
22.   Дым машина с АКБ – 3000
23.   Винт деревянный  19х8 под DLE30 – 400
24.   Винт  деревянный 18х8 - 500
25.   Винт карбоновый 18х10 – 900
26.   Защитные чехлы для винта (макс 15х8) – 150
27.   Регулятор оборотов 125А 2-7S –900
28.   Двигатель G46 /550КV/2s-7s (тяга 3 кг) – 1600
29.   Стойки крепления ДВС двигателя в ассортименте
30.   Разьемы Xt60 красные папа
31.   NTM prop  Drive 42  - 100
32.   NTM prop Drive 35 – 100
33.   Двигатель  NTM 35-42 /1000kV/700W – 700
34.   Задняя стойка с колесом от 10сс – 250
  1. Adarter  TP/FP 2-6s балансирный – 100
  2. Реверс сигнала серво 3-12.6v -  100
37.   Y - Разветвитель  с  реверсом одной сервы (елеватор) 2 серво=1 канал – 200
38.   Сигнализатор Для поиска самолета – 150
39.   Сигнализатор низкого заряда батарей звук+светодиоды – 100
40.   Сплинтер для зарядки двух 3S через балансирный - 150
41.   Провод  Xt60------------свечи – 100
42.   NTM prop  Drive 28 – 100
43.   Рукогрейка - 300
за опт - СКИДКА!!!!
89013166737 - Роман
звоните - договоримся
м.Парк Победы
#2 ХоХоЛ
ХоХоЛ
  • 588 сообщений
Отправлено 11 Nov 2013 - 00:49
up
#3 ХоХоЛ
ХоХоЛ
  • 588 сообщений
Отправлено 19 Nov 2013 - 14:29
Up
#4 Dimass
Dimass
  • 120 сообщений
Отправлено 23 Nov 2013 - 19:57
Здравствуйте, можете скинуть фото или ссылку на индикатор питания и KIll switch ( у вас два разных варианта, как я понял)?
#5 ХоХоЛ
ХоХоЛ
  • 588 сообщений
Отправлено 26 Nov 2013 - 14:23
один из киллсвичей продан с индикатором питания. К сожалению
остался одни киллсвич PowerBoxSystems
стоимость 1500руб
Сообщение отредактировал ХоХоЛ: 26 Nov 2013 - 14:29
#6 Dimass
Dimass
  • 120 сообщений
Отправлено 27 Nov 2013 - 08:36
Спасибо
#7 ХоХоЛ
ХоХоЛ
  • 588 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 22:47
поднимем
#8 OTMoRo3oK
OTMoRo3oK
  • 26 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 14:31
Сигнализатор низкого заряда батарей звук+светодиоды есть еще ?
#9 ХоХоЛ
ХоХоЛ
  • 588 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 21:10
продано
#10 ХоХоЛ
ХоХоЛ
  • 588 сообщений
Отправлено 02 Sep 2014 - 21:57
остались пункты:
21
29
35
36
39
