Выбор аккумулятора
Сообщений в теме: 27
#1 Archer
Archer
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Jun 2013 - 13:13
Есть мотор и ESC:
Turnigy Aerodrive SK3 - 4250-350kv Brushless Outrunner Motor
Kv (rpm/v) 350
Weight (g) 266
Max Current (A) 53
Resistance (mh) 33
Max Voltage (V) 19
Power(W) 1190
TURNIGY TRUST 45A SBEC Brushless Speed Controller
Spec.
Max Motor Current: 45A
Max BEC Current: 3A
BEC Voltage: 5.5v
LiPo: 2~6S
NiMH:5~12cells
Weight: 31grams
Вопрос состоит в том что бы модель продержалась в воздухе хотябы 20 мин. Что можете посоветовать, лучше всего формулу рачета что бы можно было прикинуть разные варианты.
Сам пока что остановился на вот этой:
Turnigy 5000mAh 6S 40C Lipo Pack
Minimum Capacity: 5000mAh
Configuration: 6S1P / 22.2v / 6Cell
Constant Discharge: 40C
Peak Discharge (10sec): 50C
но хотелось бы спросить знающих, как будет себя вести такой комплект?!
#2 butacuk
butacuk
  • 13 сообщений
Отправлено 03 Jun 2013 - 13:36
А на этом движке регулятор не сгорит случаем???
При прожорливости двигла 53 а/ч вам акка хватит на 5 мин вашего, но с таким током раньше вылетит регулятор.
#3 atomic76
atomic76
  • 686 сообщений
Отправлено 03 Jun 2013 - 13:37
Сначала надо знать что за модель. Ваш акк будет 800гр -900гр весить. А обороты движка для пилотаги на 6S, -но на пилотагу с этим мотором нужно 6S 2500-3000мач..И винт-лопату, до земли достанет. На пилотагах по 20мин не летают, они не для этого. И на копиях и полукопиях тоже.
Если большой тренер или верхоплан, будет офигенно тяжелый с таким акком. А если большое летающее крыло-то этот мотор вообще не годится по оборотам-нужно больше-чтобы винт меньше.
Сообщение отредактировал atomic76: 03 Jun 2013 - 13:43
#4 pakhom
Отправлено 03 Jun 2013 - 15:34
  Моё предложение - ВААЩЕ не отвечать на вопросы ТАКОГО ПЛАНА... ВСЯ информация присутствует на сайтах... И возникают вопросы именно ТАКОГО УРОВНЯ только от ЛЕНТЯЕВ!!!
 Далее... Задолбало выражение - ВЕРХНЕПЛАН... А почему-бы не сказать НИЖНЕПЛАН? Не звучит?! Общепринято в  А-ВИ-А-ЦИ-И - ВЫСОКОПЛАН... НИЗКОПЛАН...
  Вот перечитал, то, что написал... И понял... И НАХРЕНА МНЕ ЭТО НАДО?! Эх...
#5 Archer
Archer
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Jun 2013 - 20:12
Лучше бы было если ссылок дали нормальных источников либо совет дельный, а не холивар разводили, потому что не в лентяях дело, а том что бы была информация качественная, а не терять время на всякую ерунду которую иногда пишут "грамотеи"!
#6 atomic76
atomic76
  • 686 сообщений
Отправлено 03 Jun 2013 - 20:37
Спасибо за разъяснение, запомню, а то действительно путался языком -верхне, нижне.......:)
#7 Archer
Archer
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Jun 2013 - 22:56
Планируется F-82 Twin Mustang размером 1м2, по весу не более 2-х кг, но точно не взвешивал, винты выбрал по 11 дюймов, с шагом 5 дюймов. то есть 2 движка, 2 esc и два аккума, серво приводи весят 4 кг. 6-7 кг для такой модели много?
#8 atomic76
atomic76
  • 686 сообщений
Отправлено 03 Jun 2013 - 23:00
Сами хоть поняли какой бред пишете?
#9 Archer
Archer
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Jun 2013 - 12:05
И что тебе не нравится?
#10 pakhom
Отправлено 04 Jun 2013 - 12:42
  Я уже писАл и повторюсь - ПОЛНЕЙШАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ  и нежелание вникать в суть... :girl_hospital:
#11 atomic76
atomic76
  • 686 сообщений
Отправлено 04 Jun 2013 - 13:50
Считаем.
Размер 1 квадратный метр это самое то, годится.
Но........Самолет 2кг+серво 4кг+акк 900гр=6,9кг.
В принципе нормально, но немного тяжело будет его поднимать чтобы поставить на взлетную полосу. Зато взлетная скорость и посадочная будут приличные, а это очень круто в моделизме-зрители оценят.
Дерзай, как сделаешь-кинешь фотки!
#12 Archer
Archer
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Jun 2013 - 20:55
Уважаемый, я вам все уже сказал, я посмотрел бы на вас в первую неделю осваивания нового хобби. Прошу больше не беспокоить пока не захочется сказать что то дельное!
#13 Archer
Archer
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Jun 2013 - 20:59
Считаем.
не я остался немного недопонятым (2 движка, 2 esc и два аккумуляторы, серво приводи) это все весит до 4 кг, но факт остается фактом, самолет тяжелый, спасибо! Буду что то думать.
еще дурацкий вопрос: на самолет такого размера может лучше поставить топливный двигатель?
#14 Bil
Отправлено 05 Jun 2013 - 00:07
Конечно можно, можно топливный, а можно и бестопливный. Они разные бывают.
На дупацкий вопрос - дурацкий ответ.
Вот тут для начала всё подряд  читайте, читайте, читайте.
http://www.rcdesign.ru/articles/avia
#15 Calin39
Calin39
  • 38 сообщений
Отправлено 05 Jun 2013 - 14:13
или тут. http://rc-aviation.r...prop_d=&prop_h=
#16 atomic76
atomic76
  • 686 сообщений
Отправлено 05 Jun 2013 - 14:46
Заодно может узнает что такое esc  и почему самолеты летают а не ездят :crazy:
#17 Calin39
Calin39
  • 38 сообщений
Отправлено 05 Jun 2013 - 16:07
Mustang размером 1 м2... Это как? А сколько будет в м3? Извините за оффтоп)))))))))...не удержался)))
#18 Archer
Archer
  • 9 сообщений
Отправлено 05 Jun 2013 - 20:26
от одного конца крыла к другому где то 1200 мм, и от носа к хвосту 850 мм.
#19 Archer
Archer
  • 9 сообщений
Отправлено 05 Jun 2013 - 20:27
Спасибо за познавательные ссылки!
#20 pakhom
Отправлено 05 Jun 2013 - 21:33
  М-да... А ведь и верхнее образование наверняка имеется... Абалдеть...
