Материал аналог потолочке ?
аналог потолочной плитке
Сообщений в теме: 6
#1 Novi4ok
Novi4ok
  • 5 сообщений
Отправлено 06 Mar 2013 - 14:28
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста, что можно использовать для изготовления моделей в домашних условиях, аналог потолочной плитке.
Проблема в размерах, хотело бы делать целые детали до 1м, плитка позволяет до 0,5м и приходится склеивать.
что можно еще использовать? и что можно было бы свободно приобрести в строительных магазинах к примеру.
#2 butt
butt
  • 403 сообщений
Отправлено 17 Mar 2013 - 16:44
Здравствуйте!
пенопласт строительный
#3 kosmos
kosmos
  • 129 сообщений
Отправлено 18 Mar 2013 - 18:41
или подложку для ламината, есть из того же материала, как и потолочка.
#4 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 19 Mar 2013 - 21:31
Я в "метрике" покупал потолочку 20Х100 см. А подложка под ламинат как материал для моделирования хуже чем потолочка
#5 vitaminkvl
vitaminkvl
  • 549 сообщений
Отправлено 27 Mar 2013 - 14:42
ППППППП\ \ПППППП <<<<Листы потолочки склеиваешь вот таким образом, (только угол среза острее делаешь) , и получаешь лист длинной хоть километр
#6 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 27 Mar 2013 - 18:49
Согласен! Потолочка склеивается Очень крепко! (клеил "титаном"), быстрее сломается в др. месте... Но почти всегда стык виден и бывает ма-а-аленькая ступенька а не идеальная плоскость в стыке. А это не есть гуд. Хотя, в небе не видно!
#7 mozzie
mozzie
Отправлено 07 Sep 2013 - 12:04
Вот, в Максидоме есть подложка 50*100 см., 3 мм и 5 мм.
http://maxidom.ru/re...m_v_plitah_3mm/
