Бесколлекторный мотор пытается крутится в обе стороны
нужна помощь
Сообщений в теме: 11
#1 SkotenokRad
SkotenokRad
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Feb 2013 - 22:14
Добрый день. Пролистал все 9 страниц и не нашел похожей темы.
Сегодня первый раз запустил свой первый самолет. Он, как полагается, упал. Теперь мотор при включении дергается в обе стороны и издает писк. Он дергается то в одну и сразу отдает в другую сторону. Полный оборот не прокручивает. Внешне с мотором все впорядке, но полностью его не разбирал, т.к. ничего в этом не понимаю. Прошу "полечить" по симптомам.
#2 lammomer
Отправлено 28 Feb 2013 - 22:15
Это регуль скорее всего "сдох"
#3 SkotenokRad
SkotenokRad
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Feb 2013 - 22:18
А почему так произошло?
Что теперь делать?
#4 VDN
Отправлено 28 Feb 2013 - 22:37
при падении всякое бывает... надо еще раз проверить все контакты и посмотреть работу мотора с другим регулем
Сообщение отредактировал VDN: 28 Feb 2013 - 22:38
#5 SkotenokRad
SkotenokRad
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Feb 2013 - 22:42
снял видео на мобильник.
#6 SkotenokRad
SkotenokRad
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Feb 2013 - 22:45
Если вам не трудно, уточните, какие контакты, кроме трех проводов от мотора нужно проверить. Другого регулятора, к сожалению, нет. Есть смысл покупать или обратиться к продавцу по гарантии(самолету 1 день с покупки)?
#7 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 01 Mar 2013 - 03:51
А если вы на автомобиле в столб въедете, тоже обратитесь к продавцу по гарантии?
У вас нет одной фазы. Либо обмотка мотора сгорела, либо регулятор. Часто бывает непропай в разъемах от мотора или регулятора.
Мотор можно проверить на предмет обрыва обмоток: отключите 3 провода, и крутите рукой мотор, попеременно замыкая по 2 провода. Если обмотка живая, мотор начинает крутиться с сопротивлением.
  • Pilot1 это нравится
#8 atomic76
atomic76
  • 686 сообщений
Отправлено 01 Mar 2013 - 08:16
Попробуйте обратиться по гарантии если самолет без следов краша. Если фирма хоть немного дорожит своей репутацией, вполне вероятно могут пойти навстречу и заменить мотор или регуль. У меня у самого такое было, заменили по гарантии регулятор.
#9 Hoary
Hoary
  • 117 сообщений
Отправлено 01 Mar 2013 - 10:28
Метод замены на заведомо исправный очень эффективен.
Найдите вблизи себя кого-нибудь поопытнее, нанесите визит со своими подозреваеиыми и дилемма (мотор/регулятор) будет решена.
Удачи!
#10 SkotenokRad
SkotenokRad
  • 6 сообщений
Отправлено 01 Mar 2013 - 14:49
Огромное спасибо все ответившим. Сейчас приехал с работы, отсоединил все провода от приемника, подключил снова и мотор чудным образом заработал.
#11 VDN
Отправлено 01 Mar 2013 - 22:58
Контакты в электронике - самое главное! Рекомендую как следует их еще раз внимательно проверить, а то могут подвести в полете.
#12 kolenval
kolenval
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Apr 2013 - 14:26
Я бы на Вашем месте озаботился еще одним мотором, или перепаял все контакты. Отсутствие фазы может привести к сгоранию регуля и пожару на борту. Прошел это на прошлой неделе.
Темы с аналогичным тегами нужна помощь
