Help! подключение Turnigy9X к симу!
Сообщений в теме: 8
#1 Nemo75
Nemo75
  • 28 сообщений
Отправлено 22 Jan 2013 - 19:05
всем доброго вечера, дня ,ночи. Вообщем чем больше лазаю в интернете, тем больше вопросов. построил себе самолетик, очень хочу запустить, но без тренировки в симе стремно как то.. да и самик жалко. вообщем по порядку....
1. выход на аппе мини-джек 3.5. можно ли использовать кабель мини-джек/ мини-джек?? или надо мини-джек/ USB? Можно ли его спаять его самому??может есть у кого распиновка?
2. пишут что надо вынимать ВЧ блок или что то где то надо припаять... я бы вынул блок, но он висит на тонком проводе из корпуса.. Как быть?? помогите люди...))/ может и симулятор посоветуете?? заранее извините если тема избита... простите новичка..
#2 atomic76
atomic76
  • 686 сообщений
Отправлено 22 Jan 2013 - 21:47
Турнигу к симу просто так не подключить, несмотря на наличие разъема. Надо ее вскрывать и впаивать куда-то резистор, почитайте на рц дизайне форуме-там описано подробно.
#3 Nemo75
Nemo75
  • 28 сообщений
Отправлено 23 Jan 2013 - 09:36
Вообщем, насколько я понял проще купить просто симулятор с аппой диском и шнуром.... а скорей всего полечу в выходные.... 5 секунд полет нормальный...)))
#4 libiral
libiral
  • 719 сообщений
Отправлено 24 Jan 2013 - 14:34
отпишите какая винда у вас стоит еть ли кабель 3,5 на 3,5 мини джек вечером отпишу как что настраивать, по поводу припайки резистора говорят типа будет греться вч модуль сам пробовал не знаю не заметил что греется но все же припаял ))
#5 libiral
libiral
  • 719 сообщений
Отправлено 24 Jan 2013 - 14:36
если не терпится полетать то зажмите расходы и не перепутайте право и лево да и летайте ))
#6 libiral
libiral
  • 719 сообщений
Отправлено 24 Jan 2013 - 18:29
вот ссылка http://www.penolet.r...-uchitsya-letat делай по ней и все получится если винда 64 бита то переведи ее в тестоый режим
Сообщение отредактировал libiral: 24 Jan 2013 - 18:36
#7 Mirage544
Mirage544
  • 298 сообщений
Отправлено 28 Jan 2013 - 17:21
У меня работает прекрасно и для сима и для реального полета
#8 11111111
11111111
  • 9 сообщений
Отправлено 29 Jan 2013 - 16:34
Полностью согласен с Mirage544. Нужно впаять резистор - и все будет работать как надо. Резисторы стоят копейки. Самое сложное здесь - это аккуратно перерезать дорожку. Я резал канцелярским ножом, а потом им же "выскребал".
Если нет желания что-либо резать, то можно вытаскивать ВЧ модуль и крепить его на время полетов в симе скотчем. Но проблема в антенном проводе: если он сломается, то бяда. Ну и еще контакты модуля загнуться могут случайно, так что лучше впаять резистор и забыть.
#9 Nemo75
Nemo75
  • 28 сообщений
Отправлено 30 Jan 2013 - 14:45
Спасибо!! Очень дельные советы!! Так и сделаю!
