помогите новичку
Сообщений в теме: 32
#1 cte6a
cte6a
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 11:58
у меня акум LIPO 3300 6s 50c 22.2v .как заряжать, сколько ампер и вольт нужно ставить в заряднике в балансе????
ща он показывает напряжение 2.2 / 5.1 / 8.2 / 11,3 / 14,2 / 17,6
Сообщение отредактировал cte6a: 23 Jun 2012 - 12:04
#2 ilia2s
ilia2s
  • 528 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 13:13
Если правильно измерил, то похоже что аккум мертвый, скорее всего он не зарядится.
Напряжение и тип батареи ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕГДА выставлять как на самой батарее, т.е. выбирай заряд Li-Po 6S.
Попробуй заряжать минимальным током, обычно это 0,1 А, зависит от зарядника, у тебя какой?
#3 cte6a
cte6a
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 13:43
pulsar BX-06
а сколько по времени заряжать?
Сообщение отредактировал cte6a: 23 Jun 2012 - 13:44
#4 cte6a
cte6a
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 13:52
поставил на зарядку он сразу выдал ошибку battery vol err cell low vol
я нажимаю INS 2.40 / 2.97 / 3,11 / 3,11 / 2,99 / 3,32
когда я купил его он сразу такую же ошибку выдал но,со второго раза он начал заряжаться!
и ещё он пишет когда я нажимаю старт R: 5 SER S: 6 SER
Сообщение отредактировал cte6a: 23 Jun 2012 - 13:58
#5 ilia2s
ilia2s
  • 528 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 14:16
Батарея мертвая, нормальное напряжение на банку 3,7 - 4,2 V.
#6 cte6a
cte6a
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 14:20
тоесть не чего нельзя сделать, и по какой причине, я не думаю что в этом я виноват???
#7 ilia2s
ilia2s
  • 528 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 15:29
Можно, например, новую купить.
Скорее всего, причины - неконтролируемый разряд при эксплуатации или неправильное хранение (саморазряд), в интернете куча статей по эксплуатации Li-po, почитайте.
#8 cte6a
cte6a
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 15:36
нда я его купил 7 дней назад 1 раз зарядил 1 раз полетал и он умер бред))))!!!
#9 lammomer
Отправлено 23 Jun 2012 - 15:37
Не бред, просто слишком сильно разрядил.
#10 cte6a
cte6a
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 15:46
R: 5 SER S: 6 SER
почему 5 банок определяет?
#11 cte6a
cte6a
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 15:50
ща вот поставил на зарядку напряжение почти одинаково в каждой банке разница в 0.09
через 10 мин зарядки выровнялось 0,02 между манками
Сообщение отредактировал cte6a: 23 Jun 2012 - 15:52
#12 lammomer
Отправлено 23 Jun 2012 - 16:39
Количество банок определяется общим напряжением. Если у вас просажен акк - то единственное что помочь может - это заряд акки побаночно до выравнивания.
Разряжать LiPo ниже 3.3 на банку нельзя, заряжать больше 4.21 нельзя - угробите аккумулятор.
#13 cte6a
cte6a
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 16:47
на данный момент 3,75 / 3,76 / 3,78 / 3,77 / 3,83 / 3,75 время зарядки 51 минута
Сообщение отредактировал cte6a: 23 Jun 2012 - 16:48
#14 lammomer
Отправлено 23 Jun 2012 - 17:23
Это напряжение при котором в акках примерно 25% всего залито. Когда 4.20 будет, разряди до 3.7 и заново залей, может получиться восстановить аккум.
#15 ilia2s
ilia2s
  • 528 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 17:42
Когда будет 4,2, надо аккум оставить в покое на сутки, потом измерить напряжение, по нему будет понятно, какая реальная емкость осталась.
#16 cte6a
cte6a
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 18:02
как его разрядить, как функция называется?
так нужно разрядить или не чего не трогать?
Сообщение отредактировал cte6a: 23 Jun 2012 - 18:10
#17 ilia2s
ilia2s
  • 528 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 18:26
Уже зарядился?
Померяй напряжение сейчас (сразу после зарядки) и через час.
#18 cte6a
cte6a
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 19:34
зарядился
мерию тестером с силовых 25.2
там где штекер 7 проводов 1 черный 6 красных
4,2 / 8,4 / 12,6 / 16,8 / 20,9 / 25,2
мне кажется я чтото не так делаю
Сообщение отредактировал cte6a: 23 Jun 2012 - 19:36
#19 lammomer
Отправлено 23 Jun 2012 - 19:55
В норме напруга.
А побаночно, между двух проводов замеряй
#20 cte6a
cte6a
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Jun 2012 - 20:08
4.1 - 4.2 тестер моргает между этими цифрами
