Кто что скажет про квадролёт x-500 кто нибудь пробовал эту штуку в деле?
Сообщений в теме: 47
#1 An279
An279
Отправлено 05 Jun 2012 - 10:15
Очень нужна информация! Помогите кто что знает!
#2 An279
An279
Отправлено 05 Jun 2012 - 10:21
Меня очень интересует вес средний который он может поднять и расстояние плюс время полета с хорошим аккумулятором. Всем спасибо за помощь!
#3 AndreyVG
AndreyVG
  • 7 сообщений
Отправлено 05 Jun 2012 - 20:12
Подскажите с чего начать и что к чему прикручивать:
Квадролет Gaui 500x combo(рег. скорости, моторы, гироскоп GU-344)
Аккумулятор G3 2200mAh
Р/У 9 каналов Aurora 9 AFHSS с приемником 9 кан. Optima 9
USB приемник системы телеметрии HTS-Navi
Полный набор телеметрии HTS-SS(55830)
Сенсорная станция HTS-SS Blue(55849)
Компьютерный программатор для передатчиков и приемников HITEC HPP-22
как все это собрать?
где можно почитать инструкции, обзоры о сборке и запуске?
и что для чего из этого крмплекта?
сам я все это в первые вижу...
#4 DVE
DVE
  • 220 сообщений
Отправлено 05 Jun 2012 - 21:13
GU-344 - древний контроллер как г**но мамонта :) В свое время считался хорошим, но сейчас безнадежно устарел.
Есть гораздо более интересные варианты - Xaircraft, DJI Naza, Arducopter и пр. Там и GPS, и "возврат домой", и много других полезных функций.
Единственный плюс х500 - складная рама, впрочем плюс относительный, т.к. рама узкая, и что-то еще поставить на нее проблематично.
#5 AndreyVG
AndreyVG
  • 7 сообщений
Отправлено 05 Jun 2012 - 21:27
у меня сейчас не стоит вопрос выбора, надо это все как то собрать и запустить...
есть ли где нибудь инструкция на русском языке по сборке и настройке x500?
в HTS-SS есть GPS он для чего? как это все соеденить в одно целое?
как прицепить фотоаппарат к тому что получится? и как управлять процессом фотосъемки?
#6 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 05 Jun 2012 - 21:54
Думаю на этом форуме ответы ждать долго, почитайте здесь http://forum.rcdesign.ru/f123/
#7 DVE
DVE
  • 220 сообщений
Отправлено 05 Jun 2012 - 22:21
Здесь http://www.gaui.com....ml/download.asp вроде лежит мануал на 500х, по нему и собирать. Там особых сложностей-то нет, главное нумерацию двигателей и направление вращения винтов не перепутать.
Соберите и облетайте сначала только квадрик, когда число взлетов будет равно числу посадок :) уже тогда поставите камеру и OSD.
На rcdesign есть большая ветка по квадрокоптерам Gaui, почитайте там.
Сообщение отредактировал DVE: 05 Jun 2012 - 22:21
#8 AndreyVG
AndreyVG
  • 7 сообщений
Отправлено 05 Jun 2012 - 22:45
что такое OSD?
на русском языке инструкция есть?
#9 DVE
DVE
  • 220 сообщений
Отправлено 05 Jun 2012 - 22:51
Я не туда посмотрел, думал информация с GPS накладывается на видео. Значит ошибся, OSD в Вашем комплекте нет :)
Насчет русской инструкции не знаю, возьмите с сайта Планеты Хобби инструкцию к 330х, контроллер тот же.
#10 AndreyVG
AndreyVG
  • 7 сообщений
Отправлено 05 Jun 2012 - 23:05
спасибо, уже взял.
возможно ли управление фотопаратом через один из каналов Р/У?
или может есть специализированная камера для этих целей?
в конечном итоге нужно будет выполнить фотосъемку с этого квадролета.
#11 DVE
DVE
  • 220 сообщений
Отправлено 05 Jun 2012 - 23:33
Про камеры и подвесы почитайте тут, в двух словах рассказать сложно: http://forum.rcdesig...read249233.html
#12 AndreyVG
AndreyVG
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Jun 2012 - 09:53
наружние держатели для штанг имеют отливки в местах крепления саморезов, к нижней раме они подходят отлично, а в верхней раме прорезь меньше чем эта отливка...
как поступить?
срезать верхнюю отливку или как?
#13 AndreyVG
AndreyVG
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Jun 2012 - 10:37
все понял... ничего срезать не надо, с отливками это внутренние
#14 AndreyVG
AndreyVG
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Jun 2012 - 13:09
Чем отличаются: HTS-SS(55830) и HTS-SS Blue(55849)
и какую из них использовать?
#15 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 16 Jun 2012 - 22:58
Данные наборы телеметрии хороши для вертиков, так как есть все-температура, обороты, уровень топлива. Вам же надо тот который с GPS. Коптер собирается за час, пару часов настройка. Прогамматор в квадрике не используется.
#16 leontii
leontii
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Jun 2012 - 22:59
Собрал из набора квадролёт Gaui 500X но появились сомнения в правильности сборки. Суть в том , что моторы стоят не строго перпендикулярно относительно общей конструкции, а имеют хорошо заметный наклон. Если смотреть на квадролёт с переди или с зади, они имеют развал, а если с боков то получается схождение.
Вопрос к знатакам, это косяк при сборке, или так предусмотрено данной конструкцией?
Сообщение отредактировал leontii: 28 Jun 2012 - 23:02
#17 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 29 Jun 2012 - 10:17
Если наклон мотора на другом конце балки симетричен, то это нормально. Вообще на некоторых моделях наклон присутствует и значительный.
#18 leontii
leontii
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Jul 2012 - 12:58
Ещё не одна неясность, При тестировании режимов управления на земле, ручками управления передатчика Aurora-9 в конфигурации MODE 2, выявилось некрректное управление "рулём", (командой разворот в любую из сторону).Суть в том что после подачи команды изменяется режим вращения винтов, но при отключении этой команды (возврат ручки управления на исходную "в центр"), режим вращения
винтов не возвращается в прежнее состояние.Так происходит только с "рулём", остальные команды работают чётко от положения ручек управления?
Схема соединений на борту,вроде сделана правильно.Вот фото.
Может это влияние гироскопа, пробывал уменьшать его чуствительность но ситуация не меняется. В воздухе пока не пробывал из за неясности с этим органом управления.
Как настроить или исправить этот режим?
#19 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 05 Jul 2012 - 09:54
Это не вертолет! Квадрик на земле не проверяют! Поднимай в воздух. Если крен, тангаж и шаг работают, то смело поднимай. Найди большую поляну и чтоб зрителей не было, приподними модель и проверь руль направления. Только подними метра на два, чтоб над областью большого давления не дрейфовал.
#20 leontii
leontii
  • 9 сообщений
Отправлено 17 Jul 2012 - 18:38
В воздухе всё стало работать как положено.
