Заклинил двигатель super tiger 18
Сообщений в теме: 14
#1 dronix2005
dronix2005
  • 4 сообщений
Отправлено 10 Mar 2012 - 17:38
Привет!
Собрал AMG Mercedes C-Class DTM 2008 от Deagostini завел двигатель все вроде ок! После 2,5 баков двигатель встал! Разобрал, оказалось шатун в районе крепления к коленвалу разбит в хлам, от втулки не осталось и следа. Из- за чего это могло произойти???
#2 JEEPer
Отправлено 10 Mar 2012 - 17:59
неправильная настройка , слишком бедная смесь , перегрев , неправильное топливо , неправильная обкатка , дефект мотора ....
оно вам надо ?
#3 dronix2005
dronix2005
  • 4 сообщений
Отправлено 10 Mar 2012 - 18:24
Напишите пожалуйста подробную инструкцию по настройке, запуску, обкатке нового двигателя, не хочу после капиталки опять клина словить=)
#4 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Отправлено 10 Mar 2012 - 18:48
Часть 1. Подготовка и обкатка двигателя. Подготовка модели.
Проверка воздушного фильтра.
Заправка топлива.
Обкатка двигателя.
#5 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Отправлено 10 Mar 2012 - 18:49
Часть 2. Сложности при запуске.
Базовые настройки карбюратора.
Свеча и накаливатель свечи.
Перелитый двигатель.
#6 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Часть 3. Обкатка и настройка.
Первый заезд.
Второй заезд.
Настройка двигателя.
#7 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Отправлено 10 Mar 2012 - 18:50
Часть 4. Настройка модели.
Состояние настроек двигателя.
Холостой ход.
Коробка передач.
Воздушный фильтр.
Готовность к гонке!
#8 dronix2005
dronix2005
  • 4 сообщений
Отправлено 10 Mar 2012 - 19:46
Спасибо! Все равно не понимаю причину выхода из строя двигателя, смесь была богатая, при работе двс из глушителя брызгало живое топливо, воздушник был пропитан маслом,
двиг работал на оборотах ниже средних, по 6- 10 мин, температура окр. воздуха была -5 -12 градусов. Я полагаю, что это был какой- нибудь производственный брак...
Подскажите где можно найти запчасти на двс Super Tiger 18
Сообщение отредактировал dronix2005: 10 Mar 2012 - 19:50
#9 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Отправлено 10 Mar 2012 - 20:33
Наверное брак.
#10 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Отправлено 10 Mar 2012 - 20:35
А ты где заказывал?
#11 dronix2005
dronix2005
  • 4 сообщений
Отправлено 10 Mar 2012 - 20:50
это журнальная версия, покупал в киоске, попробую заказать у официалов в деагостини, если у них не будет, тогда придется менять двигло целеком.
Сообщение отредактировал dronix2005: 10 Mar 2012 - 20:52
#12 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Отправлено 10 Mar 2012 - 21:19
Рискованный ты человек,
на просторах инета не нашёл такой марки((
Попробуй найти на двигателе наименование, параметры, все натписи спиши, потом лези инет с этими данными.
#13 dinia
dinia
Отправлено 03 Apr 2012 - 08:59
возможно шатун не правильно поставил там есть дырочка для смазки!!!
#14 Эдуард
Эдуард
  • 444 сообщений
Отправлено 03 Apr 2012 - 11:49
Топливо какое использовали? Я так и не увидел. Уж не метанолом ли вы его заправили? Слово масло прозвучало тут только в отношении фильтра. Не обижайтесь, если вам этот вопрос покажется глупым, но в жизни все бывает :) Проверьте пару. Может и она задранная.
Мне приходилось видеть, как бойцовый мотор за 3-5 секунд работы разматывал нижнюю втулку на правильном топливе. Это был эксперимент с применением какого-то нового дюраля для шатуна. Не покатил материал. Может и в вашем случае шатун сделан из "пластилина".
Сообщение отредактировал Эдуард: 03 Apr 2012 - 11:53
#15 volgograd
volgograd
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Apr 2012 - 12:01
купи новый двигатель,более лучший,весь этот гемор с капиталкой трата времени Super Tiger 18-движок 18-го класса вот и бери 18 класса любой,ток выясни че у тебя там за вал стоит и карбюратор
