falcon 450 прошу совета
Сообщений в теме: 85
#1 ShAlex
ShAlex
  • 26 сообщений
Отправлено 08 Mar 2012 - 13:30
Здравстуйте господа профессионалы летных машин :)
Пишу в первый раз в таких форумах так что прошу если что мня поправить или направить в нужное русло :)
Итак я приоберл вертолет 450 серии falcon 450pro аналог какой то дорогой модели как сказали. до этого я летал только на 3 канальных комнатных вертолетах и на 4х канальном уличным SH 8830 - который благополучно сгорел упав в снег (могу отдать что осталось(это все кроме платы управления-сгореа до черноты)). на 23 фераля приобрел себе в подарок falcon 450 6 каналов. И ничего не могу с ним сделать :( инструкии на английском и мало что понятно и мало написано, в инете смотрел что летают сначала на симуляторе только вот у меня провода нет который от пульта к кому и у нас в Казани все головой качают мол не слышали о таком. сегодня попробовал запустить falcon 450 - а он не вздетает - винт крутиться как бешенный при увеличении оборотов но вертолет стоит на месте - если покрутить рычагом справа который меняет угол крыла то вертолет валится набок - тем самым я отшиб себе 2 пальца и одна лопасть треснула а на пальцах синяки :) можете смеяться :))
Я всю жизно возился с электроникой а тут вот прошу помощи у профессионалов так как незнаю что делать и боюсь снова спалить вертолет. в этом деле я новичек поэтому извините что вот так пишу. Может есть что то такое как научиться или какие то инструкции или было бы лучше встретиться с профессионалом что бы он и вертолет настроил и все показал ( я даже уплатить за урок согласен).
вот. прошу отнестись с пониманием )
может у меня за последние 10 лет хобби наконец то появилось.
#2 lammomer
Отправлено 08 Mar 2012 - 17:23
http://heli-spb.ru/f...hp?topic=2142.0
  • ShAlex это нравится
#3 butt
butt
  • 403 сообщений
Отправлено 08 Mar 2012 - 17:25
отсоедините провода питания двигателя и проверьте настройки изменения установочных углов лопастей
#4 ShAlex
ShAlex
  • 26 сообщений
Отправлено 08 Mar 2012 - 17:59
Спасибо! буду читать.
#5 ShAlex
ShAlex
  • 26 сообщений
Отправлено 08 Mar 2012 - 18:03
Отстоединил. когда левый стик поднимаешь то угол не меняется. лопасти стоят практически горизонтально, зато если двинуть вверх стик правый то одна лопасть наклоянтеся градусов на 7 толстой стороной вверх а другая почему то вниз.
#6 petlya
petlya
  • 2470 сообщений
Отправлено 08 Mar 2012 - 20:19
приезжай на полёты всё на месте и решим, связь через fasspbilo.ru
#7 Артур49
Артур49
  • 156 сообщений
Отправлено 09 Mar 2012 - 08:20
не лопасти должны отклонятся они изменяют угол атаки , обратите внимание на тарелку это подвижная часть установленная на главном валу , когда вы двигаете левым стиком в вех (газ) тарелка должна ровно относительно горизонта подыматься , если это не происходит значит вам не обходимо переключить на пульте MODE 1 - 2 - 3 - 4 , это предлагаемые вам режимы управления , в инструкции по переключению этих режимов должно быть описание вы и без перевода все должны понять , вам нужен режим MODE 2 а у Вас щас установлен 3 если я не ошибаюсь , то есть у Вас щас газ с лева а на взлет с права , и учтите что эти вертолеты ровно не взлетают присутствует дрейф влево , так что при попытке оторваться от земли не стоит пытаться выравнивать его и тем более сувать пальцы в главный винт , при запуске отойдите метров на пять , по чувствуйте момент отрыва и по пробуйте в момент поднять его чуть дав газ и будте готовы сразу сбросить газ , еще раз ! не пытайтесь управлять им просто делайте не высокие прыжки ,
#8 Артур49
Артур49
  • 156 сообщений
Отправлено 09 Mar 2012 - 08:38
Вот видео , посмотрите внимательно порядок включения на случай если Вы делаете что не так http://www.youtube.c...&v=L9zIbTvdcjk#!
#9 Mirage544
Mirage544
  • 298 сообщений
Отправлено 09 Mar 2012 - 10:40
Лопасти обязательно поменяйте!
Иначе урон будет будет очень большим! И Вам, и вертолету, и не дай бог окружающим.
И начните все же с симулятора, хоть с самого дешевого http://www.planetaho...oducts_id=12360
Это будет гораздо дешевле!
  • stasjo это нравится
#10 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 09 Mar 2012 - 11:04
Не забываем правило, при любой проверке и настройке головы отключать мотор от регулятора! Всевозможные холды не использовать, только отключение! И повторюсь, лопасти в замену!
#11 Артур49
Артур49
  • 156 сообщений
Отправлено 09 Mar 2012 - 11:05
Это дельный совет , если треснула лопасть значит контакт был не плохой , нужно проверить главный вал на изгиб и сервоприводы на шум
#12 ShAlex
ShAlex
  • 26 сообщений
Отправлено 09 Mar 2012 - 13:30
Я сегодня купил новые лопасти. Но став снимать их заметил вмятину от удара лопасти на балке вертолета. Ну трубка железная - хвост. Но прямо вмята и согнута этак на 3 градуса в строну вмятины. А в ней идет ремень. Теперь думаю не будет ли ремень перетираться в месте вмятины. Или балку тоже под замену?
Про режимы: у меня есть переключатель тумблер моде 1 и 2 стоит на моде 1
И еще в самом пульте можно выбрать airplane mode , helicopter mode, tail mode, delta plane mode и тд. Стоит на airplane mode но я ставил другие и что то разницы не заметил. Все равно газ на правом стике а левый просто обороты. Причем газ инвертный вниз это вверх или это у всех так? И еще на гироскопе есть переключатель norm и rev переключатель стоит на rev
#13 ShAlex
ShAlex
  • 26 сообщений
Отправлено 09 Mar 2012 - 13:31
С удовольствием но уж очень далеко от Казани (
#14 Mirage544
Mirage544
  • 298 сообщений
Отправлено 09 Mar 2012 - 13:51
Если газ справа , то это 1 мода, и переделать на 2-ю можно только механически вскрыв пульт. Если вмятина на балке не большая, то скорее всего ничего страшного. Посветите фонариком в балку и все станет ясно. По поводу настройки верта, дайте свое мыло, а я вышлю хорошую инструкцию по настройке 450-ки. Настройки для начального уровня примерно у всех вертов одинаковые.
#15 Артур49
Артур49
  • 156 сообщений
Отправлено 09 Mar 2012 - 14:56
балку лучше сразу менять , боюсь что это не последняя травма вертолета выплывут и другие последствия , по настройке все очень просто , вбирайте MODE - 2 и газ на реверс , режим полета так и оставляем (airplane mode) , газ на английском Throttle так вот переключи на пульте его в REV
Сообщение отредактировал Артур49: 09 Mar 2012 - 14:59
#16 Лебедев
Лебедев
  • 467 сообщений
Отправлено 09 Mar 2012 - 15:47
3 процента всего??? Для уровня подготовленности топикстартера- проще выровнять на столе)))
Артур! Вы писали "...вбирайте MODE - 2 и газ на реверс , режим полета так и оставляем (airplane mode) , газ на английском Throttle так вот переключи на пульте его в REV.." Можно подробнее, особенно о "airplane mode"?
Топикстартеру- смотрите личку.
Сообщение отредактировал Лебедев: 09 Mar 2012 - 15:56
#17 Артур49
Артур49
  • 156 сообщений
Отправлено 09 Mar 2012 - 16:13
Да в принципе можно взять топор и выстругать новый верт , вопрос ! долго он будит летать ? и хорошо если по пальцам по падет , MODE -2 это выбор левого стика как управление газом и поворотом , правый стик будит управлять движение боком в право и влево , вперед , назад , airplane mode выбор стиля полета
#18 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 09 Mar 2012 - 16:52
С чего он стал выбором стиля!? Хели и айрплен отличаются набором характерных функций!!! У айрплен нет кривой шага! А для хели это основная функция!
#19 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 09 Mar 2012 - 16:58
#20 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 09 Mar 2012 - 17:01
Чтобы балку менять надо убедиться что ремень ее задевает. Если нет то и менять не надо. При уровне подготовки топикстартера замена балки будет настоящим приключением. И походу не только для него...)))))))
