Помогите по схемке, стоит собирать или нет?
чертеж схема компас.
Сообщений в теме: 6
#1 XapJIeu4
XapJIeu4
  • 77 сообщений
Отправлено 02 Mar 2012 - 11:45
Подскажите стоит ли строить эту модель походу дела самопального тренера. Есть сомнения что полетит.
Модель расчитана на двигатель .61 класса. Как говорят чистый вес составляет 2.7 кг, обшивка бальзой 1мм. очень смущеет профиль нервюры, хотя profili2 выдает более меннее сносную картину.
#2 XapJIeu4
XapJIeu4
  • 77 сообщений
Отправлено 02 Mar 2012 - 11:47
Думал собрать его чтобы облетать радугу 10 купленую у Виктора2610 =))
#3 VDN
Отправлено 02 Mar 2012 - 22:04
очень смущает профиль нервюры
Профиль плоско-выпуклый, для тренера сгодится. Но я бы выпуклую часть скруглил, вместо ломаной сделал бы плавной кривой, сохранив высоту, и при этом слегка облегчил при помощи небольших отверстий.
Если такая модель и не полетит, то не от данного профиля. :)
Сообщение отредактировал VDN: 02 Mar 2012 - 22:06
#4 AndrewB
Отправлено 03 Mar 2012 - 17:33
Коллега, привет! Полностью солидарен с Владимиром. Летают модели даже просто с плоским крылом :), да и недурственно летают :)
Соблюдите центровку, а мотора вполне :)
#5 XapJIeu4
XapJIeu4
  • 77 сообщений
Отправлено 05 Mar 2012 - 15:11
Собрал центроплан, поставил на колеса, обтягивать думаю либо бальзой 1мм, либо пленкой, бальзой мне как то проще, с пленкой никогда не работал, на чертеже закруглил выпуклую часть крыла с сохранением высоты 3см, отдал детали крыла в лазерную резку, посмотрим что получиться =) длинна вышла 1400 в размахе будет 1600 центровка 25% пока вроде бы норм, вес центроплана 870 грамм без шасси. фотки сделаю позже, монтажную перегородку под сервы делал из фанеры 3мм, передний шпангоут цельный фанера 4мм, из нее же мотораму, усилил бальзовыми рейками. по идее весь вес не будет превышать 2 кило, должно полететь, тяги мотора хватит.
#6 XapJIeu4
XapJIeu4
  • 77 сообщений
Отправлено 09 Mar 2012 - 21:29
Вот что получилось на сегодня, вес без мотора 570 грамм. буду вырезать еще отверстия в боковинах чтобы облегчить. не судите строго.
#7 XapJIeu4
XapJIeu4
  • 77 сообщений
Отправлено 13 Mar 2012 - 21:22
Сегодня оснастил центроплан электроникой и баком, первый раз завел мотор на самолете, результат по тяге ( замерял зацепив за хвост бизьменом ) 3кг с вином 118 граупнер. Решил поэкспрементировать, положил сверху шуруповерт весом килограмма 2.5, на холостых пытается катиться, прибавляя газу весело разгоняется, в принципи что и хотел получить, тяги хватит вполне.
