Куда податься новичку?
Сообщений в теме: 13
#1 Pegas
Pegas
  • 25 сообщений
Отправлено 19 Feb 2006 - 13:54
Вот заинтересовалась Вашим хобби. Кто может помочь в его освоении?
Буду признательна.
Сообщение отредактировал Pegas: 19 Feb 2006 - 20:21
#2 Belkov
Belkov
  • 90 сообщений
Отправлено 19 Feb 2006 - 22:07
А в чём конкретно требуется помощь? В выборе модели? Может надо научить рулить или заводить двигатель? Или не знаете с кем и где покататься/полетать?
#3 Pegas
Pegas
  • 25 сообщений
Отправлено 20 Feb 2006 - 18:46
Все надо, пока почти ничего не знаю. Сделать модель автомобиля "ЗаЗ-965" хочу.
Надо начинать наверно с кузова. Как его можно сделать?
Знаю, что кузова у нас не делают. Но может это все-таки возможно...
Например из стеклоткани вылепить или... ну незнаю как их делают.
Надеюсь и жду.
Сообщение отредактировал Pegas: 20 Feb 2006 - 19:18
#4 Turbokisa
Turbokisa
  • 124 сообщений
Отправлено 20 Feb 2006 - 20:06
Вот тут посмотрите про кузова: http://rc54.ru/forum...opic.php?t=1319
#5 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 21 Feb 2006 - 11:15
Надеюсь и жду.
Тогда задавай вопросы, поможем с ответами :D
А о каких размерах/масштабе модели идет речь?
Мне все-таки кажется, что будет намного проще, если приобрести уже собранное готовое шасси.
А уже под него делать кузов. Иначе придется под готовый кузов искать и подгонять шасси.
Это будет сделать очень сложно и вот почему: для копийной модели колесная база и колея
определяются размерами оригинала в масштабе. Если точность размеров не важна, то тогда
проще, но все равно придется шасси подгонять под кузов, но это нонсенс :) Ведь базу так
просто не удлиннишь или не укоротишь, не говоря уже про колею.
Кузов проще всего выклеить из стеклоткани, но для этого придется сначала сделать "болванку"
по форме кузова.
#6 Pegas
Pegas
  • 25 сообщений
Отправлено 21 Feb 2006 - 19:45
Болванку разрабатываю, номинальные размеры есть.
Напишите пожалуйста размеры шасси, попробую что-нибудь подобрать.
Неполучится - будем думать дальше.
Шасси надо такое чтоб со всеми Вами кататься.
#7 Pegas
Pegas
  • 25 сообщений
Отправлено 21 Feb 2006 - 19:56
Спасибо за ссылку, нужное подчерпнула.
#8 Turbokisa
Turbokisa
  • 124 сообщений
Отправлено 21 Feb 2006 - 23:21
Длина: 365мм
Ширина: 190мм
База: 256-259мм
Дал данные шасси, на котором выступаю сам. Фотки можно глянуть здесь: http://www.hpieurope...tNo=185&lang=en
#9 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 22 Feb 2006 - 12:45
Так ведь у каждого из нас разные модели: у большинства МТА-4, у кого-то Саважи,
есть Гига-Крашер, у меня Титан Твин и т. д. Это все монстры-внедорожники масштаба 1:8.
Только мой Титан Твин поболе будет по размерам - масштаба 1:6.
Если речь идет о монстрах, то для МТА-4 колесная база 368 мм, ширина колеи 436 мм.
Для моего Титана Твин: колесная база 405 мм, ширина колеи 435 мм, длина шасси 500 мм,
ширина 170 мм. Размеры кузова 482х177х177 мм.
Тогда уж лучше взять МТА-4 и сделать для него кузов. Это самый простой вариант.
#10 Pegas
Pegas
  • 25 сообщений
Отправлено 23 Feb 2006 - 09:21
Речь идет не о монстрах, с ними проблем нет, есть в игрушечных магазинах.
Меня интересует именно шасси которое может ближе всех подойти к модели ЗаЗ-965.
Или на этом сайте только монстры :D ?
#11 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 23 Feb 2006 - 10:14
Если речь идет о дорожном шасси (on-road), то тут я пас :) Есть вроде несколько
человек, у которых дорожные модели. А так, все больше монстры и багги.
#12 Kan
Kan
  • 671 сообщений
Отправлено 23 Feb 2006 - 12:30
Выдалось немного времеччка и с удивлением обнаружил, что с двух концов обсуждаем одну тему :D
Если возражений не будет, то, эту ветку приклеем к ветке "по делу" в автомоделях.
#13 Pegas
Pegas
  • 25 сообщений
Отправлено 23 Feb 2006 - 12:44
Выдалось немного времеччка и с удивлением обнаружил, что с двух концов обсуждаем одну тему :)
Не вопрос, сама хотела об этом попросить. Просто не надеялась что много так людей отзовутся :D Спасибо всем, надеюсь вместе все-таки сделаем.
#14 Turbokisa
Turbokisa
  • 124 сообщений
Отправлено 23 Feb 2006 - 22:57
В игрушечных магазинах монстров нет, там только игрушки.
