вопросы по Traxxas Slash VXL 1:16
Сообщений в теме: 34
#1 Толеген
Толеген
  • 20 сообщений
Отправлено 17 Dec 2011 - 03:13
Вот какие проблемы с машинкой:
1. Три раза заряжал аккумулятор по 4-5 часов, хватало на минут 5-10.(((
2. Бывает при нажатии на газ авто дергается не едет потом как рванет.(((
3. Радиус действия примерно 15 метров.(((
4. Управление очень чувствительное.(
Машинка в пользовании второй день.
#2 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 17 Dec 2011 - 13:34
Почитайте тут: http://forum.rcdesig...read210784.html, E-Revo, Summit, Slash VXL 1/16 практически одинаковые. Особенно по электронике. Там же есть инструкции на русском языке. Заодно узнаете как сделать его водонипроницаемым (не путать с влагостойким).
P.S.: сам надеюсь получить Summit VXL 1/16 до Нового Года. Получу, буду разбираться и подсказывать другим.
#3 Толеген
Толеген
  • 20 сообщений
Отправлено 17 Dec 2011 - 13:55
Во, спасибо друг! :victory:
#4 Толеген
Толеген
  • 20 сообщений
Отправлено 17 Dec 2011 - 16:30
решил три проблемы
2. В пульте был отпаян проводок от антенны)
3. В пульте был отпаян проводок от антенны)
4. Настроил управление на 70/50
#5 Толеген
Толеген
  • 20 сообщений
Отправлено 17 Dec 2011 - 16:41
а по первому пункту
Куплю нормальное зарядное и еще одну батарейку повышенной амперчасов
#6 Толеген
Толеген
  • 20 сообщений
Отправлено 17 Dec 2011 - 17:42
выбрал для заряда:
Устройство для заряда/разряда аккумуляторов IMAX B6-AC (GENUINE)
Посоветуйте конкретную модель аккумулятора ?
#7 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 17 Dec 2011 - 19:22
У этих моделей боксы для акков тоже должны быть одинаковые. Собираюсь заказать 4 шт ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C размер 100Х34Х17 мм.
Хотя если почитать инструкцию повнимательнее, должна быть указанна рекомендуемая мощность акков, или их сила. У тех что я собираюсь заказать 44А (2200mAhХ20С=44А).
А "родные" акки можно подарить или выкинуть.
#8 Толеген
Толеген
  • 20 сообщений
Отправлено 17 Dec 2011 - 22:11
А чего так мало амперчасов?
А где заказываешь?
#9 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 17 Dec 2011 - 22:51
Наверное мАхов можно и больше... НО!!! могу лишь сослаться на тот форум который указан выше. Думаю люди не будут "просто так" писать про рекомендуемые LiPo. Их выбор рекомендован знанием электроники в модели и размером бокса под акки.
А на счет где заказываю? Собираюсь на .parkflyer. (в инете ищется), русскоязычный сайт китайских RC-компонентов. Вот, не сегодня так завтра кликну по кнопке "оплатить".
#10 Толеген
Толеген
  • 20 сообщений
Отправлено 18 Dec 2011 - 00:01
Заказал там зарядное IMAX и 4 штуки ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C
#11 Толеген
Толеген
  • 20 сообщений
Отправлено 18 Dec 2011 - 00:13
Есть инструкция по пульту на русском? А то там на ссылках уже удалено
#12 Толеген
Толеген
  • 20 сообщений
Отправлено 18 Dec 2011 - 05:28
Фары прикрутил)) В темного здорово катать))
#13 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 18 Dec 2011 - 11:15
Прикольно с фарами!
Инструкция к пульту на 2.4 Ггц у меня есть, не помню где нарыл. Так что давай емейл, скину.
#14 Толеген
Толеген
  • 20 сообщений
Отправлено 20 Dec 2011 - 02:37
Стоковая батарея на 5 минут от силы хватает на активную езду(
А ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C если параллельно еще соединить на сколько хвать зарядки на активную езду?
#15 Толеген
Толеген
  • 20 сообщений
Отправлено 20 Dec 2011 - 02:42
Еще, снег так прилипает что авто проседает хорошо
Какой жесткости пружины стоят на стоковой авто?
#16 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 20 Dec 2011 - 08:19
То, что стоковые акки, го...но это точно! Вчера запускал с ребенком багги EBX-16, так на стоковых (7.2V 1100mAh) 5 -10 мин. на скоростях ~35 км/ч. а на липолях (7.4V 1200mAh 45С) минут 15-20 и скорость была раза в 1.5 больше (на глазок). Нужно будет с секундомером на стадионе покататься. Только надо регуль на LiPo перенастроить, чтобы отсечка правильная была.
На счет пружин, глянте мануал для E-Revo стр. 21, сверьте цв. точки. Или спросите по ссылке которая выше (#2). Или как вариант, ездить когда снег не липучий...
#17 Толеген
Толеген
  • 20 сообщений
Отправлено 31 Dec 2011 - 01:57
Появляется такая проблема Колеса резко поворачивают в право и так остаются Пультом выкручиваю их влево, авто едет прямо. )
#18 Толеген
Толеген
  • 20 сообщений
Отправлено 14 Jan 2012 - 03:10
Дело было в пульте Положил в морозильник и выяснил что она глючит от мороза)) пропаял контакты регулятора поворотов Все стало гуд)
#19 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 14 Jan 2012 - 14:07
Кстати, вполне вожможно переделать аппу на 4 канала. Что нужно? для этого можно здесь почитать http://traxxas.com/f...o-4-Channel-Mod ну или на картинки посмотреть т.к. все на англицком языке. Только перед тем как брать пояльник в руки проверьте свою аппу на наличие в прошивке 3 и 4 канала. В #16 посте есть ролик где проверяется аппа, последние 3 и 4 моргание лампочки показывают что каналы присутствуют. Свою аппу проверял, у меня нету :hurt:
P.S.: 7 января получил Саммит из Штатов, по снегу 7-8 см прёт как танк! Поставил центральный дифф, пока не понял зачем он нужен...
Сообщение отредактировал alexmaverick: 14 Jan 2012 - 14:09
#20 Толеген
Толеген
  • 20 сообщений
Отправлено 25 Jan 2012 - 00:18
Пришли мне аккумуляторы и зарядник. Вот я понимаю поливает авто, Катал на одном аккумуляторе почти на полный газ, минут 20, на морозе -17 так и не сел, сам замерз пошел домой)) Круто! А таким аккумуляторов 4 штуки + стоковый))
Еще купил амортизаторов А оказалось что для них масло нужно отдельно Что туда можно залить альтернатива какая?
И еще алюминиевые кулаки прикупил) Авто стало четче рулиться.
Сообщение отредактировал Толеген: 25 Jan 2012 - 00:20
