подскажите пожалуйста
Сообщений в теме: 3
#1 maikl33
maikl33
  • 5 сообщений
Отправлено 21 Nov 2011 - 19:33
ребят а можно ли так под заряжать????? иииии как правильно всё это дело выставить (по V)будет если можно ???? акум воот такой http://hobbyostrov.r...h-7.2V-4600mAh/ ааа зарядка вооот такая )))) http://www.robiton.r...alog/index2.php называется SmartHobby.заранее спасибо большое !!!!
#2 Лебедев
Лебедев
  • 467 сообщений
Отправлено 21 Nov 2011 - 20:23
Читаем)))
Описание
Зарядное устройство Robiton SmartHobby предназначено для заряда никель-кадмиевых и никель-
металлогидридных батарей, состоящих из 2-10 элементов, используемых в радиоуправляемых игрушках.
Это автоматическое устройство, удобное в использовании и обеспечивающее быстрый и безопасный
заряд. Работает от сети 230В и автомобильного прикуривателя 12-24В.
● микропроцессорный контроль (отключение заряда по -ΔV)
● функция разряда
● предохранительный таймер
● заряд батарей из 2 - 10 элементов
● соединительные провода в комплекте
Читаем инструкцию к з/у:
Порядок работы:
1. Установите напряжение в зависимости от количества элементов в заряжаемой батарее.
2. Установите соответствующий ток заряда.
3. Подсоедините аккумулятор к зарядному устройству. Подключите зарядное устройство к сети.
Загорится красный светодиод.
4. Нажмите кнопку «разряд», чтобы разрядить батарею. Светодиод загорится желтым цветом.
5. Когда процесс разряда завершится, зарядное устройство автоматически перейдет из режима
разряда в режим быстрого заряда. Световой индикатор загорится красным.
6. Когда аккумуляторная батарея полностью зарядится или процесс заряда будет остановлен
таймером (после 6ч), зарядное устройство автоматически переключится в режим поддержания
заряда малым током (trickle charge). Световой индикатор загорится зеленым. Аккумуляторы готовы к
работе, но могут оставаться подключенными к устройству неограниченное время.
7. Отсоедините аккумуляторы от зарядного устройства.
8. Отключите зарядное устройство от сети.
Внимание! При использовании 12В постоянного тока зарядное устройство может заряжать только
аккумуляторные сборки из 1-6 элементов.
Сообщение отредактировал Лебедев: 21 Nov 2011 - 20:24
#3 maikl33
maikl33
  • 5 сообщений
Отправлено 21 Nov 2011 - 23:20
так всётаки можно или нет вот вопрос а инструкцию читал !!))))))дело в том что можно ли на зарядке выставить 5 или 6 и при этом заряжать акум ??????
#4 maikl33
maikl33
  • 5 сообщений
Отправлено 22 Nov 2011 - 18:15
ещё раз добрый вечер всем.как мне сегодня сказали(посоветовали) ставить на 6-ку т.е. получается 8,4v..и снова вопрос (при заряде любого акума вольтаж должен быть больше ???)спасибо всем!!!!!)))))))))
