Проблемы с регулятором
регулятор скорости греется
Сообщений в теме: 14
#1 vityasty
vityasty
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Oct 2011 - 20:31
Здравствуйте! Помогите пожалуйста.
Купил мотор в ПХ 540.jpg 540 7,5V и регулятор скорости http://www.planetaho...roducts_id=7351
При подключении всего этого дела к аккумулятору Pb 6V сильно греется аккум и провода от аккума к регулятору.
При подключении мотора от сд-рома и кассеты с 4 батарейками АА аналогичная ситуация.
И в первом и во втором случае моторы крутятся, регуль работает как надо, а до аккумов не дотронуться- жжет.
Что может быть не так?
#2 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 11 Oct 2011 - 22:16
А свинцовый аккум разве способен отдавать для этого регуля нужный ток? Попробуйте NiMh, NiCd а лучше LiPо...
#3 vityasty
vityasty
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Oct 2011 - 22:22
Вот именно по этому попробовал запитать от 4 батареек АА (что под рукой было)- результат тот же. А если попробовать "пальчиковые" аккумуляторы NiMh?..
#4 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 11 Oct 2011 - 22:44
А что в ПХ об этой проблеме говорят? И мотор и регуль от туда....так позвоните, спросите? Хотите я завтра могу в "Планете" в "озерках" спросить?
#5 vityasty
vityasty
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Oct 2011 - 22:47
Спасибо, я просто вчера только купил, а подключать стал только сегодня вечером- звонить поздно уже) Завтра сам поеду туда, видимо за LiPo...
З.Ы. А продавцу я сразу сказал что буду подключать все это к свинцовому аккуму от фонаря- т.к. есть у меня и аккум и зарядка- он ничего не возразил(
Сообщение отредактировал vityasty: 11 Oct 2011 - 22:49
#6 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 11 Oct 2011 - 22:59
Акки в фонарях бывают разные...
Какой рабочий ток у 540 мотора в Амперах или Миллиамперах? Просто если мотору нужен ток мощнее чем может выдать аккум, соответственно аккум будет грется и "пыжиться".
А к батарее LiPo нужен и свойский зарядник.
Если хотите, можно встретиться завтра в Озерках, готов подьехать с 2S LiPo 1200 mAh (45C), кратковременно выдает 54 Ампера. Для 540-ого думаю хватит
#7 vityasty
vityasty
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Oct 2011 - 23:05
Мотор на изображении в первом посте, больше информации о нем нет. Хотел бы встретиться с Вами, но не могу пока точно сказать во сколько подъеду туда. Скорее всего около 18-00, может позже.
#8 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 11 Oct 2011 - 23:10
Впринципе могу подъехать к 19.00, раньше не смогу....
#9 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 12 Oct 2011 - 22:25
Господа, Литий-Полимером можно запросто "убить" мотор. Что я в своё время и сделал, хотя знал о этом эффекте и старался "давать газу" аккуратно. Лучше для экспериментов подключать никель.
#10 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 12 Oct 2011 - 22:55
Владимир, о том что можно газовать "тапком в пол", я и не подумал.... Как-никак, уже год в моделизме (знаю, что срок не большой), но "давал газу" быстро и плавно. т.е без рывка (рывков).
#11 vityasty
vityasty
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Oct 2011 - 01:35
В общем нашел магазинчик недалеко от дома и с гуманными ценами. Пришел- проверили, всё ок. Купил LiPo... пришел домой, разглядел-блин! на 11V вместо 7,ошибся.
#12 vityasty
vityasty
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Oct 2011 - 13:06
Есть еще задачка. У регулятора в комплекте было 3 конденсатора. Но в моторе уже впаяны два конденсатора. Вот и возникает вопрос: надо ли устанавливать конденсаторы из комплекта регулятора?
#13 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 13 Oct 2011 - 19:39
Нет, не надо.
#14 GorlovP
GorlovP
  • 4 сообщений
Отправлено 09 Aug 2012 - 17:54
Дабы не плодить темы спрошу здесь. У меня такая проблема: имею такой регулятор http://avionix.ru/ca...EMENT_ID=133188. В прошлом работал нормально. Принес на поле самоль, все подключил. Рег пропищал что сигнал найден, но банки не отсчитал. Потом короткие бесконечные "бипы". Настройке через пульт и калибровке не поддается. Поднимешь стик, включишь - молчит рег. Опустишь - пищит, что сигнал найден и опять бесконечные "бипы". такое ощущение, что не "видит" канал газа. Сервы работают номально. Программатор пишет, что все нормально. Что это может быть? И как лечить? Жалко регулятор. Спасибо!
#15 Bil
Отправлено 09 Aug 2012 - 23:29
Попробуйте тример газа вниз убрать. Или тример а 0, а субртимер вниз. И естественно нужно попробовать потом снова откалибровать регуль по мануалу.
