Douglas SBD-5
Сообщений в теме: 129
#1 JEEPer
Отправлено 31 Aug 2011 - 22:41
Итак приступаем к постепенной сборке и доводке до приличного полукопийного состояния АРФ набора от ESM Douglas SBD
В планах :Мотоустановка - бензин 30 кубов , установка ретрактов от ESM с частью фурнитуры от Robart . Установка кокпита от VQ Warbirds .
нанесение клепки , части расшивки , модификация зализов , перекраска,нанесение следов старения и эксплуатации.
Начал с небольшой доработки колесных ниш . Те "тазы" что есть в комплекте обрезал под самый корень для плотной стыковкой с обшивкой центроплнана.
[attachment=34073:P1070726_resize.JPG][attachment=34074:P1070728_resize.JPG][attachment=34075:P1070729_resize.JPG][attachment=34076:P1070730_resize.JPG]
Сообщение отредактировал JEEPer: 31 Aug 2011 - 22:42
#2 JEEPer
Отправлено 02 Sep 2011 - 21:22
[attachment=34078:P1070731_resize.JPG]
Проверка технологии . Иммитация клепки на внутренней поверхности закрылка
#3 JEEPer
Отправлено 03 Sep 2011 - 10:01
Разница между дощечкой из комплекта и клепанной дощечкой , еще пока не крашенной
[attachment=34079:P1070732_resize.JPG]
#4 JEEPer
Отправлено 11 Sep 2011 - 19:29
Примерка цетроплана
да :( китайцы себе редко изменяют ...кривизна значительная , придется исправлять наплывом на фюзеляже
к тому-же пришлось серьезно поработать бормашиной для установки
а ставилось все вот для этого Изображение
Исправляю зализы крыла , ступень в 6 мм уж никуда не годится .
хотя ступень на центроплане примерно такого же размера расстроила :(
#5 JEEPer
Отправлено 12 Sep 2011 - 22:15
процесс заливки зализа . Стекло , смола , смола с микросферой , стекло , смола . это для основы . после доведу автошпаклевкой
#6 JEEPer
Отправлено 13 Sep 2011 - 21:19
снял цетроплан
предварительный вариант Изображение
#7 JEEPer
Отправлено 22 Sep 2011 - 23:18
зашпаклевал старую внутреннюю расшивку и начал делать прввильные нахлесты, используя финушную нитрошпаклевку
#8 JEEPer
Отправлено 28 Sep 2011 - 14:55
Немного переключился на шасси ....слов не хватает как выразить свое недоумение комплектом ретрактов.
начинаем с мелочей
1 . шестригранные ключики в комплекте из ...г..на
2 . Любой шуруп из набора сворачивается простой отверткой при малейшем усилии ( не шлицы срываются а сворачивается миллиметрах в трех от головки)
3 . Колеса : Диски точеные - отлично , но резина кривая до безобразия
4. Заправочный клапан не работает даже в теории . научили как доработать но заменю на Робарт
5 . Трубки высокого давления отстой.
6 . Сами ректраты : а . НИ ОДИН болт не промазан фиксатором резьбы , более того , даже не затянуты, ВСЕ открутились просто пальцами .
б . Люфты страшные - доработал упоры изолентой
в . Один из рабочих цилиндров стоял наборот ( точнее оба ретрактра одинаковые , а должны быть симметричными ) - разобрал и собрал как надо
7 . В самих стойках люфты в аммортизации , крепеж тоже не протянут
Пока все . будем пилить !
Сообщение отредактировал JEEPer: 28 Sep 2011 - 14:59
#9 JEEPer
Отправлено 16 Oct 2011 - 11:21
Расшивка крыла , после будет покрытие грунтом , а по нему уже клепка
#10 JEEPer
Отправлено 16 Oct 2011 - 18:54
Начал клепку центроплана
#11 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 16 Oct 2011 - 19:03
ахренеть, самому хочеться на месере сделать клепку
#12 Bil
Отправлено 16 Oct 2011 - 20:01
Отлично!!!
Будет с чем на ЧР заявляться. Вот ещё Паша Мессера успел бы сделать хоть в первом приближении, тогда можно снова побороться в Великих Луках за призовые места. Получается так, что как минимум четыре новых модели и два новых участника от Питера могут нарисоваться.Изображение
#13 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 16 Oct 2011 - 20:50
даешь четыре модели за пол года, ура товарищи)
#14 ErihSan
ErihSan
  • 339 сообщений
Отправлено 16 Oct 2011 - 20:59
Здорово получается Лёш так держать!Был у Павла в гостях!Мой Эмиль показался мне по приезду размера эдак 40го!Эх мне б такие заклёпочки сделать как у Алексея!
Сообщение отредактировал ErihSan: 16 Oct 2011 - 21:01
#15 Bil
Отправлено 16 Oct 2011 - 21:14
Две, твой мессер и Лёхин SBD. Два других уже готовы. И-5 и полная копия истребителя WW1
#16 JEEPer
Отправлено 18 Oct 2011 - 16:48
да не проблема , клей ПВА и медитативная работа по капанию заклепок :)))
#17 ErihSan
ErihSan
  • 339 сообщений
Отправлено 22 Oct 2011 - 12:08
Алексей если не сложно будет очень заинтриговала система нанесения заклёпок!Если не трудно выложи пожалуйста весь процесс то есть всю технологию и если не сложно в картинках и с описанием всего трудоёмкого процессу!Заранее все много благодарен!И я так понимаю понадобиться аэрограф?Потому как краскопультом красить наверно будет не очень удобно!
Сообщение отредактировал ErihSan: 22 Oct 2011 - 12:10
#18 JEEPer
Отправлено 22 Oct 2011 - 20:34
в фотках он описан уже на многих сайтах , ссылку подкину . сама идея - ставить капельки клея ПВА через иголку от шприца ( предварительно обрезанную ) и одетую на бутылочку от краски для волос ... состав подбирается экспериментально - максимально густой но чтоб легко проходил через иглу , и все ... потом грунтовка и покраска
#19 JEEPer
Отправлено 25 Oct 2011 - 13:10
итак на сегодня : Оклепаны консоли . Состыкованы консоли с центропланом , установлены ретракты , проложены трубки пневмосистемы ( кострукцией не доволен , надо переделать) . Жду прихода посылки с кокпитом и приступлю к фюзеляжу , там работы не меньше
#20 JEEPer
Отправлено 25 Oct 2011 - 20:43
вот и крыло
