Радиоуправление через телефон (интернет)
Сообщений в теме: 29
#1 aremserebryakov
aremserebryakov
  • 26 сообщений
Отправлено 12 Aug 2011 - 01:30
Здравствуйте. идея, наверное, вызовет много критики,но все же.
Возможна ли передача сигналов таким вариантом (хотя бы теоретически)-
Импульсы заданной частоты с компьютера посылать на сотовый телефон посредством интернет - наверное, это совсем сказочно - через skype. Т.е., грубо говоря, звуковые дорожки заданной частоты вместо голоса. К динамику сот. телефона подключить дешифратор, которые распознает эти частоты и управляет бортовым питанием.
P.S. если это совсем бредово - прошу, не нужно много критики)Загорелся желанием осуществить управление через интернет...
Сообщение отредактировал aremserebryakov: 12 Aug 2011 - 01:31
#2 Yury
Отправлено 12 Aug 2011 - 07:36
Возможна.
#3 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 12 Aug 2011 - 08:35
Какой телефон и какая версия скайпа?
Просто при некоторых условиях можно не заморачиваться с организацией звукового канала, шифратором/дешифратором и организовать цифровой сразу. Либо "текстовый", с квитанциями о доставке, либо датаграмный, но без подтверждения.
Сообщение отредактировал Vietheity: 12 Aug 2011 - 08:40
#4 aremserebryakov
aremserebryakov
  • 26 сообщений
Отправлено 12 Aug 2011 - 16:09
Не совсем понятно.. Ну скажем, нокиа с6-00...
#5 YAF
YAF
  • 4 сообщений
Отправлено 12 Aug 2011 - 16:23
С помощью GSM можно управлять моделью и получать телеметрию, а также изображение. Для работы в реальном времени лучше воспользоваться режимом модема, скорость передачи данных будет 9600 бод, оплата как за разговор.
При использовании GPRS/EGDE скорость может быть выше, но работа через интернет создаёт большие задержки, однако можно передавать изображение с модели. То же самое при UMTS, HSDPA.
Сотовый телефон на модели лучше не использовать, а поставить модуль GSM с настроенной антенной. Главный процессор модели может управлять модемом с помощью AT команд.
Надо учитывать, что вышки сотовой связи имеют направленные панельные антенны (так называемый Patch), которые излучают узким лучом по вертикали и 120 градусов по горизонтали, если модель летающая, то при полёте над ближними вышками связи не будет, а только с отдалёнными вышками, сигнал с которых слабее и они тоже хуже принимают из-за расстояния.
Привожу пример.
Устойчивая связь со стандартной вышкой (20 Вт) на расстоянии 25 км по прямой видимости (в горах) удавалась только на направленную антенну волновой канал (так называемая YAGI) 12 элементов.
#6 aremserebryakov
aremserebryakov
  • 26 сообщений
Отправлено 12 Aug 2011 - 16:26
Есть еще старый samsung E250 и старая нокиа-раскладушка. эти телефоны только ява поддерживают
#7 aremserebryakov
aremserebryakov
  • 26 сообщений
Отправлено 12 Aug 2011 - 16:30
Ой,я извиняюсь,но мне совсем не понятно как это все технически организовать...
#8 aremserebryakov
aremserebryakov
  • 26 сообщений
Отправлено 12 Aug 2011 - 16:33
Было бы совсем замечательно, если не мудрить со скайпом, а каким-то образом наладить цифровую двустороннюю связь, и еще получать телеметрию...
#9 YAF
YAF
  • 4 сообщений
Отправлено 12 Aug 2011 - 16:51
Так про модем уже написал! Это и есть полный дуплекс (двусторонняя связь)на скорости 9600.
#10 aremserebryakov
aremserebryakov
  • 26 сообщений
Отправлено 12 Aug 2011 - 17:00
Я извиняюсь за настырность...но я не понимаю...
А как заставить модем управлять двигателями, как заставить его посылать телеметрию?
Для меня это дело совсем новое...
#11 YAF
YAF
  • 4 сообщений
Отправлено 12 Aug 2011 - 17:40
Модем не управляет двигателями, он принимает и передаёт двоичную информацию по каналу связи (сотовая линия в нашем случае).
Управляет двигателями и сервами, а также обрабатывает телеметрию микропроцессор со специальной программой, которую надо написать или попросить хорошего специалиста в области программирвоания процессоров. Когда вы двигаете рукоятку на пульте управления или джойстик (что удобнее), микропроцессор переводит положение рукояток в цифровой код с указанием канала, упаковывает, сжимает и передает на модем, который отправляет это всё сотовому оператору. На модели другой модем принимает, передаёт процессору модели, который распаковывает, расшифровывает и устанавливает на выводах своих портов сигналы, идущие на сервы и двигатели. Заодно он на другие выводы портов принимает данные от датчиков и GPS, запаковывает и передает модему на модели, который связывается с сотовым оператором, модем на пульте принимает, передает процессору, тот расшифровывает, и выдает сигналы на свои выводы портов, к которым подключено табло или экран.
Можно использовать, например,ноутбук с сотовым телефоном, или скоростным модемом 3G связи, с джойстиком и программой, которую напишет весьма квалифицированный специалист.
Кстати, профессиональные БПЛА работают через радиомодемы подобным образом.
Советую покопаться в литературе и интернете на эту тему.
#12 aremserebryakov
aremserebryakov
  • 26 сообщений
Отправлено 12 Aug 2011 - 17:47
Огромное вам спасибо за такое объяснение. будем двигаться дальше...по-крайней мере, попробуем)
#13 aremserebryakov
aremserebryakov
  • 26 сообщений
Отправлено 12 Aug 2011 - 17:50
Хотя, через skype будет намного проще...
#14 YAF
YAF
  • 4 сообщений
Отправлено 12 Aug 2011 - 18:02
Есть одна небольшая, но существенная проблемка: большие задержки при передаче из-за загруженности каналов. Например, в сельской местности, работают только вышки на 900 МГц, где есть GRPS/EDGE, днём связи через интернет не бывает часто вообще, или в част по чайной ложке. Самолёт просто упадёт или вы его потеряете.
#15 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 12 Aug 2011 - 19:45
В общем вот тут почитайте: http://www.skype.com...egal/terms/api/ Пока это всё работает, но с учётом того, что Майкрософт намедни купила компанию Скайп с потрохами, не факт, что в дальнейшем этот интерфейс будет подерживаться. И такой момент: при использовании API надо сертифицировать в Скайп оконечные устройства: https://developer.sk...m/Certification Иначе нарушается лицензия.
Скачайте https://developer.sk...lic_api_ref.zip - Public API Reference. Там одна страничка на которой все протоколы и интерфейсы есть.
Тональные сигналы, кстати, вполне можно сразу посылать через API. Ключевое слово для поиска на странице: 'DTMF'. Датаграммы можно пропихивать через протокол AP2AP: поиском по страничке 'AP2AP DATAGRAM'
Удачи!
ЗЫ. Если для Вас это всё "тёмный лес", то это значит, что Вы вазялись за пока непосильнюу для Вас задачу и чтобы её решить понадобится очень много времени, ну или денег :)
ЗЫЫ. Глобально: "через интернет", в реальном времени, моделью управлять не стоит. Максимум телеметрия или управление каким-либо автопилотирующим комплексом, т.е. перенацеливание точек маршрута и т.п. Но об этом Вам уже выше написали.
#16 aremserebryakov
aremserebryakov
  • 26 сообщений
Отправлено 12 Aug 2011 - 21:27
Удачи!
Огромное спасибо всем откликнувшимся, буду изучать, торопиться некуда. Еще раз благодарю, что хоть как-то продвинули данную тему!
#17 aremserebryakov
aremserebryakov
  • 26 сообщений
Отправлено 12 Aug 2011 - 21:39
А еще такой вопрос, не знаю, может стоит спросить на форуме у программистов...но все же, возможно ли написать программу на symbian или java, что бы с камеры видео в реальном времени передавалось в интернет, и данные gps тоже?
#18 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 12 Aug 2011 - 21:58
Сообщение #2, от Юрия, исчерпывающе отвечает на все Ваши вопросы :) Да, возможно наверняка. Но проблема в том, что Вы сейчас мечетесь между отдельными вариантами технического вопрощения своей идеи, но плохо себе представляете собственно саму задачу. Если Вашей изначальной идеей является желание как-то упростить и удешевить управление ЛА, получения потока видео и телеметрии с борта, и всё это в т.н. "реальном масштабе времени", то ничего путного не получится. Будет крайне не надёжно, точно не дёшево (если учитывать трудозатраты), и приведёт всё к постоянным авариям. Причина глобальна: интернет, а тем более беспроводной (сотовый) есть суть среда "с негарантированной доставкой сообщений". Это самое первое и, самое важное! ограничение.
начните с начала: чётко сформулируйте задачу в самых общеих чертах. Потом посмотрите что есть уже на рынке для её реализации. Влезьте в тему так чтобы понимать по каким причинам, например, для видео канала чаще используется одна частота, а не другая. Потом подумайте что можно улучшить, удешевить и т.п. и т.д.
#19 aremserebryakov
aremserebryakov
  • 26 сообщений
Отправлено 13 Aug 2011 - 02:18
Да...попробовал через скайп...результат оставляет желать лучшего...
Для передачи потокового видео вполне приемлемый вариант-задержка 1-3 сек...
Что же делать с управлением? может есть некосмические схемы радиопередатчиков на радиус действия 100-200 км?
#20 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 13 Aug 2011 - 02:46
А Вы что запускать-то собрались?
