Новости компании Hitec / Новые версии прошивки для модулей и приёмников
В этой теме нет ответов
#1 Volodyanikolaev
Volodyanikolaev
  • 128 сообщений
Отправлено 08 Aug 2011 - 15:55
ECLIPSE 7 PRO 2.4ГГц – 7-ми канальная 2.4ГГц AFHSS Компьютерная система радиоуправления.
Мы с гордостью представляем вас наше новое 7-ми канальное радио, Eclipse 7 PRO 2.4.
Eclipse 7 PRO 2.4ГГц получил ещё больше функций чем Eclipse 7 со встроенной технологией AFHSS 2.4ГГц технологией. Специально заточен под средний класс спорт-флаеров, электровертолёты и самолёты бюджетного класса. Eclipse 7 PRO 2.4ГГц снабжён ЖК-дисплеем высокой интенсивности, с белой подсветкой, эргономичной конструкцией, слайдером задней панели, плавными ручками-джойстиками с четырьмя подшипниками, интуитивными органами управления, встроенной функцией телеметрии и односторонней AFHSS 2.4ГГц системой. Так же система предоставляет некоторые специфические функции программирования для калильных, бензиновых и электро самолётов, вертолётов и гидропланов. Встроенная память на 16 моделей, набор функций телеметрии, включая считывание датчиков и мониторинг бортовой батареи приёмника.
ОСОБЕННОСТИ
- Программирование 3-х типов моделей (ACRO/GLID/HELI) .
- Память на 16 моделей.
- Высокочувствительные ручки управления.
- Легко читаемый ЖК-дисплей с белой подсветкой.
- Слайдер заднего расположения для удобства доступа.
- Авто-назначаемые переключатели.
- Мониторинг датчиков и предупреждение о низком заряде батареи приёмника.
- Три обусловленных миксинга на каждую модель.
- Режим проверки дальности.
- Изменение МОДов стиков.
- Цифровые триммеры / Суб-триммеры.
- 7-ми значное наименование моделей.
- Копирование параметров модели
- Предупреждение о низком заряде батареи приёмника.
- 2-х типные таймер и сигнал тревоги.
- Установка конечных точек для всех каналов.
- 5 программируемых миксингов.
- Реверс серво для всех каналов
- Функция двойных расходов для 1,2 и 4 каналов / Экспонента для 1,2 и 4 каналов.
- Обнуление данных до заводских.
- Тумблер отсечки газа.
- Фиксация газа
- Режим тренер/ученик.
HTS-VOICE – Звуковой индикатор телеметрии.
Вот такая вот система телеметрии!! Просто наблюдайте за полётом своей модели и слушайте то, что она вам говорит. Мы расширяем мир телеметрии новой голосовой системой показаний телеметрии HTS-Voice. Система проговаривает показания телеметрии и рассчитана на передатчики Aurora 9, Optic 6 и Optic 6 Sport 2.4ГГц. HTS-VOICE работает с приёмниками Optima 7, или Optima 9, озвучивание данных ведётся через встроенный динамик, или опционные наушники. Да услышите вы свою модель!
Изображение Изображение
ОСОБЕННОСТИ
- Озвучивание через динамик, или опционные наушники
- Выбор озвучиваемой информации
- Настройка громкости
- 3.5мм порт подключения наушников
- Индикаторный диод питания
- Питание от 2 AAA элементов питания
- Совместим с передатчиками Aurora 9, Optic 6 и Optic 6 Sport 2.4ГГц.
Дата выхода: Октябрь 2011 года
HS-646WP & HS-5086WP – Настоящие водонепроницаемые сервомеханизмы.
Ещё одно революционное решение от Hitec. Инженеры компании внедрили специальный (запатентованный) водонепроницаемый дизайн серво, специально для ваших новых подводных проектов. Все серво этой серии имеют в своём обозначении символы WP. Если вы видите такое серво, значит смело ставьте его на свою новую подлодку. Все водонепроницаемые серво Hitec выполнены по протоколу IP-67*. Идеальны для судомоделей, наземных краулеров и монстр-траков. А так же для всех моделистов, которые любят гонять по снегу и лужам!
* IP-67 (Международный код защиты – 67) :
6 – Пыленепроницаемость. Полная защита против контакта
7 – Погружение на 1 метр с работой в течении 30 минут
HS-646WP стандартная аналоговая версия серво HS-5646WP для катеров, краулеров, траков.
ОСОБЕННОСТИ
*Металлический редуктор с основной шестернёй из композита
*Двойные поддерживающие подшипники
*Первый на рынке водонепроницаемый корпус по СТИ IP67
*Совместимость с 2-х баночными Li-Po батареями
СПЕЦИФИКАЦИИ
HS-646WP
Питание: 6В\7.4В
Усилие: 9.6\11,6кг/см
Скорость: 0.20 сек/60° \0.17 сек/60°
Габариты: 41.8 x 21.0 x 40.0мм
Вес: 61 гр
HS-5086WP – это водонепроницаемое микро-серво с цифровым программированием параметров. Полностью металлический блок шестерней для супер прочности и повышенных нагрузок.
ОСОБЕННОСТИ
*Металлический редуктор с основной композитной шестернёй
*Цифровое программирование параметров
СПЕЦИФИКАЦИИ
HS-5086WP
Питание: 4.8В\6В
Усилие: 3.0каг/см\3.6кг/см
Скорости: 0.18 сек/60°\0.15 сек/60°
Габариты: 31.0 x 15.2 x 31.0мм
Вес: 28.5 гр
Обновления Hitec 2.4 ГГц AFHSS
Очень важно всегда проводить своевременное обновление вашей радио/телеметрической системы. Компания Hitec извещает пользователей о выходе новых версий прошивок для модулей Spectra 2.4 и приёмников Optima
Скачать инструкцию по прошивке устройств, на английском языке можно здесь: Скачать инструкцию
Версия на русском появится в ближайшие дни. Следите за обновлениями.
Новая версия прошивки для модуля Spectra 2.4 ГГц
Оригинальная версия: 1.01
Версия: 2.00 (15 июля 2010)
• Добавлена настройка порога разряда батареи
• Совместимость со станцией телеметрии HTS-SS
• Устранена критическая ошибка при использовании с системами Futaba FF9, Hitec Eclipse 7, или Optic 6
• Исправлена критическая ошибка в режиме тренер/ученик
Новая версия: 3.01 (18 апреля 2011)
• Режим «Scan Mode» изменён на упрощенную функцию “Scan Function”
• Совместимость с не-телеметрическими приёмниками 2.4ГГц
• Исправлена ошибка светодиода при завершении сканирования
Новая версия прошивки для приёмника Optima 2.4 ГГц
• Добавлена совместимость со станцией телеметрии HTS-SS
• Улучшено аварийное сохранение параметров
• Улучшено начальное положение серво после установки связи
Новая версия: 2.01 (31 июля 2011)
• Улучшена перезагрузка и восстановление данных при помехах
