борьба с помехами повышение четкости
Сообщений в теме: 13
#1 alx81
alx81
  • 18 сообщений
Отправлено 20 Jul 2011 - 11:02
На видео с вертолета видны горизонтальные помехи от двигателя, ферритовые кольца на силовых проводах не помогли. Передатчик Запитан от бортового аккум-ра.
Еще не устраивает "гребенка". Каким методом утранить?
#2 gpserg
Отправлено 20 Jul 2011 - 11:55
На видео с вертолета видны горизонтальные помехи от двигателя, ферритовые кольца на силовых проводах не помогли. Еще не устраивает "гребенка". Каким методом утранить?
Конденстор поставь электролитический 1000мкФ 10-15в
И попробовать не просто кольца на провода одеть , а сделеть пару витков на кольце . А за катушками , конденсатор .
#3 alx81
alx81
  • 18 сообщений
Отправлено 22 Jul 2011 - 10:36
Ок попробую.
Вот еще нашел рецепт . Интересно узнать мнение.
http://forum.aircam....p?showtopic=349
#4 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 24 Jul 2011 - 20:28
Наше мнение такое :) что, чем больше гальванических развязок, тем, как правило, меньше помех. Сложно давать советы, не зная состава оборудования ,схемы его подключения, того, как это всё смонтировано, и типа помех или хотя бы скриншота видео.
#5 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 25 Jul 2011 - 19:15
На видео с вертолета видны горизонтальные помехи от двигателя...
Кусочек видео покажите.
#6 alx81
alx81
  • 18 сообщений
Отправлено 04 Aug 2011 - 09:49
вот ссылка на видео, правды после обработки ютуба , качество пострадало капитально и даже помехи видны не сильно.
#7 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 09 Aug 2011 - 08:56
Это помехи от регулятора. И скорее всего, по питанию. Запитайте видеотракт от отдельного аккумулятора. Если не поможет - смените регуляторы или соедините их как можно более короткими проводами (от регулятора к мотору). Убедитесь, что все "общие" провода соединяются в одной точке, в идеале, на клеммах аккумулятора.
#8 alx81
alx81
  • 18 сообщений
Отправлено 09 Aug 2011 - 21:08
Подключив отдельно проблема ушла, да вот только вертолет маловат тяжеленько ему такое "таскать", как бы не перегрузить мотор.
#9 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 10 Aug 2011 - 00:27
Есть батарейки весящие несколько грамм. Например, липошки на 100-200мАч. Их вполне хватит на время полета (надеюсь, передатчик не на пару Ватт :) ). Ну или попробовать DC-DC преобразователь с гальванической развязкой. Правда скорее всего он будет весить еще тяжелее и может добавить помех. Надо пробовать. :ku:
Сообщение отредактировал Mursik: 10 Aug 2011 - 00:28
#10 alx81
alx81
  • 18 сообщений
Отправлено 10 Aug 2011 - 08:49
Мной был купден на Юноне приемник-передатчик JMK WF-1500 из соображений мощнее значит дальше, выше.
- Мощность 1500мВт
- Дальность передачи (идеальные условия) 500 метров
- Размеры 45мм*48мм*19мм
- Рабочие частоты 1050-1230 Мгц
- Вес 73 гр.(без антенны и проводов)
На сколько Хватит для такого батареи 200 мАч?
#11 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 10 Aug 2011 - 10:44
- Мощность 1500мВт
Это потребляемая мощность. Излучаемая, соответственно, примерно в четыре раза меньше.
На час должно хватить. Только не замеряйте ток потребления обычным тестером - сгорит выходной каскад.
#12 alx81
alx81
  • 18 сообщений
Отправлено 10 Aug 2011 - 10:58
Час звучит не плохо. даже с учетом "предпусковой подшотовки" должно хватить на несколько полетов.
Спасибо за помощь.
#13 alx81
alx81
  • 18 сообщений
Отправлено 11 Aug 2011 - 22:34
И еще интересует момент с четкостью картинки. Такое впечатление, что изображение "мыльное". Камера 520 ТВЛ . Может быть это вопрос оптики, в смысле большого угла, и если взять объектив с меньшим углом обзора картинка будет четче?
#14 Павел28
Павел28
Отправлено 19 Jul 2012 - 11:01
Здравствуйте! Очень нужна помошь в решении проблемы! Купил себе видео 900Мгц. на 800 Мвт. Аппаратура ру Avionox , то же самое что и Турнига. приемник и модуль на 2,4. В общем ставлю все это на самолет, все работает. Отлетаю на 50 метров и самолет падает колом вниз. РУ отключается. Если снять видеокомплект, полет отличный и до 1 км. Что делать? Питание на видео и ру. разное! Спасибо!
