Писк цифровых серв
Сообщений в теме: 9
#1 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 27 Apr 2011 - 18:24
Прикупил себе цифровые сервы на пробу и поставил на самик--- а они все пищат :wacko: .
Пищат в нейтрале и в конечных точках - хотя все рули ходят легко .
Если поменять ее положение триммером то писк прекращается, как только производишь рабочий ход рулями то при возврате в ноль снова писк - стоит щелкнуть триммером писк прекращается.
Возникает вопрос- они рабочие?( в инете прочитал что это нормально, но хотелось бы услышать мнение ГУРУ http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/big_boss.gif )
С Уважением Михаил
#2 lammomer
Отправлено 27 Apr 2011 - 22:12
Дешёвые сервы все пищат.
#3 alexmaverick
alexmaverick
  • 650 сообщений
Отправлено 27 Apr 2011 - 22:52
Не все! Но шанс есть!
#4 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 28 Apr 2011 - 10:54
Значит как я понял просто забить? :diatel:
А как насчет потребления тока в эти моменты или оно незначительно?
С Уважением Михаил
#5 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 28 Apr 2011 - 10:58
Шанс на что? На то, что пишать не станут? Конечно есть, если это аналоговая, а цифровые все пищат и дорогие и дешевые. Сто раз уже обсасывали.
#6 sov8181
sov8181
  • 20 сообщений
Отправлено 31 Dec 2012 - 15:59
Возникает вопрос- они рабочие?( в инете прочитал что это нормально, но хотелось бы услышать мнение ГУРУ Изображение )
С Уважением Михаил
Пищать могут только цифровые серво, так как силовые ключи у них работают на высокой частоте нескольких кГц, у аналоговых этого нет так как частота их шима 50 Гц и её просто неслышно. У аналоговых серво при несоответствии положения выходного вала с сигналом рассогласования происходит подача напряжения на двигатель чтобы довернуть вал до нужного положения, но так как частота низкая а длительность импульса достаточно длинная двигатель быстро стартует и доворачивает вал серво до нужного положения.В цифровой серво при очень малом сигнале рассогласовании длинна импульса шим мала и недостаточна для пуска двигателя вследствии чего импулы и соответственно писк есть а вращения нет. И соответственно сработав тримером вы уменьшаете сигнал рассогласования или можете сделать это довернув за ачалку вал рукой. В общем проверяйте при покупке на отсутствие писка не пытайтесь устранять сами этот дефект.
#7 ilia2s
ilia2s
  • 528 сообщений
Отправлено 31 Dec 2012 - 17:25
Не факт что это дефект...
А новые align 510M - это нормальные сервы или тоже относятся к классу "дешевых"?
#8 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 31 Dec 2012 - 20:57
Скажем так, "дешевые" среди нормальных. Писк не показатель "породистости", очень много цифровых серв пищат, ничего страшного в этом нет.
#9 Tom
Tom
  • 263 сообщений
Отправлено 01 Jan 2013 - 14:44
Проверяйте передатчик па предмет стабильности сигнала и величины джиттора. Резистивный слой потенциометров, как правило графитовый и в сервах и в передатчике, со временем под ползунками потенциометров образуется пыль. В быту это проявляется как треск в громкоговорителях, когда крутишь регулятор громкости. Лечилось это протиранием и смазкой циатимом резистивного слоя. Второе: есть параметр зоны нечувствительности серв что для цифр, что для аналоговых… какой он реально? На сервы этот параметр не указывают(поправте, если что то придумываю) И кстати при малых сигналах рассогласования серва не стартует «БЫСТРО», иначе произойдет перерегулирование и писк как раз и обусловлен малым сигналом рассогласования недостаточным для старта.
Джи́ттер (англ. jitter — дрожание) или фазовое дрожание цифрового сигнала данных[1] — нежелательные фазовые и/или частотные случайные отклонения передаваемого сигнала. Возникают вследствие нестабильности задающего генератора, изменений параметров линии передачи во времени и различной скорости распространения частотных составляющих одного и того же сигнала.
#10 Tom
Tom
  • 263 сообщений
Отправлено 01 Jan 2013 - 15:17
Не путайте писк и гудение серв. Серва гудит, когда присутствует перерегулирование и жить ей осталось (серве) считанные секунды или чуть больше, все зависит от качества обмотки двигателя.
