аккум из под снега
Отправлено 18 Apr 2011 - 13:31
Отправлено 18 Apr 2011 - 13:33
насчет двигателя это скорей всего обрыв провода.посмотри провода!нашел только вчера.пластины нормальные,а прозрачная упаковка вздутая.1000мач.стоит ее реанимировать?и как?Напруга общая около 4вольт.И вторая проблема:после краша двигатель стал дергаться при запуске и не сразу и не всегда вращаеться?Турнига 2830 1050кв.Аккум пытался пару раз подключать к зарядке-начинает едко вонять и упаковка вздувается,после обжатия ее руками воздух выходит и акк.приобретает норм.вид.????
#3
Отправлено 18 Apr 2011 - 22:44
Ты прав!Передергал все провода и нашел обрыв и плохой контакт в банане.Причем в обоих двигах по косяку!А я погнал на регуль...Аккум я..."отдал собакам",чтобы небыло мучительно больно потом.Спасибо.Завтра буду домучивать Ультрон.насчет двигателя это скорей всего обрыв провода.посмотри провода!
Отправлено 19 Apr 2011 - 22:08
не дождался когда выключат ветер,с удовольствием полетал на стадионе,но к сожалению убедился,что двиг.не додает мощности -гдето 25-30%.Не пойму куда она делась после краша???Ты прав!Передергал все провода и нашел обрыв и плохой контакт в банане.Причем в обоих двигах по косяку!А я погнал на регуль...Аккум я..."отдал собакам",чтобы небыло мучительно больно потом.Спасибо.Завтра буду домучивать Ультрон.
#5
Отправлено 20 Apr 2011 - 09:17
у вас температура двигателя не заходила за 130 градусов?если да то магниты почти всёне дождался когда выключат ветер,с удовольствием полетал на стадионе,но к сожалению убедился,что двиг.не додает мощности -гдето 25-30%.Не пойму куда она делась после краша???
