Настройка Hitec Optik 6 sport
Сообщений в теме: 74
#1 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 26 Mar 2011 - 22:15
Приветсвую вас о уважаемые ценители вертикального взлета! Помогите пожалуйста разобраться с настройками для Hitec Optik 6 sport. Там столько всякостей и тонкостей, что мне без пизиря и собеседника совсем не комильфо обмозговывать...
Заранее рассыпаюсь в респектах-благодарностях.
#2 lammomer
Отправлено 26 Mar 2011 - 22:30
1 - прочитайте инструкцию к аппаратуре.
ну а далее...
Выберете в меню тип модели вертолёт.
Выставите тип тарелки перекоса CCPM-120
Отключите мотор вертолёта.
Снимите качалки с серво.
Включите вертолёт.
Поставьте газ в положение 50% - тоесть ровно в середину.
Установите качалки на серво так - чтобы они были перпендикулярно валу основного ротора. Если не получается выставить ровно 90 градусов - то в меню аппц есть пункт SubTrimer - донастройте качалки до 90 градусов.
Увеличивая или уменьшая тяги от серво к тарелке настройте тарелку чтобы она была перпендикулярна валу основного ротора. (длинна тяг должна почти совпадать с инструкцией к вертолёту)
В аппаратуре реверсами добейтесь правильного хода тарелки - чтобы тарелка отклонялась в туже сторону что и стик управления.
Блин .. долго писать ..
Моя аська и скайп в профиле.
p.s. Ответ на антиспам в аське "Гироскоп"
#3 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 26 Mar 2011 - 22:45
да нет, с базовыми знаниями я уже взлетел. А вот что такое кривая газа, кривая шага, свош микс, я чего то не врубаюсь. Во всяком случае как это настроить и чего енто мине любимому даст...
#4 lammomer
Отправлено 26 Mar 2011 - 23:06
Свош микс - это соотношение микширования твоей тарелки перекоса. Тобиш ход серв(отклонение качалок) на стиках элерона, элеватора, и шага.
Кривая газа - это настрока оборотов мотора. Например у тебя она состоит из 5 точек - 0 25 50 75 100 - это положение стика газа с низу, и до верху. На каждое значение точки - можно настроить газ мотора.
Например 0 - газ 0, 25 - газ 35, 50 - газ 65, 75 - газ 80, 100 - газ 100. Это для примера кривая газа в режиме нормал.
Кривая шага. Имеет также 5 точек - но она отвечает за угол отклонения лопастей. Это выставляется угломером и подстраивается механикой головы. Для нормального режима обычно используют значения:
0 - шаг лопастей - 3, 25 - шаг лопастей 0, 50 - шаг лопастей +5, 75 - шаг лопастей +7, 100 - шаг лопастей +9. Это я так для примера.
Для 3D режимов если идти по шагам:
Кривая шага 0 25 50 75 100
Углы лопастей -10 -5 0 +5 +10
Для кривой газа:
Кривая газа 0 25 50 75 100
Газ 100 90 80 90 100
Вот както так обобщённо.
#5 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 26 Mar 2011 - 23:19
А теперь главный вопрос... Как это все дело настроить, да еще бы желательно верт не расколбасить(ну 3д режим пока рано), просто с симулятором некая проблемка. В общем для эксперементу имеем только верт... Ну по сути вопрос звучит так-в пульте допустим я выставил значения, как их теперь проверить? Верт не может стартануть сразу с 80%. Стик в ноль, включил, пропищал, а уж затем газ.
Чего собственно дает изменение своша, ну кроме начальных настроек?
Сообщение отредактировал stasjo: 26 Mar 2011 - 23:20
#6 smolett
smolett
  • 72 сообщений
Отправлено 27 Mar 2011 - 00:26
А чо за верт у тебя? Некоторые могут не только взлететь с 80 газа, но и улететь попортив хозяина или кучу мебели (плазменные панели, хрусталь на полках, коллекцию ваз династии мин...)
Еще вопрос, как ты и куда взлетел с базовыми знаниями? И что за проблема с симулятором?
Сообщение отредактировал smolett: 27 Mar 2011 - 00:28
#7 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 27 Mar 2011 - 00:36
титан325 у меня. Лично я никуда не взлетал(а так хочется! думаю дом достроить и заняться дельтапланами) базовые знания, как вы сами догадались-блинчиком. Мебели на улице к счастью комунальных служб еще не попортил. Симулятор слетает и все тут! И переставлял его кучу раз, а он все твердит-давай мол в микросовт сведения об ошибке отправим!
Сообщение отредактировал stasjo: 27 Mar 2011 - 00:39
#8 smolett
smolett
  • 72 сообщений
Отправлено 27 Mar 2011 - 00:42
Пробные настройки делаются или со снятыми лопастями или с отключенным мотором, чтобы не было казусов. Если речь идет о висте или семерке - все симуляторы там нужно запускать с правами администратора.
Сообщение отредактировал smolett: 27 Mar 2011 - 00:42
#9 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 27 Mar 2011 - 00:49
запускать установку или уже установленное приложение?блин, у меня вообще хр. Говорят есть в пульте какойто переключатель режима полета?
Сообщение отредактировал stasjo: 27 Mar 2011 - 00:50
#10 Mirage544
Mirage544
  • 298 сообщений
Отправлено 27 Mar 2011 - 09:53
Привет!
У меня Эклипс 7 и симулятор не работал пока не переключишь модуляцию с РРМ на РСМ или на оборот уже не помню - летаю на другом.
#11 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 27 Mar 2011 - 09:59
да всяко уже пробовал. И аппу калибровал, и модуляции переключал, и даже без аппы пробовал, ничего не помогает!
#12 Mirage544
Mirage544
  • 298 сообщений
Отправлено 27 Mar 2011 - 10:56
Так он просто не устанавливается?
А что за сим?
#13 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 27 Mar 2011 - 11:11
аерофлай. Принесли диск, вроде лицензия... Говорят по почте заказывали. Устанавливался на второй комп(мой).
#14 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 27 Mar 2011 - 11:14
сима установлена. Просто не запускается. Сначала шла и радости не было границ. Где то неделю не летал, потом сел за симу и началось...
#15 Mirage544
Mirage544
  • 298 сообщений
Отправлено 27 Mar 2011 - 12:04
Может стоит попробовать востановить систему тем числом?
#16 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 27 Mar 2011 - 14:03
Если запущу восстановление системы, то может слететь очень много нужного установленного после того как прекратил запукаться аерофлай... Такое уже было, правда не с аерофлаем.
#17 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 28 Mar 2011 - 20:41
народ, кто нить знает про гиру hk 401 b, не могу нигде мануала к ней найти. А то верт хвостом потряхивает. Поднимаешь от земли, все нормуль. Тока какое нить движение сделаешь и начинает ламбаду зажигать.
#18 Mirage544
Mirage544
  • 298 сообщений
Отправлено 29 Mar 2011 - 09:01
На несколько постов ниже, я уже задавал этот вопрос 8 марта. Прочитайте, там очень много хороших советов. Дело скоре не в гироскопе.
#19 stasjo
stasjo
  • 422 сообщений
Отправлено 29 Mar 2011 - 16:01
да, я разобрался. в пульте настройки гиры изменил слегка и все работает, правда уводит немного.
#20 Mirage544
Mirage544
  • 298 сообщений
Отправлено 29 Mar 2011 - 16:32
Если чувствительность ниже 50% это режим номал, в этом режиме будет уводить, а если больше 50% это режим удержания - не дожен вилять.
