Hitec Aurora 9 обновление до версии 1.08
В этой теме нет ответов
#1 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 09 Mar 2011 - 14:08
Официальный анонс от компании Hitec RCD. Оригинальная статья здесь >
Прошивка версии 1.08
Добавленные функции:
1. Проверка частоты: Вы можете решить хотите ли вы, чтобы передатчик запрашивал у вас подтверждение на передачу сигнала конкретной модели.
2. Сигнал разряда батареи приёмника: Вы можете выбрать порог разряда, при котором включается оповещение.
3. Добавлен экран напряжения. Для использования с системой телеметрии для электрических моделей.
4. Добавлен экран силы тока. Для использования с системой телеметрии для электрических моделей.
5. Миксинг «Руль направления -> Руль высоты»: Добавлен для «полётов на ноже», снабжён удобной функцией подстройки, которую легко использовать в полёте.
6. Ограничение хода: Фиксирует мастер-настройки конечных точек (ЕРА). Различные миксинги перестают влиять на перегрузку серво.
Улучшенные функции:
1. Функция телеметрии контроля батареи: Экран предупреждения о низком заряде батареи доступен, даже если приёмник выключен.
2. Дифференциал элеронов: Настройка упрощена добавлением быстрого пункта в основном меню.
3. Миксинг искривления профиля крыла: Улучшена функциональность и гибкость
4. Более крупные символы таймеров для большей видимости.
5. Добавлен экран EZ View для контроля телеметрии: Для удобства, на новых экранах символы больше. 5 экранов для контроля скорости, высоты, оборотов и температуры. Все параметры, кроме оборотов, снабжены памятью пиков.
Другие улучшения:
1. При включении тумблером фиксатора газа, сенсорное переключение недоступно и на экране отображается статус.
2. При обнулении определённой модели, её имя и тип сохраняются в памяти, а настройки возвращаются к заводским.
3. Предстартовые предупреждения (проверка частоты, газ не убран, условия полёта не типичны) могут быть применены ко всем моделям одновременно.
4. Улучшена функция B-Fly. Ход серво увеличен без использования функции подстройки.
5. Улучшена функция контроля закрылок. Положение «вверх» соответствует верхнему положение переключателя, или слайдера. Положение «вниз» соответствует нижнему положению переключателя, или слайдера.
6. Улучшен экран "Скорость" контроля мотора серво при выключении RF.
7. 2х-секундным нажатием на значок двери (выход) осуществляется выход в главное меню.
8. Модели перелистываются группами по 4 пункта на страницу.
9. Модифицирована функция экспоненты (EXPO) в более агрессивную сторону. Для более точного контроля при больших амплитудах движения плоскостей управления.
Для использования обновлений Aurora 9 вам нужно обновить прошивку модуля Spectra 2.4 и приёмников Optima 7 & 9 до версии 2.0
SPECTRA 2.4 Обновление версии 2.00
• Функция предупреждения о низком заряде батареи
• Дисплей 2D телеметрии для HTS-SS
OPTIMA 7/9 Обновление версии 2.00
• Оптимизированы для работы с системами телеметрии
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНЮ ПЕРЕДАТЧИКА AURORA 9
1. Деинсталлируйте старую версию программного обеспечения программатора HPP-22. Если оповещения модуля выключаются, скорее всего вы не обновили программное обеспечение HPP-22. Обновите и при входе сможете обнулить оповещение.
2. Перед установкой отключите антивирусные программы на компьютере.
3. Войдите в операционную систему как администратор.
4. Измените язык интерфейса ОС на английский, в противном случае вы можете получить ошибку «Модуль не найден» (Module not found).
5. Для использования телеметрии вам нужно обновить прошивку модуля Spectra 2.4 и приёмников Optima до версии 2.00.
