Вопрос по заряднику Гиперион ЕOS 0606i
Сообщений в теме: 6
#1 VDN
Отправлено 04 Dec 2010 - 18:25
Указанный в заголовке зарядник (купленный, между прочим, в Планете Хобби) после подключения Ли-По 4S батарейки c неправильной полярностью и штатным отключение сразу после этого подключения начал заряжать батарейку емкостью 2650 maH током 7,8А. Обычно он это делал током 2,65А. Я боюсь ожидать полной зарядки с таким высоким током до конца и отключаю зарядку. Кто может объяснить - в чем дело? При этом 3-баночные батарейки заряжает как и раньше, нормальным током. Я проверил контакты к балансиру, - вроде, все в порядке. При этом по паспорту максимальный ток зарядки - 6А :help_sos:
Сообщение отредактировал VDN: 04 Dec 2010 - 18:28
#2 VDN
Отправлено 04 Dec 2010 - 21:49
Сразу не понял, но зарядник больше не заряжает, хотя и показывает зарядку... :help_sos:
#3 skydiver
skydiver
  • 199 сообщений
Отправлено 04 Dec 2010 - 23:21
раскручиваем зарядку, фотографируем крупно и чётко плату с обоих сторон, ищем визуально горелые элементы - тоже крупно и фотографируем. И все фото постим сюда(в оригинале). Будем разбираться)
#4 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 05 Dec 2010 - 06:54
Слева по середине платы, чуть выше лежащего приклеенного электролита, транзистор в виде микросхемки о 8-ми ногах. Скорее всего он и сгорел. Стоит копейки, попробуйте поменять, попутно прозвонив все большие диоды что там найдете.
#5 VDN
Отправлено 05 Dec 2010 - 17:03
Спасибо, будем разбираться.
#6 VDN
Отправлено 06 Dec 2010 - 21:17
Спасибо Александру (Alex54), который успешно починил зарядник! :tender:
#7 Alex54
Отправлено 06 Dec 2010 - 21:28
Оказалось, что сгорели два толстых токозадающих СМДешных резистора по 0,1ом ( стоят в паралель внизу справа).
