БОЛЬШИЕ ГОНКИ
Сообщений в теме: 72
#1 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 13 Oct 2010 - 20:28
Федерация С-Пб и ЛО и Гатчинского района предлагает всем желающим в конце ноября принять участие в гонках по правилам F3D в следующих классах:
1. Свободный электромодели ограничений нет.
2. ДВС хобби ограничение только в использовании хоббийных(продаваемых в магазинах)ДВС со штатным глушителем и
карбюратором.
3. ДВС Спорт-модели оснащены спортивными моторами.
#2 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 13 Oct 2010 - 20:32
Правила полета и судейства
Сообщение отредактировал monitor: 13 Oct 2010 - 20:35
#3 Crimson King
Crimson King
  • 318 сообщений
Отправлено 13 Oct 2010 - 23:23
С удовольствием приму участие в первом классе =) А где примерно проводить соревнования будете?
#4 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 13 Oct 2010 - 23:46
5. Взлёт Взлёт разрешается с неотделяемого во время полёта шасси или с рук.
6. Проведение стартов.
8. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с моделями прошедшими технический контроль при регистрации.На Первенстве России среди юношей по гоночным радиоуправляемым моделям выделяется младшая возрастная группа до 15 лет включительно (в текущем году проведения соревнований спортсмену не должно исполниться 16 лет).
9. Треугольным маршрут проложат следующим образом: маршрут состоит из 10 кругов по 300 м. каждый. Гонка начинается от линии старта-финиша. Все взлёты будут проходить с земли, без применения механических устройств для помощи воздушному судну, но разрешено толкать модель руками или разрешается взлёт с рук. Гонка прекращается через 10 кругов на линии старта-финиша. Уточнение процедуры проведения соревнований может изменяться из соображений безопасности или в целях адаптации к существующим полевым условиям, если это не приведёт к нарушению правил техники безопасности.
10. Минимальная высота опор составляет 4 метра и не должна превышать 5 метровой отметки. Опоры должны быть выполнены из жёсткого материала как минимум 70 мм в диаметре в любой точке своей длины. Опоры должны быть раскрашены в яркие цвета с целью увеличения их заметности.
11. Схема организации воздушных гонок радиоуправляемых моделей аналогична схеме организации воздушных гонок радиоуправляемых моделей в классе F3D только с укороченной базой.
12. Пилотам, механикам/операторам или служащим запрещается употреблять алкоголь во время официально опубликованного времени тренировки и соревнования. Все служащие на дистанции соревнований и все участники обязаны носить шлем с подбородочной повязкой. Шлемы необходимо носить во время тренировок и во время официальных соревнований.
13. Порядок выступлений будет координироваться в соответствии с используемыми радиочастотами, для того, чтобы позволит одновременные полёты. Каждый участник должен представить две разных частоты, отличных от минимума в 20 кГц, которую он должен суметь применить на всех моделях воздушных судов, принявших участие в соревновании. Во время тренировки на маршруте могут находиться не более 3 моделей и семи человек (пилотов, операторов, диспетчеров) до и во время соревнования. Перед началом соревнований все спортсмены обязаны сдать передатчики судье отвечающему за сохранность и выдачу передатчиков спортсменам вызванным на старт. В случае если спортсмен пользуется передатчиком с технологией расширенного спектра (2.4 гигагерц), в таком случае передатчик спортсмен не сдает судье для хранения.
14. Проверка всех воздушных судов на безопасность будет проводиться до или во время регистрации самим участником под надзором служащего соревнования. В список действий входит следующее:
a. Тяги управления толкающе-тянущего типа или кабели, выступы управления и крышки исполнительного механизма должны быть установлены таким образом, чтобы самопроизвольно не отсоединиться в полёте. Тяговые серьги должны быть физически закрыты небольшими кусочками материала, пропускающего топливо или чем-либо подобным. Металлические тяговые серьги нужно защищать от ослабления нитей вследствие вибрации посредством зажимной гайки, такими средствами по уходу за нитями, как Loctite ® и Vibra-tite®, или же схожим путём. Круглые тела должны быть плотно соединены.
b. Все шурупы, на которых двигатель крепится к подвеске, а подвеска – к теплозащитному кожуху двигателя, должны быть на месте в сохранности.
с. Радиоприёмник и батарея должны быть обёрнуты в мягкую губчатую резину или другой материал, гасящий вибрацию, а также разумно защищены от заражения выхлопными газами, сырым топливом или остатками топлива.
d. батареи должны быть подходящими по параметрам размера, количества и сервомеханизмов. Минимальная ёмкость батареи составляет 500 миллиампер в час (мА/ч).
е. Исполнительные приводы, сдерживающие бортовые и килевые вибрации, должны быть соразмерны по силе весу и скорости воздушного судна. Когда бы ни использовался один из этих механизмов, по эскизу и действительному строению как минимум четыре крепёжных винта должны быть использованы. При одновременном использовании двух и более исполнительных механизмов, как в случае с исполнительным механизмом элерона или подвижными поверхностями хвоста на воздушном судне с V-образным хвостом, каждый из указанных исполнительных механизмов должен иметь два вида винтов.
f. Контрольные плоскости должны быт жёсткими на осях шарнира без чрезмерного зазора. Инспектора по безопасности должны обращать особое внимание на опасность чрезмерного зазора в случаях, когда используется электронная система обнаружения люфта в комбинации с механически недостаточным сочленением.
g. Все винты, крепящие исполнительные механизмы к рейкам и желобам, а также крепящие любые желоба к корпусу летательного аппарата, должны быть на месте в сохранности. Резиновые прокладки должны быть применены на всех исполнительных механизмах, чья конструкция предполагает наличие прокладок. Если шляпки крепящих винтов исполнительных механизмов очень маленькие и проходят сквозь прокладку, то нужно прибегнуть к использованию шайб гровера для устранения этого. Толкательные тяги управления обладают только одним свободным концом нити. Другой конец Другой конец должен состоять из Z-образного сгиба, I-видного сгиба с упором или втулкой; металлическая тяговая серьга, которая напаивается или шариковое соединение, приклеенное или другим образов закреплённое, чтобы предотвратить его самопроизвольный поворот.
i. Если крылья съёмные, их нужно надёжно и безопасно присоединить к фюзеляжу болтами или винтами.
j. Шасси должны быть уверенно закреплены и свободно вращаться.
k. Воздушное судно не должно подвергаться поломке вследствие нагрузок или прочим признакам функционального износа.
15. Проведение Соревнований.
15.1.1. Счётчики времени и кругов: к каждому участнику должен быть приставлен один служащий во время каждого выступления. данный служащий отметит, за какое время воздушное судно участника преодолело эти 10 кругов. Таким образом, он будет отсчитывать отлетанные круги и сообщит пилоту, когда тот завершит необходимые 14 кругов. Он будет вести запись на своём секундомере до тех пор, пока не отметит время на учётном листе под надзором диспетчера. На линии старта-финиша электронный сигнал будет подан каждому участнику. Эти сигналы будут отдавать судьи у опоры №1. Эти судьи подадут сигнал участнику, когда его воздушное судно пройдёт опору №1. Судьи у опор будут размещены на маршруте в соответствии с описанием маршрута (рис.1). Каждому сигнализирующему будет назначен свой отличительный цвет и Руководитель соревнований распорядится, чтобы каждая модель отслеживалась одним сигналящим в начале каждого запуска.
15.1.2. Судьи не будут подавать сигналы, когда воздушное судно достигнет середины маршрута между опорами №1 и №3, или ранее. В момент, когда модель поравняется с опорой №1, сигнализирующий включит сигнал. Помощников пилота у опор не будет.
15.1.3. У опор №2 и №3 Официальные судьи разместятся в соответствии со схемой маршрута (рис.1) у опоры, где они должны судить.
15.1.4. Судья у боковой линии должен быть помещён лицом к яме со стороны зрителя маршрута соревнований. Судья у боковой линии будет записывать в качестве нарушений любые перелёты ямы или площадки для зрителей.
15.1.5. Два судьи у боковых линий разместятся около судей у опоры №1 со зрительской стороны маршрута соревнования. Судья у боковой линии будет записывать в качестве нарушений любые перелёты боковой линии и пролёт ниже уровня опор, как указано в рис.1.
15.1.6. Судьи у опор №2 и №3 будут отмечать недолёт до высоты опор. В конце каждого соревнования судьи у боковых линий и у опор сообщат Диспетчеру соревнований о любых нарушениях, допущенных участниками.
15.1.8. Диспетчер (стартёр) соревнований отвечает за каждый запуск, диспетчер (стартёр) должен убедиться, что все участники и Служащие соревнования готовы приступить к запуску. У каждого сигналящего будет сигнал отличительного цвета, диспетчер (стартёр) распределит сигнализирующего для всех моделей воздушных судов перед началом любого запуска. Проверка работы радио должна проводиться каждым участником до включения двигателя (лей).
15.1.9. На запуск и настройку двигателя (лей) отводится максимум в 1 минуту, после чего начинается соревнование. Участник, чей двигатель не заведётся по истечении 1 минуты, будет дисквалифицирован с соревнований. Всем участникам запрещено взлетать после того, как первая модель воздушного судна прошла линию старта-финиша по направлению от опоры №1 к опоре №2 на первом круге, и времени на этот запуск им не будет отведено.
15.1.10. Все круги должны быть пройдены против часовой стрелки с левыми поворотами.
15.1.11. По завершении 10 кругов Диспетчер (стартёр) должен немедленно распорядиться, чтобы участник убрал свою модель с маршрута.
15.1.12. В случае, если участник соревнования запускает свою модель воздушного судна до отмашки флажка Диспетчера (стартёра) или до стартового сигнала, задевает опору или вылетает за судейскую коллегию у боковой линии, будет назначена сбавка. Два нарушения ведут к дисквалификации с указанного полёта.
15.1.13. Начальные положения во всех гонках будут определены жеребьёвкой, с учётом, что позиция №1 оказывается ближе всего к опоре №2. Модели воздушных судов будут выпущены со стартовой линии по сигналу к началу (отмашка флажком или световой сигнал) с секундными интервалами, отсчёт времени начинается со стартового сигнала, данного конкретной модели воздушного судна. Шасси моделей должны оставаться за линией старта до стартового сигнала.
15.1.14. Руководитель соревнования имеет право попросить любого участника соревнований совершить полёт, демонстрирующий пригодность модели к полёту и/или способность провести модель по маршруту. Если в течение гонки Руководитель соревнования сочтёт, что какая-либо модель воздушного судна летит неуверенно, опасно, или же так низко, что это может поставить под угрозу служащих маршрута, он имеет право дисквалифицировать участника соревнований с этого полёта или со всех полётов и потребовать немедленной посадки воздушного судна. Постоянный не управляемый (не стабильно, плохо управляемая летящая модель) полёт ниже вершин пилонов будет считаться опасным. По прохождении первого круга гонки, не управляемый полёт ниже уровня вершины пилона будет сочтён за одно нарушение. Два и более нарушений в течение этого же полёта снимают участника соревнований с текущего тура.
15.1.15. В каждой гонке оператор должен запустить модель на старте и передать пилоту словесную информацию относительно курса полёта его модели воздушного судна и официальных сигналов. Электронное сообщение с пилотом запрещено. Пилот и механик одной команды могут выступать в качестве механика/помощника в одной или нескольких других командах. Однако никакая модель воздушного судна не может быт использована более, чем одной командой, так же как не могут быть перераспределены роли в команде.1
5.1.16. После подачи стартового сигнала (отмашка флажком или световой сигнал), любой контакт с моделью воздушного судна будет читаться столкновением и причастная к нему модель воздушного судна должна быть немедленно посажена. Руководитель соревнований должен дать таким участникам ещё одну возможность заработать очки в этом полёте, в случае, если по его мнению модель пригодна для полёта или если у участника соревнований есть в резерве пригодная для полёта модель. В случае неисправности секундомеров, подсчёта кругов, сигнальных средств или прочего оборудования, ответственность за которое лежит на организаторах, участник (и), понесшие неудобства вследствие данной неисправности, получат возможность набрать очки за тот раунд.
15.1.7. Потеря любой части модели воздушного судна после стартового сигнала (отмашка флажком или световой сигнал) и до остановки двигателя дисквалифицирует модель воздушного судна, только если это не стало результатом столкновения.
15.1.8. По завершении полёта все модели воздушных судов должны быть посажены на площадку, указанную руководителем соревнования. Все пилоты и операторы не должны заходить на определённую посадочную площадку до полной остановки всех моделей.
16. Начисление очков.
16.1.1. Время полёта каждой модели воздушного судна замеряется человеком, отсчитывающим круги, следящим за временем при помощи секундомера, отмеряющего как минимум сотые доли секунды. Отсчёт времени начинается с момента подачи стартового сигнала каждому конкретному участнику.
16.1.2. Человек, отсчитывающий круги/следящий за временем останавливает секундомер по прохождении участником соревнований десяти кругов и, под наблюдением диспетчера, записывает в отчётный лист участника прошедшее время, зафиксированное секундомером.
16.1.3. По завершении каждого полёта, судьи у опор и боковых линий сообщают диспетчеру о нарушениях каждой модели воздушного судна. Диспетчер затем назначает одного из людей, считающих круги/наблюдающих за временем, записывать общее количество нарушений каждого участника в его отчётный лист.
16.1.4. Отчётные листы затем обрабатываются секретарём соревнования, который:
a.) добавляет 1/10 времени пролёта 10 кругов, чтобы называть точное время в случае, если допущено одно нарушение;
b.) не засчитывает полёт, если было допущено два и более нарушений.
16.1.5. Очки начисляются после каждой гонки в следующем порядке: Очки участника равняются его исправленному времени в секундах и сотых долях секунды. Если участнику не удалось завершить полёт или он был дисквалифицирован, начисляется 200 очков.
16.1.6. Победителем соревнования считается участник, набравший наименьшее количество очков по завершении всех полётов. Если проводилось четыре и более полётов, худший результат каждого из участников соревнования не учитывается. Если проводилось девять и более полётов, два худший результата каждого из участников соревнования не учитываются. Если проводилось двенадцать и более полётов, три худший результата каждого из участников соревнования не учитываются.
16.1.7. При равных результатах победитель будет определён показательными соревновательными полётами, если позволяет время и нет конфликта частот. В противном случае, разрешающим фактором будет лучший результат одной гонки.
ПИЛОТЫ ИЛИ ИХ МЕХАНИКИ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ В КАЧЕСТВЕ СУДЕЙ.
#5 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 13 Oct 2010 - 23:49
Пункт 12 правил прочел?!
Место подыскиваем. ответственный за проведение Скоселев Сергей.
#6 Crimson King
Crimson King
  • 318 сообщений
Отправлено 14 Oct 2010 - 02:48
Пункт 12
Шлем нужен только на время тренировки/полета в туре или не снимать полдня, необходим свой или будет у кого одолжить?
Сообщение отредактировал Crimson King: 14 Oct 2010 - 02:50
#7 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 14 Oct 2010 - 08:44
В шлеме необходимо уже лечь спать накануне, купив его заранее в строительном магазине за 150 рублей.
#8 Crimson King
Crimson King
  • 318 сообщений
Отправлено 14 Oct 2010 - 13:06
А первый свободный класс это только электро чтоли? Или все вместе? =)
#9 Pilot S
Pilot S
  • 223 сообщений
Отправлено 14 Oct 2010 - 15:37
Электро.
Два F5D самолетика уже готовятся :)
#10 Crimson King
Crimson King
  • 318 сообщений
Отправлено 14 Oct 2010 - 18:19
Я как раз третий сделал =)
Сообщение отредактировал Crimson King: 14 Oct 2010 - 18:22
#11 Pilot S
Pilot S
  • 223 сообщений
Отправлено 14 Oct 2010 - 19:02
Супер! Молодец!!! Три экипажа уже есть :)
#12 Ант157
Ант157
  • 213 сообщений
Отправлено 14 Oct 2010 - 20:48
Готовим два квика хобби и один спорт.
Если успеем нарезать, то будет ещё один спорт. :)
#13 toper
toper
  • 91 сообщений
Отправлено 15 Oct 2010 - 20:26
карбюратором.
ооо! вот это тема! постораюсь принять участие)
#14 Pilot S
Pilot S
  • 223 сообщений
Отправлено 16 Oct 2010 - 10:58
Если успеем нарезать, то будет ещё один спорт. http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/crazy_fly.gif
Как процесс, самолет готов? :crazy_fly:
#15 Ант157
Ант157
  • 213 сообщений
Отправлено 16 Oct 2010 - 14:04
Крыло готово, фюз строгаю.
#16 Crimson King
Crimson King
  • 318 сообщений
Отправлено 16 Oct 2010 - 16:23
О как :crazy_fly: Я думал, что у нас этим почти никто не занимается. А кто второй, если не секрет?
#17 Pilot S
Pilot S
  • 223 сообщений
Отправлено 16 Oct 2010 - 19:27
Михаил Голубков, взял у Артема ВОТ ЭТОТ
самолетик.
#18 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 19 Oct 2010 - 00:34
О как :write: Я думал, что у нас этим почти никто не занимается. А кто второй, если не секрет?
Хватит тебе безнаказанно обгонять деревенскую молодеж.
#19 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 19 Oct 2010 - 00:36
Быстрей и больше строгай и строгай. Если можешь и на меня строгай. Ночами не спи а строгай.
#20 Ант157
Ант157
  • 213 сообщений
Отправлено 19 Oct 2010 - 08:21
Если успею, то в воскресение облетаю.
Пока на лазерной резке только один косяк вылез (уже исправил)
Миша, тебе в каком виде ARF или KIT?
Сообщение отредактировал Ант157: 19 Oct 2010 - 08:23
  • ДИВ это нравится
