помогите, глохнет мотор
Отправлено 06 Oct 2010 - 20:41
мотор kyoshi GX-12
заводится с пол-оборота, пока накал подключен - работает, все в норме, как только отсоединяю - сразу глохнет.....
подскажите что делать, может кто сталкивался?????
Отправлено 06 Oct 2010 - 23:39
смесь не слишком богатая ?
#3
Отправлено 11 Oct 2010 - 10:42
до этого каталась машинка отлично, не глохла.
проверил уже, наверно, все - выхлопная герметична, бак герметичен, карб герметичен, топливо идет. все вроде хорошо, а вот не работает.....((((((
может пора с мотором попрощаться?? если кто знает какой из OS-MAX подойдет без особых переделок (размеры мотора, диаметр вала)
Отправлено 11 Oct 2010 - 22:35
#5
Отправлено 12 Oct 2010 - 21:41
заработало!!!!
сегодня разобрал мотор, отполировал поршень и цилиндр пастой гоя, собрал (правильно, по схеме, соблюдая положение поршня), поставил новую ГОРЯЧУЮ свечку и.... заработал, отработал один бак на обогащенной смеси и теперь работает!!!!
спасибо всем, кто ответил!!!!!
#6
Отправлено 19 Oct 2010 - 23:29
ура!!!
заработало!!!!
Странно что вобще заработал,обычно цилиндры и поршень не полируют пастой ГОИ
#7
Отправлено 20 Oct 2010 - 12:14
А мотористы то дураки остальные , не просто полируют цилиндр , а наоборот , сознательно насечку(хонинговку) делают
#8
Отправлено 20 Oct 2010 - 14:50
Сообщение отредактировал RomanCL: 20 Oct 2010 - 14:50
#9
Отправлено 06 Nov 2010 - 20:10
Хонингование и "насечка" технологические операции разные,а по своей сути - противоположные...Точно странно ! свечка помогла и не более того!
#10
Отправлено 17 Feb 2011 - 00:40
Обращался к токарю,хорошему токарю,паста Гоя оставляет после себя образив(как ты её не смывай) -после чего ляжет група!Хонингование и "насечка" технологические операции разные,а по своей сути - противоположные...
Сообщение отредактировал aridan: 17 Feb 2011 - 00:40
#11
Отправлено 13 Jun 2013 - 09:59
ДВС pro 18 заводится нормально, ездит, как только нагреется глохнет, в чем может быть причина?
#12
Отправлено 17 Jun 2013 - 21:04
Мотор не достаточно обкатан + неотрегулирован.
#13
Отправлено 20 Jun 2013 - 07:00
#14
Отправлено 26 Oct 2014 - 07:24
Здравствуйте!
Двигатель OsMax 25FX.
Двигатель не обкатан. Только треть бака съел.
Заводится, работает стабильно на низких оборотах какое-то время. Когда резко даешь газ - немного поперхивается и раскручивается нехотя.
Катал модель по земле.
Потом вдруг, при стабильной работе на низких - глохнет.
Заводится заново легко.
Из глушителя вытекает вязкая суспензия..
Что куда крутить?
Сообщение отредактировал Chandr: 26 Oct 2014 - 07:25
#15
Отправлено 28 Oct 2014 - 22:07
Что куда крутить?
Не крутить, а читать.
#16
Отправлено 30 Oct 2014 - 10:32
Дык яб с удовольствием. Знать-бы где..
Прочитал ветку и похожие. Мне показалось, что у меня две взаимоисключающие проблемы: глохнет в горизонтали и захлебывается на вертикали. Одно богатое, другое бедное?!
На поле завел, закрутил на пару щелчков №2
http://savepic.org/6302556.htm
Стало хуже, когда резко открываешь газ. Открутил на тройку щелчков обратно. Более-менее раскручивается. На низких работает стабильно и через пару минут вдруг глохнет.
Я не знаю, может мне просто триммером отверстие увеличить на холостых..
И смущает вязкая жижа вытекающая из глушителя.. Так и должно быть? Че-то я не помню такого (простите, лет 7 не занимался калилкой, правда и топливу 7 лет.. но, хранилось герметично закрытое, без света, при средней температуре. Прозрачное, без осадка).
Вроде маслице обычно сифонило из глушителя, но жиденькое. А тут как сопли селеные.. Брр.
Если не трудно, киньте пожалуйста ссылочку, где калилку настраивают. Так нахрапом, в сети инструкций не нашел. Хочется принцип понять.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Chandr: 30 Oct 2014 - 10:38
#17
Отправлено 30 Oct 2014 - 13:12
Для начала топливо нормальное купите.
#18
Отправлено 01 Nov 2014 - 20:51
Обязательно!
#19
Отправлено 01 Nov 2014 - 22:19
Как где? В инструкции к двигателю. Во-первых там сказано о топливе с 3-5% нитрометана, а в самом конце есть блок-схема всех действий по запуску и регулировке.
#20
Отправлено 05 Nov 2014 - 10:17
О, инструкция осталась! Изучаю, перевожу с английского.
Спасибо за наводку!
Думал выкинул.
