Помогите! Винт слосломался на картере двигателя
Сообщений в теме: 19
#1 Das
Das
  • 31 сообщений
Отправлено 13 Aug 2010 - 13:32
Хочу высверлить винт и нарезать новую резьбу!
Кто может помочь???
#2 JEEPer
Отправлено 13 Aug 2010 - 15:13
А зачем для этого создавть ТРИ темы подряд за два дня ????
Высверлить можно , лучьше "обратным сверлом" , есть у него еще какое-то название ,но забыл , короче оно сверлит в другу сторону , и с большой вероятностью доставет винт , тогда и нарезать не придется ,
а если нарезать то простым метчиком , диаметром в зависимости от того как раздр.... :D увеличится отверстие .
#3 Das
Das
  • 31 сообщений
Отправлено 13 Aug 2010 - 17:01
Три темы чтобы заметили)
Я бы высверлил тока у меня даже дрели нету, да ещё и картер можно похерить окончательно если не на станке всё это дело делать.
Там винт на 2,5 мм застрял, я бы на 3 мм хотел нарезать.
Сообщение отредактировал Das: 13 Aug 2010 - 17:02
#4 Bil
Отправлено 13 Aug 2010 - 21:18
Модератор
Коллегу я предупредил.
В случае повторного нарушения приму воспитательные меры.
Теперь по делу.
Можно попробовать нагреть головку до разумных прределов и потом попробовать выкрутить предварительно сделав насечку для отвёртки на заломанном винте.
#5 pakhom
Отправлено 13 Aug 2010 - 23:59
Из пластилина над обломком лепим нечто, похожее на кратер... И капаем туда АЗОТНУЮ КИСЛОТУ... Пастепенна... И золотой ключик Ваш... :)
#6 Das
Das
  • 31 сообщений
Отправлено 15 Aug 2010 - 12:50
Из пластилина над обломком лепим нечто, похожее на кратер... И капаем туда АЗОТНУЮ КИСЛОТУ... Пастепенна... И золотой ключик Ваш... http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/take_example.gif
Где можно купить HNO3 (Азотную кислоту)? В ЧИП и ДИПе есть?
А паяльной кислотой можно?
Сообщение отредактировал Das: 15 Aug 2010 - 12:51
#7 pakhom
Отправлено 15 Aug 2010 - 13:51
В любой школе... http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/crazy_pilot.gif Только азотка...
#8 Das
Das
  • 31 сообщений
Отправлено 19 Aug 2010 - 15:19
В любой школе... :D Только азотка...
Азотка не берёт легированную сталь, придётся высверливать.
#9 pakhom
Отправлено 19 Aug 2010 - 16:34
Ага... И кто же придумал болтики из неё делать??? Пробовали или Вам "одна бабка сказала"? :D
#10 Das
Das
  • 31 сообщений
Отправлено 19 Aug 2010 - 19:29
Пробовал, специально литр кислоты купил)
#11 pakhom
Отправлено 19 Aug 2010 - 22:09
:D Срочно всем питерским "рвать болты"! А кислота крепкая? Руки щщщиплет? Парок идёт? :D
#12 lammomer
Отправлено 19 Aug 2010 - 22:28
Да простят мне модеры.
ПАХОМ - КАК ТЫ ДОСТАЛ !!!!
Хотябы 1 полезный совет.. так нет одни издевательства.
Тролль антикварный.
p.s. Если забанят - я на хели.
Сообщение отредактировал lammomer: 19 Aug 2010 - 22:31
#13 pakhom
Отправлено 19 Aug 2010 - 23:35
Тролль антикварный.
Совет был дан. АЗОТКА... Если знаете нечто другое - почему бы самому не открыть тайну великую? Или только пузырики пускать? :D А бывают тролли мооденькие? :D
Сообщение отредактировал pakhom: 19 Aug 2010 - 23:43
#14 lammomer
Отправлено 20 Aug 2010 - 06:01
Полезных советов небыло.
#15 Das
Das
  • 31 сообщений
Отправлено 20 Aug 2010 - 11:53
Пар не идёт, но на кожу щиплет ещё как, а на язык так вообще кислятина :P :lol: !
Отдельно пробовал похожий винт в кислоте подержать, сутки лежал в ней, но так ничего с винтом не стало, но как только добавляю обычный гвоздик, то реакция сразу начинает идти очень активно. Вместе с гвоздём разъедает и винт! Друг, химик по профессии, сказал , что добавление чистого железа, бронзы или меди делает углеродистую сталь неустойчивой к кислоте и поэтому реакция идёт с большим выделением водорода.
P.S. Да, ещё посоветовал не делать этого вблизи открытого огня :hurt: и вообще так не делать, так как если рванёт, то ООочень сильно :bomb:!
#16 pakhom
Отправлено 20 Aug 2010 - 12:09
Ваш болтик всего 2.5мм размером... НИЧЕГО НЕ РВАНЁТ... Сталь там - да, углеродистая, но не легированая! Кислота на язык??? Это мощщщно!!! От языка вааще ничего не должно остаться :D
#17 Das
Das
  • 31 сообщений
Отправлено 20 Aug 2010 - 15:03
У меня не рванёт, а то вдруг кто-нибудь прочитает эту тему и нахимичит!!! То есть углеродистая, вечно путаю). Азоткой содержание углерода ещё проверяют, в яндексе нашёл.
Про язык я пошулил, я же не :D. А то кто-нибудь попробует же!)
А теперь по теме. Пробовал так же картер в кислоту слегка погружать и при этом добавлял гвозди, но как-то не камельфо получилось. Наверно из-за маленькой площади соприкосновения, так же как если ментос проглотить и колой запить, в результате ничего не происходит (сам не пробовал, повторюсь "...не :hurt: ...", поиском пользовался)
#18 gpserg
Отправлено 25 Aug 2010 - 09:06
Без высверверливания не уверен , что получится . Я в своё время доставал такие винты , высверливая в них
1мм отверстия в центре . А высверлить можно дрелью на микромоторе . В чипе продаётся , но на казакова дешевле .
Такая машинка и в дальнейшем очень пригодиться .Только блок питания надо . И лучше брать помощнее , потом и фрезеровать
и пилить можно будет .
Сообщение отредактировал gpserg: 25 Aug 2010 - 09:08
#19 ErihSan
ErihSan
  • 339 сообщений
Отправлено 15 Nov 2011 - 19:38
Ну как высверлили или выжгли уж очень интересно!
Сообщение отредактировал ErihSan: 15 Nov 2011 - 19:39
#20 pakhom
Отправлено 16 Nov 2011 - 08:33
Что-то зажигание поздноватое... :swoon: Не находите?
