Свечи накала
Сообщений в теме: 36
#1 Deve
Deve
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Oct 2005 - 17:42
Здравствуйте господа. Вы не могли бы поделиться характеристиками свечей накала ? Интеерсует макс. темепратура, за какое время набирается, вольтаж, мощность. Всем ответившим буду черзвычайно благодарен.
С уважением Deve
#2 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 13 Oct 2005 - 17:56
С уважением Deve
Вольтаж 1,2-1,5В. По поводу остального - производители не указывают такие параметры и вряд ли кто-то проводил подобные лабораторные испытания.
#3 Kan
Kan
  • 671 сообщений
Отправлено 13 Oct 2005 - 18:03
С уважением Deve
Хар-ки производители в секрете держуть. Если честно то вопрос не совсем понятен...
Напряжение на свечу от 1.2 до 1.5 Вольт, жрет она порядка 8-12 Ампер
#4 Deve
Deve
  • 5 сообщений
Отправлено 14 Oct 2005 - 08:01
Проблема в том, что требуется миниатюрный мощный и скоростной нагреватель камеры высокого давления, идельно для этого подходят свечи накала. Раньше я думал, что они есть только автомобильные, лучшие из них набирают 1200 градусов цельсия за 2 секунды, питание 7 В на 25 А, то есть мощность около 300 Ват(Дж) в секунду. Все идеально, ложка дегтя - габариты. Ищу альтернативу.
#5 pakhom
Отправлено 14 Oct 2005 - 10:07
Ток накала 2,5-3,5 А, не более :)
#6 Deve
Deve
  • 5 сообщений
Отправлено 15 Oct 2005 - 08:28
Господа, вы не могли бы мне обяснить, как работают эти свечи. Автомобильные имеют вытянутую форму, в установленном виде в камеру сгорания неглубоко входит нагревательный электрод.
В сети нашел фото, приведено ниже, возник вопрос почму здесь электрод не выходит из корпуса свечи, что за отверстие в нагревательном электроде ?
Рисунок отсюда http://www.planetaho...roducts_id=3987
#7 pakhom
Отправлено 15 Oct 2005 - 10:15
В данной полости расположена спираль, которая разогревается внешним источником питания только во время запуска. Спираль из платино-иридиевого или платино-родиевого сплава, платина - катализатор для горения метанола. :)
#8 Profic
Profic
  • 4 сообщений
Отправлено 08 Feb 2008 - 09:37
При токе накала выше 4А калийные свечи перегорают! К сожеленюю проверено на себе.
#9 Volante
Volante
  • 179 сообщений
Отправлено 08 Feb 2008 - 14:50
-- при холодной спирале. При разогреве уменьшается до ампера. Напряжение же от стандартного прикуривателя при таком токе будет не более 1.1-1.15В, свечи (импортные) прекрасно работают и при 1В.
Сообщение отредактировал Volante: 08 Feb 2008 - 14:50
#10 DRONishe
DRONishe
  • 168 сообщений
Отправлено 20 Mar 2008 - 23:16
а возможно-ли запустить в теплую летнюю погоду ДВС не прокаливая перед стартом свечу?
#11 Volante
Volante
  • 179 сообщений
Отправлено 20 Mar 2008 - 23:32
Нет. Даже в горячую погоду, и даже только что остановившийся двигатель. Без свечи запускаются другие двигатели, компрессионные (на Западе их зовут Дизелями). Они работают при других степенях сжатия и на другом топливе.
#12 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 21 Mar 2008 - 06:36
Был у меня случай что мотор фыркнул без подключенного накала. Соревнования были, у меня на подлетах картер лопнул на старенькой талке. Трещина была от лапки до лапки. А ехать назад ни с чем что-то совсем не хотелось, по этому вспомнив что не бывает плохих моторов, бывает мало нитрометана, решил что хуже уже точно не будет и вкатил ему 60% нитры :) Мотора хватило и на 3 тура и на финал. Так и отлетал с фонтаном из под капота :)
#13 pakhom
Отправлено 21 Mar 2008 - 11:25
Не совсем так :) Всё зависит от обстоятельств: погода, какой двигатель и т.д. :)
Про 60% - враки... Более 55% не растворяется. При полётах на рекорды смешивали ультразвуком, на какое-то время хватало, далее расслояется...
Сообщение отредактировал pakhom: 21 Mar 2008 - 11:31
#14 Volante
Volante
  • 179 сообщений
Отправлено 21 Mar 2008 - 17:42
Не понял, а какая связь лопнувшего картера со свечей и подкалом?
#15 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 21 Mar 2008 - 20:08
Не совсем так :angry: Всё зависит от обстоятельств: погода, какой двигатель и т.д. :)
Не смотрел что там расслояится - лил в бак нитру, потом топливо и в тур.
Это как продают, стоит на витрине с ультразвуковой утоновкой? сцылка
#16 pakhom
Отправлено 22 Mar 2008 - 13:21
[quote name='Anton_vrn' date='21.3.2008, 20:08' post='22384']
И в каком классе моделей?
Про 60% - а хде указаны остальные компаненты? Попробуйте с касторочкой замесить :rolleyes:
#17 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 22 Mar 2008 - 20:15
F-2-B
#18 pakhom
Отправлено 23 Mar 2008 - 15:15
F-2-B
А причём тут свеча???
#19 pakhom
Отправлено 23 Mar 2008 - 15:18
[quote name='pakhom' date='23.3.2008, 15:15' post='22475']
Надо будет у Бориса Синского распросить про Ваши полёты, забавно всё это :)
#20 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 23 Mar 2008 - 19:19
Свеча не причем, я по то, что моторы иногда вспышки дают при диком количестве нитры без накала подключенного.
Боря нынче в планера ударился... и про те забавные полеты боюсь что бесполезно его распрашивать, это было в... или 1987 или 88 год...его тогда в афган забрали...
