Размер имеет значение!
Сообщений в теме: 126
#1 yopsemyon
yopsemyon
  • 140 сообщений
Отправлено 23 Apr 2010 - 23:48
В среду облетали вот такой самолет. Называется "Аэробайк"
Размах 4м, движок модельный, 10 л/с, вес пустого 25 кг,расчетная г/п 70кг.
Строил не я, а мои знакомые, два Вадима.
Пока летали без нагрузки, потом планируется нагрузить картошкой :crazy_pilot:
Сообщение отредактировал yopsemyon: 23 Apr 2010 - 23:51
#2 yopsemyon
yopsemyon
  • 140 сообщений
Отправлено 24 Apr 2010 - 00:01
А вот и видео
Сообщение отредактировал yopsemyon: 24 Apr 2010 - 00:04
#3 AsMan
Отправлено 24 Apr 2010 - 00:14
Жжоте. :crazy_pilot: После картофана доброволец будет?
#4 yopsemyon
yopsemyon
  • 140 сообщений
Отправлено 24 Apr 2010 - 00:16
Сам создатель и будет добровольцем.
Он под свой вес и делал.
#5 пилот Дринкинс
пилот Дринкинс
  • 173 сообщений
Отправлено 24 Apr 2010 - 08:30
оч понравилось!
этож какие сервы там должны стоять?
хозяину самолетика-опишите начинку..плииз(ну ради любопытства-сервы,моторрчик,аккумы..)
Сообщение отредактировал пилот Дринкинс: 24 Apr 2010 - 08:30
#6 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 24 Apr 2010 - 10:01
Надеюсь вы шутите?
#7 lammomer
Отправлено 24 Apr 2010 - 10:30
Просто народ не понял, что для человека - 4 метров мало, да и скорость возрастёт под нагрузкой многократно.
#8 vitaminkvl
vitaminkvl
  • 549 сообщений
Отправлено 24 Apr 2010 - 10:41
жаль не дождался взлета этого "громокряка", молодцы парни!!! Но сесть внутрь я бы не рискнул..
#9 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 24 Apr 2010 - 10:42
4 метра достаточно
Но суть это не меняет.
#10 Ланцов
Ланцов
  • 152 сообщений
Отправлено 24 Apr 2010 - 10:51
Летает изумительно , надеюсь хватит разума ограничится беспилотными полётами . :handclasp:
#11 lammomer
Отправлено 24 Apr 2010 - 11:33
Я конечно дилетант .... но доверять управление сервомашинкам - когда внутри человек ....
Крыло поболее, чтобы скорость была меньше, раму полноценную и прочную, управление в механику (тяги, рычаги), мотор нормальный ... да много всего учитывать... да и летать над водой сначала ...
Но это моё личное мнение ...
#12 VDN
Отправлено 24 Apr 2010 - 18:38
Да, размеры впечатляют... :handclasp: Уже и на модель-то не походит.
#13 yopsemyon
yopsemyon
  • 140 сообщений
Отправлено 24 Apr 2010 - 19:38
Мотор 100 кубов, китайский, какой-то SV.
Сервы .Pro MG955 -12 шт, по две штуки на каждое крыло.
S крыла 4м2, нагрузка на крыло, при весе 90 кг, 225гр/дм2.
Расчетная скорость взлета с закрылками, при 90 кг. - 60 км/ч
Скорость сваливания 55 км/ч
Крейсерская 85 км/ч
Максимальная 110 км/ч.
Самолет сделан по "бутылочной" технологии,
Крылья из ПЭС,
Гофрированный полипропилен и листовой ПЭТ.
#14 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 24 Apr 2010 - 20:20
Крылья из ПЭС,
Это все фигня, из чего сделаны силовые элементы?
#15 Sanyara
Sanyara
  • 66 сообщений
Отправлено 24 Apr 2010 - 20:38
[quote name='yopsemyon' date='24 апреля 2010 - 20:38' timestamp='1272127080' post='71316']
Крейсерская 85 км/ч
А вы чем скорость-то мерять собрались??? :( Что-то ПВД не видно нигде... Да и "скорость сваливания" - эт на основании ЧЕГО??? в ЦАГИ штоль возили??? "расчетная" - дома на куркуляторе? И закрылки-штуковина весьма интересная и нужная, выпускаемая в определенный момент на определенные градусы - расскажите, когда и на сколько :crazy_pilot: для взлёта и посадки разные градусы нужны. Всё вышесказанное-ИМХО, если не прав - поправьте :handclasp:
Сообщение отредактировал Sanyara: 24 Apr 2010 - 20:46
#16 JEEPer
Отправлено 24 Apr 2010 - 20:49
поглядел фотки ...или я не заметил приводов , или руля направления и правда нет ?
еще интересно , какой рассчетный разбег и пробег для полной загрузки , и кстати посадочная скорость ?
#17 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 24 Apr 2010 - 20:56
Да расчеты из пальца. Но это не столь важно.
#18 ЭКСПЕРЕМЕНТАТОР
ЭКСПЕРЕМЕНТАТОР
  • 151 сообщений
Отправлено 24 Apr 2010 - 22:44
Четырьмя метрами площади тут и не пахнет.Самолеты с похожими размерами летают за 200км/ч,
с посадочной скоростью около 80км/ч,да совсем забыл,они же сделаны НЕ по Бутылочной "Технологии",а по нормальным самолётным.Ну да чтож,они (конструктора самолетов)не знакомы
с бутылочниками и незнают,бедные,что крыло можно сделать из ПЭС и ПЭТ!
Этому,гм...самолёту ещё бы Тепловой Импеллер...
Сообщение отредактировал ЭКСПЕРЕМЕНТАТОР: 24 Apr 2010 - 22:45
#19 yopsemyon
yopsemyon
  • 140 сообщений
Отправлено 24 Apr 2010 - 22:46
Силовые элементы из фанеры.
Руля направления нет.
Все остальное покажут следующие испытания.
У человека, который делал самолет интернета нет.
#20 JEEPer
Отправлено 24 Apr 2010 - 23:00
да , как большая игрушка - отлично , может и хозяйсвенное применение найдется , картошку перевозить , но всеже надеюсь что живое существо в него совать не станут :crazy_pilot:
