Какой материал не пропускает инфракрасное излучение?
Сообщений в теме: 7
#1 user _
user _
Отправлено 21 Mar 2010 - 14:46
Здравствуйте.
Купил комплект ИК-управляемых моделей "Танковый Бой"
с инфракрасными пушками (infra red).
Но возникла проблема с использованием препятствий.
Все заграждения из набора "пробиваемые".
При выстреле в танк через заграждение
инфракрасный луч из пушки танка проходит
через препятствия.
Я пробовал сам сделать препятствия:
из толстого картона (3 мм), оргалита.
Пробовал покрыть картон
полиэтиленовой плёнкой, тонкой фольгой.
Но всё равно танк простреливает
эти препятствия насквозь.
Из какого материала можно сделать
препятствия или чем можно их покрыть,
чтобы они не пропускали инфракрасный луч
пушки танка?
Без этого интересно играть не получается.
#2 Volante
Volante
  • 179 сообщений
Отправлено 21 Mar 2010 - 16:34
через препятствия.
Ваша интерпретация неверна. IR излучение не проходит через
большинство обычных материалов. Устройство ваших "пушек" неизвестно,
но, если они в самом деле используют направленные инфракрасные излучатели,
то, скорее всего, ваша проблема -- отражение лучей от окружающих
предметов. Скажем, TV управляется ремойтом даже если направить луч
в противоположную стенку.
#3 Raven703
Raven703
  • 232 сообщений
Отправлено 21 Mar 2010 - 18:39
Экранировать не получится. ИК приемники ловят отраженный сигнал.
#4 Calvin
Calvin
  • 417 сообщений
Отправлено 21 Mar 2010 - 23:12
покрась серной краской . поклей черной матовой пленкой. ниче не отразит ;)
#5 user _
user _
Отправлено 23 Mar 2010 - 18:00
предметов.
Точно! Проблема в этом.
А стены в чёрный цвет не покрасишь.
#6 Sushka
Sushka
  • 23 сообщений
Отправлено 25 Mar 2010 - 14:23
А решение проблемы есть? Кроме покраски, что-нибудь пореальнее :handclasp:
#7 Ивашка-простоквашка
Ивашка-простоквашка
  • 53 сообщений
Отправлено 26 Mar 2010 - 18:18
свинец новерное я хз)
#8 cbb
cbb
  • 112 сообщений
Отправлено 31 Mar 2010 - 21:22
А решение проблемы, как всегда, на поверхности. Если нельзя закрасить стены, то надо заклеить пушки. Поставь светофильтры на стволы. Но фильтр должен быть не матовым в ИК-спектре, иначе направленность выстрела исчезнет. Для начала запользуй к.л. зелёное-голубое стекло. Второй вариант решения проблемы -- впаивание в цепь питания ИК-диода токоограничивающего резистора нужного номинала. Или замена диода на более тусклый.
