PHOENIX ST II
Сообщений в теме: 105
#1 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 15 Feb 2010 - 14:24
Уважаемые автомоделисты, заказал себе PHOENIX ST II и теперь думаю заняться его тюнингом и совершенствованием. Если кто то занимался тюнингом и апгрейтом своей модели, прошу поделиться опытом или выложить фотки. Первый вопрос такой, какой движок можно поставить на PHOENIX ST II и какие хитрости могут быть.
Сообщение отредактировал classic: 15 Feb 2010 - 14:25
#2 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 15 Feb 2010 - 15:17
ВКЛЮЧАЕТ:
- Полностью фабрично пресобранное шасси с инсталлированной системой радиоуправления ACE RC JG-2CH
- Установленный регулятор скорости ACE R/C VELOCI-R (передний ход/задний ход)
- Оснащён двигателем Super Sports 17 витков
- Окрашенный корпус с наклейками
ОСОБЕННОСТИ:
- Высокоспециализированный гоночный трак в комплектации "ready-to-run"
- Качественная двухканальная система радиоуправления ACE R/C Jaguar
- В комлект входят электронный регулятор скорости ACE R/C VELOCI -R и двигатель Super Sports 17T
- Все втулки полностью бронзированы
- Гоночный дифференциал
- Маслозаполненные литые композитные амортизаторы
- Абсолютно водонепроницаемое литое шасси
- Регулируемые развал/схождение, посадка, колёсная база и положение амортизаторов
- Фабрично обрезанный и окрашенный корпус
- Регулируемая сборка сервосейвера
- Четырёхсторонне-симметричная подвеска для лучшей стабильности и управляемости
- Оптимизированная геометрия переднего края улучшает характеристики рулевого управления и повышает прочность
- Гоночная трансмиссия для достижения управляемости без усилий
- Регулируемая сборка слиппера
- Прямозубые шестерни (48 зубьев) могут устанавливаться за моторными шестернями
- Регулируемое положение батареи
- Поворотные цапфы и карданы
- Доступен полный набор опционных деталей
- Шесть различных цветовых схем
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Колёсная база: 279мм
Вес: 1361гр
Длина: 397мм
Ширина: 313мм
Высота: 155мм
Клиренс: 48мм
ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Алкалайновые батарейки или Ni-Mh аккумуляторы типоразмера AA (8шт) для передатчика, автомодельная Ni-Mh или Ni-Cd аккумуляторная батарея 7,2 В (6 банок Sub-C типа), зарядное устройство для аккумуляторной батареи.
#3 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 15 Feb 2010 - 15:25
Можно ли поставить такой двигатель, и что надо будет менять еще на PHOENIX ST II.????
ОСОБЕННОСТИ:
- Невероятно высокий крутящий момент при высоком уровне температур
- Отличный механический дизайн для охлаждения двигателя
- Лёгкий вес при наилучшей производительности
- Усиленный вал двигателя поддерживается двойным шарикоподшипником
- Обмотка с тройной изоляцией для увеличения срока службы
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Уровень напряжения: 6-8 банок
Об/мин. на вольт электропитания: 5500 об/мин/В
Диаметр: 22,5 мм
Длина: 33,6 мм
Диаметр вала: 2 мм
Ток максимальной эффективности: 2-9 А
Внутреннее сопротивление: 86 мОм
Вес: 57 гр
Максимально допустимый ток: 13А/60сек
#4 Vovchik
Vovchik
  • 88 сообщений
Отправлено 15 Feb 2010 - 21:03
1. Движок этот для 1:18.Для данной автомодели нужен 540 двигатель,если для нормальных покатушек то где-то 10.5-13 витков,если хочется побыстрее то в районе 8.5,но не меньше.Соответсвенно нужен нормальный регулятор для б/к двигателей.Около 4000р минимум и до конца вселенной.
2. Под это дело нужен аккумулятор не меньше 3700 mAh,а еще лучше полимерный на 5000 mАh.Около 1200-1500р. если заказать с ..
3. Под позицию 2 нужен толковый зарядник (компьютерный),чтобы там заряжать-разряжать умел,дельта-пик и т.д. и т.п.Еще где-то 2500.
4.Сразу выкинуть втулки и поставить подшипнкик,дабы не насиловать модель.
а дальше-чего сломается,то и менять.К расходникам стоит отнести передние полуоси,аммортизаторы,стоковый мотор (когда щетки кончатся надо новый покупать),подшипники,ну и резину само-собой.Ну и всякие там шайбочки-прокладочки,чтобы олюфты убирать и т.д и т.п.
Рулевое до безобразности люфтит,чтобы там не писали,частенько надо менять наконечники для шаровых.
А так модель очень начального уровня для "покататься по двору и на покатушках".Большого от нее требовать не стоит.
Сам владею 1ой версией,накат более 30 часов.еще жива пока.посмотрим что с ней сделает б/к этим летом))
#5 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 15 Feb 2010 - 22:14
Спасибо за столь подробную инструкцию. Теперь осталось дождаться когда мне привезут эту машину, и я думаю сразу же появятся вопросы.
#6 Vovchik
Vovchik
  • 88 сообщений
Отправлено 16 Feb 2010 - 08:45
Советую сразу же разобрать-собрать,мало ли какие косяки есть.Лучше с этим разобраться дома,чем потом чего-нибудь отвалится или захрустит))
#7 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Feb 2010 - 09:11
Да, я тоже уже об этом подумывал. Хотел еще совет спросить, какой зарядник и аккумулятор купить, так что бы не сильно дорого, но стоило этих денег? И насколько быстро расходуются батарейки у радиоуправления?
#8 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Feb 2010 - 09:43
И еще несколько вопросов:
- Чем отличается АТ-10 ЕS от PHOENIX ST II?
- Я читал про что надо поменять стандартные фтулки на подшипники, на сколько это срочно надо делать и тяжело ли найти и менять эти втулки?
- Нет ли подробной инструкции к PHOENIX ST II?
#9 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 16 Feb 2010 - 10:13
АТ-10 переобозвали в свое время в PHOENIX (феникс). Инструкция была тут.
#10 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Feb 2010 - 10:45
Тоесть на сколько я понимаю, это одно и тоже феникс и АТ-10, а запчасти у них унифицированы?
#11 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Feb 2010 - 10:57
Спасибо за инструкцию!!! Я думал она побольше и поподробнее!
#12 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Feb 2010 - 17:54
Не пойму, в одном из разделов форума прочитал про подшипники, там изложен следующее:
Подшипники нужны такие:
12шт 3/16*5/16*1/8
2шт 3/8*5/8*5/32
2шт 5/32*5/16*1/8
Искал на сайте по таким типоразмерам подшипники и ничего.
Потом нашел только такие размеры (есть с таким обозначением):
5x8x25- как то не вяжется.
Какие подшипники в итоге надо ставить и по каким типоразмерам?? Дайте пожалуйста совет!
#13 Vovchik
Vovchik
  • 88 сообщений
Отправлено 16 Feb 2010 - 18:28
12шт 3/16*5/16*1/8
2шт 3/8*5/8*5/32
2шт 5/32*5/16*1/8
Размеры правильные.АТ-10 скопирована с модели RC10T3 фирмы Team Associated.В Америке все дюймовое.При переделке крепеж они на метрический перевели,а вот подшипники нет.Поэтому размеры эти в дюймах, а поэтому и мучаемся.Либо покупать в планете,либо заказывать из-за бугра.
Насчет втулок.Сразу менять их не обязательно,но желательно.Причем сами втулки изнашиваются достаточно быстро,изнашивая при этом вращающиеся в них детали(полуоси и чашки),износ само собой не очень заметный,но при установке подшипников возможно получить небольшой люфт,что уже начнет губить сам подшипник от вибрации.
И еще двигатель сначала лучше обкатать.Чтобы щетки нормально притерлись к коллектору.Информация в интернете есть.Не найдете-расскажут)
#14 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 16 Feb 2010 - 21:38
Спасибо за ответ Vovchik! Конечно вопросы появятся. У мення есть еще вопрос, где вы покупали подшипники (если можно сайт) и трудно ли их сожать будет по валу и понаружной обойме? И неужели это стоит всего около 500 рублей? Тогда насколько я понимаю лучше сразу же ставить подшипники?
#15 Vovchik
Vovchik
  • 88 сообщений
Отправлено 16 Feb 2010 - 21:45
В планетехобби покупал.Ставить их сооовсем не трудно.Так что если есть возможность - покупайте.
#16 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 17 Feb 2010 - 11:39
Я перевел дюймы в мм:
Дюймы:
12шт 3/16*5/16*1/8
2шт 3/8*5/8*5/32
2шт 5/32*5/16*1/8
Мм:
12шт 4,7625*7,937*3,175
2шт 9,525*15,875*3,9688
2шт 3,9688*7,937*3,9688
Vovchik как правельно округлить размеры в мм что бы не пролететь? Или если есть возможность может дадите ссылки на планете хобби, так как вы уже сталкивались с этим!
И еще вопрос какая цифра что обозначает (Что диаметр, ширна и что обозначает еще одна цифра)
Сообщение отредактировал classic: 17 Feb 2010 - 11:47
#17 Vovchik
Vovchik
  • 88 сообщений
Отправлено 17 Feb 2010 - 19:38
Если я прав,то внутрениий диаметр*внешний диаметр*толщина.
Округление ни к чему не приведет,т.к. самый блтзкоподобранный метрический подшипник точно не подойдет.уже пробывали.лучше оригинал :gone_nafig: .
Вот они.
#18 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 17 Feb 2010 - 22:41
Ох спасибо большое Vovchik! Так бы моим мучениям и скитаниям в инете небыло бы края. Завтра попытаюсь заказать. Но наверно при установки подшипников возникнут вопросы.
#19 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 18 Feb 2010 - 12:03
Хотел бы поинтересоваться, там 17 подшипников, из перечня который я вычитал в форуме их 16 шт (12+2+2=16).,вопрос такой: получается что 1 будет лишний и если так то какой? И хотел бы узнать какие подшипники куда ставить, поделитесь плиз богатым опытом! Заранее большое спасибо!
12шт 3/16*5/16*1/8
2шт 3/8*5/8*5/32
2шт 5/32*5/16*1/8
#20 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 20 Feb 2010 - 13:05
