Небыло у бабки забот, купила бабка...
Сообщений в теме: 130
#1 AsMan
Отправлено 14 Feb 2010 - 21:20
Забрал седня коробочку:-)
Нехилый такой пазл из мильярда фанерок:-) Без стакана не разобраться.
В нагрузку были выданы шаблончики плоскостей:
Шаблончики металюшек:
И еще куча латунных и алюминиевых трубочек разных диаметров. Ферма будет как у прототипа, металлическая.
Умного пока ниче не скажу. Уже обмыл немного:-)
Надеюсь что получится маленькое вот это.
Аппарат первого корпусного авиа отряда, 1914 год.
#2 JEEPer
Отправлено 14 Feb 2010 - 22:51
а из умного , хотяб размер да под какой мотор сие чудо будет ?:)
#3 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 14 Feb 2010 - 22:59
Удачи в сборке.... :)
Глаза бояться, а руки делают.... По себе знаю.... Со временем, все встает на свои места. Ну не уж то в детстве пазлы не собирали.... :crazy_fly:
#4 Bil
Отправлено 14 Feb 2010 - 23:20
Ну вот, ещё один абориген обращён в правильную веру.
Поздравляю!!! :)
#5 AsMan
Отправлено 14 Feb 2010 - 23:24
Предварительно так:
Размах: 1750 мм
Длина: 1037 мм
Площадь: 54 кв. дм.
Мотор скорей всего будет электро, засунутый в муляж ротативного гнома:-)
#6 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 14 Feb 2010 - 23:27
Размах: 1750 мм
Мда... меня с Андреем обскакали по размаху...... :)
А еще и электро? Берегите и берегитесь веса..... :crazy_fly:
Удачи....
Игорь
#7 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 15 Feb 2010 - 11:57
Сори, сразу не спросил. А как по этим "шаблончикам" металюшка обрабатываться будет? Судя по их форме ножичками весьма тяжко, не бумага ведь.
Сообщение отредактировал старик: 15 Feb 2010 - 11:58
#8 AsMan
Отправлено 15 Feb 2010 - 14:09
Ножничками, потом надфилечками:-) Шаблоны нарезаны на пластике. Будут переносить на алюминь.
Сообщение отредактировал AsMan: 15 Feb 2010 - 14:09
#9 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 15 Feb 2010 - 14:51
Мда.... еще та работенка. Вот и задумаешься об CNC фрезере.
#10 AsMan
Отправлено 15 Feb 2010 - 20:32
Ближе к делу посмотрим:-) Хотя деталек то не так уж и много.
Процесс как бы пошел. Разложил 3D пазл по кучкам. Решил собрать лонжероны горизонтального оперения. Типа начать с более мелких деталей, чтоб технологию отработать.
Не пугайтесь, это не мумии червей переростков. Это те самые, известные, коробчатые лонжероны. Сначала хотел зафиксировать обычными прищепками. В принципе так и собрал, но глядя на ежика стреманулся, что его обязательно скрутит. Коробочка то махонькая, 6х6 всего. Недолго тупя посымал пришепки, обматал все пишевой пленкой, и затянул спионереной у Жоны широкой бельевой резинкой :)
Завтра посмотрим что из этого выйдет.
Паралельно вопрос возник. Профиль крыл у него тонюсенький. Лонжерон центроплана 6х8 при размахе 930. Как думаете, положить в лонжероны карбоновые трубочки?
#11 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 15 Feb 2010 - 23:04
По поводу прищепок и ежей - это вы зря (наверное). На Нюпоре такие ежи собирал, что танки отдыхают. Прищепки (на мой опыт) более безобидны чем резина. Любая резина начинает крутить конструкцию против (а может и ПО.. не хочу задумываться) своей закрутки. Прищепки не крутят сборку, тем паче, если их распределить симметрично (типа одну с одной стороны лонжерона, другую с другой). Практически весь Нюпорт собрал на прищепках. Казусов с круткой (заметных) не наблюдал. Единственно, чего им иногда не хватает, так эо мощности прижима. По практике скажу, что пружинки бывают ну ОЧЕНЬ разной жесткости. Собирал на НЮ лонжероны элеронов на смоле. Прошло по маслу.
Удачи, Игорь
Сообщение отредактировал старик: 15 Feb 2010 - 23:11
#12 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 15 Feb 2010 - 23:12
6*8 из чего? Фанера? какого сечения?
#13 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 15 Feb 2010 - 23:20
Собирал на НЮлонжероны ....
Здорово получилось ласкательное от Нюпорта.....
Может свою тему переименовать... Типа "..сборка в стиле НЮ".... :)
Сообщение отредактировал старик: 15 Feb 2010 - 23:22
#14 AsMan
Отправлено 15 Feb 2010 - 23:24
У мя не набралось нужного количества однотипных прищепок, а смолой уже было все испачкано:-( Разные скрутили бы его своим весом по любому ИМХО. Замотав резинкой, проверил/исправил крутку. Благо на концах лонжеронов есть пазы, вставил в них флажки, и использовал в качестве мушки и целика:-)Если ток че внутре мумии не так. Завтра посмотрим.
Сообщение отредактировал AsMan: 15 Feb 2010 - 23:30
#15 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 15 Feb 2010 - 23:34
Я купил сразу у барыги 2 пачки деревянных за копейки...
Ну, хозяин - барин. Просто резина - весьма коварна. Благо что смола встает до тупости 24-36 часов. До этого времени можно все исправить. По опыту снимал бандаж через 12 часов (типа утром) и проверял геометрию....
#16 AsMan
Отправлено 16 Feb 2010 - 22:11
Терь и у мя опыт есть:-) Запорол я обе детальки:-(
Один лонжерончик малянс выгнутый получился. В принципе можно признать вменяемым, но начинать с таких мелко косяков совсем не хочется. Второй таки скрутило. Весело так. Когда снял бандаж, все проверил с пристрастием. Собрал с ним стаб на сухую, все было четко. Некоторое время спустя, честно сказать прифигел:-( Как будто специально крутил :( Концы относительно центра вывернуты, не хило так, в одну сторону. Что самое прикольное на один и тот же угол :)
Короч низнаю как они у вас на весу ровные получаются :wall: Под остальные буду стапель ваять.
ЗЫ Решение кста зачетное. Коробочка довольно легкая выходит, и весьма прочная .
#17 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 16 Feb 2010 - 23:47
Возможно не так все плохо. Поторопитесь и разогрейте лонжерончики над газовой плитой. Смола еще податливая, выровняете.
А с прищепками все просто. Лонжерончики находятся на весу, а прищепки опираются на стол своими концами. При этом вес прищепок не имеет значения...
Сообщение отредактировал старик: 16 Feb 2010 - 23:48
#18 старик
старик
  • 301 сообщений
Отправлено 17 Feb 2010 - 00:02
Вдогонку:
А вообще (по секрету скажу), что лонжероны на горизонтальное оперение можно и не собирать на смоле. Для них вполне достаточно ПВА или даже ЦА. На сколько я понял, нервюры ГО у вас нанизываются на лонжероны и довольно часто. Прикиньте, что нагрузки на ГО не очень велики (это не 1,7 м крыло) и куда они денутся из нервюры, которая его обжимает по периметру.
С лонжеронами крыла проще, они крупнее и не поддаются крутке вообще...
Еще один секрет. Наш общий Производитель - фанат смолы и он сам об этом знает. Хотя, честно признаюсь, что НЮ собран весь на смоле. Но это я сам смалодушничал и поддался.... :(
#19 AsMan
Отправлено 17 Feb 2010 - 00:34
Гы. Щя попробовал. Крутка испарилась после нагрева:-) Все зафиксировал, пусть сохнет стынет, завтра посмотрим. Пасиб:-)
Тут все равно не понятно.
#20 AsMan
Отправлено 17 Feb 2010 - 00:41
Не ненанизываются. В этом то и фишка.
Грюж профиль тонюсенький, и у крыла тоже, а ГО не совсем ГО:-)
Завтра че нить сфоткаю:-)
