проблемма в настройке asp 46
Сообщений в теме: 27
#1 ssmakss
ssmakss
  • 79 сообщений
Отправлено 01 Feb 2010 - 15:09
Посоветуйте,что не так делаю. Двигатель ASP-46 обкатан.На полном газу, качеством нахожу макс обороты и не много обогощаю смесь(обороты не много упали). Итог -очень большой провал от холостых до максимума. Если ещё обогатить градусов на 180 провал пропадает, но и максимальные обороты уменьшаются процентов на 20. Двиг заводиться рукой с пол пинка в любом случае. А МОЖЕТ ТАК И НАДО? :crazy_fly:
#2 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 01 Feb 2010 - 15:44
Посоветуйте,что не так делаю...
Поиском по форуму не пользуетесь. В этом основная причина.
#3 veter47
veter47
  • 242 сообщений
Отправлено 01 Feb 2010 - 16:02
По моему, крутить на 180 град много!
Вот тут файлик прицепил, всякая сборная солянка из и-нета по теме (не сортировал, но интересно), может пригодится.
Да и мало информации о твоем движке и его настройке.
Ну и сюда зайди.
Прикрепленные файлы
#4 ssmakss
ssmakss
  • 79 сообщений
Отправлено 01 Feb 2010 - 18:24
Да вроде всё так и делал как написано. А не может ну воздух например подсасывать? Закрываю пальцем карбюратор,двигатель глохнет не сразу. Вы уж извеняйте за такие может быть наивные вопросы но это мой первый двс.
#5 ssmakss
ssmakss
  • 79 сообщений
Отправлено 01 Feb 2010 - 19:45
От настройки хх провал возможен?
#6 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 01 Feb 2010 - 20:32
А вы придите на поляну, есть шанс, что там окажется кто то, кто реально сможет помочь.
Завтра у СКК планируем настраивать моторы, как раз. Можете подтянуться.
#7 Yury
Отправлено 01 Feb 2010 - 22:18
Крутите не ту иглу. Переходная характеристика регулируется иглой ХХ.
#8 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 02 Feb 2010 - 05:05
Именно этой иглой и настраивается "приемистость". Провал или глохнет - бедный, плюется и долго раскручивается - богатый.
Сообщение отредактировал Anton_vrn: 02 Feb 2010 - 05:05
#9 ssmakss
ssmakss
  • 79 сообщений
Отправлено 02 Feb 2010 - 08:03
Спасибо всем за помощь. На всякий случай промажу резинку под карбюратором с.герметиком(всётаки мне кажеться что воздух он подсасывает)и на выходных поеду в парк авиаторов дальше мучать мотор.
#10 ssmakss
ssmakss
  • 79 сообщений
Отправлено 02 Feb 2010 - 08:07
Спасибо за приглашение,но я сегодня работаю. Вот если в выходные,приеду обязательно. Живу рядом Новоизмайловский пр.
#11 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 02 Feb 2010 - 19:53
Нет, когда подсасывает это приводит к нестабильности в работе, режим все время уплывает. проверить на герметичность советую место где штуцер в карб вкручивается, на который трубка одевается - там часто сосет, а резинку не надо мазать
Сообщение отредактировал Anton_vrn: 02 Feb 2010 - 19:54
#12 JEEPer
Отправлено 02 Feb 2010 - 20:09
У меня ТТ46 очень сильно подсасывал по шпилке крепления карба
причем на морозе подсасывал так что не работала глушилка длаже при полностью закрытой заслонке
, потом замазал ее герметиком
#13 ssmakss
ssmakss
  • 79 сообщений
Отправлено 02 Feb 2010 - 21:11
Вот и у меня по началу ни как не хотел глохнуть,снял карб, поставил,начал глохнуть но всё равно как-то не охотно.Вот я и подумал про герметик. Хуже-то не будет?
#14 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 02 Feb 2010 - 21:17
Не будет... только не нужен он. просто прижми сильно карб к картеру и затягивай в таком состоянии.
#15 ssmakss
ssmakss
  • 79 сообщений
Отправлено 14 Feb 2010 - 11:43
Блинн... затянул,резьбу сорвал.Пришлось крупнее нарезать. Заводиться часто в обратку,через пол секунды тыц и в нормальную. Эт нормально?
#16 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 14 Feb 2010 - 17:20
Нормально. Резче дергай :)
#17 BOPK
BOPK
  • 55 сообщений
Отправлено 18 Feb 2010 - 10:47
Возможно переливаешь!
#18 ssmakss
ssmakss
  • 79 сообщений
Отправлено 23 Feb 2010 - 23:29
Вобщем ни хрена у меня не получается. Дома заводится на раз, на улице -10, запарился заводить,два глушака слил топлива на снег,потом всётаки завелся поработал минуту нагрелся,заглох и больше не завёлся. ИТОГ : Не с моими кривыми ручками ДВС зимой. Заказал у китайцев к самику электро начинку. ХОТЯ ДВС ВКУСНЕЕ!!! Буду ждать тепла,или прирост мазгов http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/crazy.gif А может это из-за топлива? Я прочитавши что при обкатке нужна обязательно касторка,запендюрил в топливо(20%масла,5%ниро) 4% касторки? Топливо стояло на морозе 3часа. Пока я ручки свои в настройки не сунул он при обкатке при -18 легко заводился.
#19 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 24 Feb 2010 - 20:49
Скорее всего акк в накальнике подмерз и свечка плохо калила...
#20 avialan
avialan
  • 272 сообщений
Отправлено 25 Feb 2010 - 14:01
Я Вам советую, по моему опыту- зимой использовать не Ni-Mh АКБ автономный, а сделать полётный ящик со стартовой панелью и использовать Pb мощные АКБ которые установлены в полётном ящике, есть возможность регулировать накал свечи (есть цветные сегменты)У Вас сразу отпадут все сопросы. А Ni-Mh АКБ автономный используйте только на прогретом ДВС непосредственно перед самим стартом.
