подшипники
Сообщений в теме: 33
#1 Dwarf
Dwarf
  • 32 сообщений
Отправлено 26 Aug 2005 - 20:39
у меня после покатушек все подшипники от песка хрустят... некоторые даж заклинило... как их привести в чувства??
#2 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 26 Aug 2005 - 21:03
Снять с модели, вытащить боковые крышки и промыть в керосине или бензине. Заложить смазку, вставить крышки и поставить на модель.
#3 Дима из Мурманска
Дима из Мурманска
  • 163 сообщений
Отправлено 27 Aug 2005 - 19:49
На какой модели? если мта ,то есть решения как избавится
#4 Dwarf
Dwarf
  • 32 сообщений
Отправлено 27 Aug 2005 - 22:14
мта... буду благодарен совету...
#5 Дима из Мурманска
Дима из Мурманска
  • 163 сообщений
Отправлено 29 Aug 2005 - 10:15
Попадает песок под пыльник подому что пыльник резиновый и мягкий его надо чемто укрепить.
Я сделал ход конем.
К подшипникам с наружи я поставил тонкие стальные шайбы равные по размеру подшипников.
Подшипники также нестоит смазывать литолом солидолом и.т..д
лучше моторное масло оно недает прилипать крупным частицам и легко смывается водой.
#6 Kan
Kan
  • 671 сообщений
Отправлено 30 Aug 2005 - 12:15
Я сделал ход конем.
Дим, не соглашусь я с тобой, моторное масло и подшипники не очень совместимы, не те режимы работы. Подшипники клинит не изза крупной грязи, она в них не попадает, а накапливается мелкая пыль, которая связывается с маслом оооочень хорошо.
Я полностью согласен с Dmitry требуется густая ХОРОШАЯ смазка для подшипников. Литол-салидол отлично подойдут НО в том случае если это литол или салидол а не что то типа- сваренное в ближайшем подвале. Оригинал короче. а их мало, в основном подделки.
Я для себя нашел интересную смазку: МеталлоПлак. Делается в Питере, одним НИИ подделок нет ибо сбыт ограниченный.
А для простоты сборки-разборки-промывки я снимаю ось нижнего рычага и вот она ступица. настройки не меняются, дело 15-20 минут на колесо.
#7 Дима из Мурманска
Дима из Мурманска
  • 163 сообщений
Отправлено 30 Aug 2005 - 18:20
Я сделал ход конем.
Да я может и не прав про масло, это я так делаю потому ,что у меня подшипники прикрыты железными шайбами.
И не хрустят они врод,е нармально крутятся, давно я их уже не разбирал.
#8 Kan
Kan
  • 671 сообщений
Отправлено 30 Aug 2005 - 22:49
Ты что то не так делаешь :( :) :)
кинь фотки?
У меня кстати больше загаживаются "внутренние" подшипники нежели "внешние" :) и самое неприятное это подшипники диффов. Бич просто...
#9 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 30 Aug 2005 - 23:37
кинь фотки?
В Питерском "Подшипник-центре" (у метро "Московские ворота") некогда продавались японские подшипники (недешевые, однако, что-то типа 18 евро за штуку). Можно было заказать
полностью закрытые металлическими крышками с двух сторон. Они необслуживаемые и крышки плотно запрессованы и очень герметичны. Я их снять ради любопытства не смог.
#10 Kan
Kan
  • 671 сообщений
Отправлено 30 Aug 2005 - 23:51
стремно такие брать, не вот то они герметичны, и после первой воды... эээх.
Отечественных аналогов на МТА почти нет... а импорот пойди найди, да ценник заламывают такой, что дешевле полный комплект взять чем пару нужных.
остаеться следить за родными.
#11 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 31 Aug 2005 - 00:02
Согласен. Проще постоянно следить за родными, чем покупать дорогущие японские. У Тандер Тигра есть специальная смазка для подшипников. Пробовал на разных подшипниках (в автомоделях и в вертолетах), очень понравилась. Ее заводской код TTRPV0270 вроде.
#12 Kan
Kan
  • 671 сообщений
Отправлено 31 Aug 2005 - 08:19
Если эту смазку закладывают на заводе, то это отдельная песЪня. Ни рекламма ни анти-она же, просто практика:
Как то заметил я, что накат у машины пропадает и как то не так ведет себя... дома глянул - разбита чашка кардана в дифер входящая... Вскрытие показало, что смазка в подшипниках приспокойно превратилась себе в твердую грязь. Причем ее пришлось выковыревать! иначе никак. Виновата всего быстрее вода по которой так весело было кататься :(
#13 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 31 Aug 2005 - 17:59
Эта смазка идет, для смазки подшипников вертолетов :)
Смазка очень пристойная.
#14 Cross (2pac)
Cross (2pac)
  • 174 сообщений
Отправлено 31 Aug 2005 - 18:02
Смазка дял вертолетов - первая мысль - у нее прекрасные характеристики, подшипники хорошо должны крутица, но вот никакой должна быть защита от пыли и воды....
#15 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 31 Aug 2005 - 18:36
Я ею смазывал подшипники на электричке ТС3 в течении полугода.
Воды в зале не было, но вот пыли предостаточно.
#16 Дима из Мурманска
Дима из Мурманска
  • 163 сообщений
Отправлено 31 Aug 2005 - 20:52
кинь фотки?
Так,я не правильно выразился :oops: ВНЕШНЯЯ СТОРОНА- ПОДШИПНИКОВ ,ТО ЕСТЬ ТО ,ЧТО К ГРЯЗИ ЛИЦОМ :idea: .
Ловите фотки.Ты интересовался пыльниками, я уже получил и установил.Глянь.
#17 Kan
Kan
  • 671 сообщений
Отправлено 31 Aug 2005 - 23:29
мммдя. Снимаю шляпу !!!!!!!
Пока сам не увижу, не поверю, голография какая то :( приезжай показываться... дамба там и т.д.
#18 Дима из Мурманска
Дима из Мурманска
  • 163 сообщений
Отправлено 01 Sep 2005 - 10:51
Что ты имеешь ввиду" голография". Удлинив я ступицы на 9мм избавился от боя колес ,повышеной нагрузки на подшипники. Переделав ступичные валы закрыл пошипники он грязи. Корпуса редукторов поменя на люминь чтоб жесче стал редуктор а то при пыжках проскакивали шестерни. Сейчас даже в стену упирайся непроскакивают. Да рекомендую всем кто мучается с подшипниками штатные ступицы менять на люминь т.к. они хорошо держат подшипники в себе и гнезда под них неразбалтываются как в пластмасовых
Приехать пока ни как не получается.
Сегодня обломилась очередная командировка. Мечтал приехать на выходные ,а сегодня утром отменили все. Может зимой что нибудь получится.
#19 DuBro
DuBro
  • 1022 сообщений
Отправлено 01 Sep 2005 - 17:54
Привет, Дима,
Извините господа, что встрял в ваш разговор :) Но Дима тут все
грамотно расписал, что как и почему. И никакой тут "голографии"
нет и в помине :( Я бы и на свой Твин такие ступицы поставил из
люминя, только вот дырка от бублика... На мой таких никто еще
не делает.
Дима, тебе еще осталось рычаги подвески поменять на люминь.
Кстати, ты как, Орион свой победил или он все так же капризничает ?
#20 Дима из Мурманска
Дима из Мурманска
  • 163 сообщений
Отправлено 01 Sep 2005 - 19:29
Привет, Дима,
не делает.
Ура, Дюбро вернулся, давно невидно вас было. Сергей приглядись с пристрастием на первой и второй картинке рычаги ведь аллюминевые . Сергей по поводу твоих ступиц скинь фотку их стандартных. Я подумаю что с ними можно придумать. У нас тут 3 мега мозга собрались которые работают с металом очень жестко и качественно. На базе судоремонтного завода.
орион я свой победил, проблема была в карбюраторе точнее в резиновой гофре на воздушной заслонке она пропускала воздух.Я её примотал с нитками и клеем и зажужала оса по нормальному сожгла мне 2 спура и башмаки и пружины сцепления переломало в коробке задний ход. Короче моща есть но трансмисия на пределе работает.
