ПИТЕР 2010 в натуре
Сообщений в теме: 40
#1 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 17 Dec 2009 - 00:06
Универсальная модель готова! Прошу высказывать свое мнение!
ПИТЕР 2010
Профиль от свердловских кордовых бойцов
Двигатели ФОРА 2.5см
фора 3.5
Фора 4.2
Хобби ТТ 36 про
вес планера 240-250гр
Размах крыла 1300мм
Хорда 300мм
Электро вариант будет готов в январе 2010
Модели планируется облетать в эти выходные
Еще фотки добавлю завтра
#2 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 17 Dec 2009 - 00:23
фото
#3 NikolayV
NikolayV
  • 65 сообщений
Отправлено 17 Dec 2009 - 01:17
фото
Почти как наши.
Антон утверждает, что элевоны должны до цнентра доходить, а бак лучше чтоб в кругленьком контейнере лежал.
Крепления рулевых машинок на вид слабое, у Лехи так было, они у него чуть что сразу отваливались, лучше сдвинуть нервюры и посавить машинки внутрь отсеков - и затрат никаких и надежней.
А лоб обычный - пенопласт, сосна (без всяких нано технологий)?
#4 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 17 Dec 2009 - 09:39
А что тут высказывать. Модель не лучше и не хуже других. Судя по всему получилась довольно легкая и более 2,5 кубов ставить не нужно.
Прочности здесь не будет (да и не надо), а маневр можно будет выжать. Вот хорда только большая, на мой взгляд. 1200 оптимально.
#5 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 17 Dec 2009 - 09:40
Почти как наши.
А зачем? Там их эффективность близка к 0.
#6 rcred
rcred
  • 182 сообщений
Отправлено 17 Dec 2009 - 10:03
В качестве элеронов да,но в качестве руля высоты, в потоке винта,очень да-же.Я бы их сделал по шире в этой части...
#7 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 17 Dec 2009 - 10:36
На таких скоростях говорить по эффективность? Садятся они, кстати, без мотора. И если делать, то не к хорде шире, а к законцовкам уже :blum3:
чтобы флаттер не словить.
#8 Pilot S
Pilot S
  • 223 сообщений
Отправлено 17 Dec 2009 - 10:57
Вчерашний день :))))
#9 popovs1
popovs1
  • 80 сообщений
Отправлено 17 Dec 2009 - 20:09
+1
Я тоже считаю что элероны должны быть ближе к центру. Не обязательно делать до законцовок. При этом исправится большой угол крепления тяги к элерону.
#10 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 17 Dec 2009 - 21:33
Дали б мне на растерзание одну такую бойцовочку, я б ее на електромоторе сделал:)
Неужто у тебя моторы шибче Зазулинских? Я так понимаю, что и его моторов мало. Хотя, не факт, конечно, что у него эталон.
#11 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 18 Dec 2009 - 00:05
Почти как наши.
Спасибо толковые замечания
еще до пробных полетов сами обратили внимание о необходимости элевоны довести до центра а причина следующая чтобы не было Залетов на старте у моделей с необдуваемыми элевонами управляемость возникала через 10-15 метров после выброса
Про прочность установки сервы тоже в кассу
Насчет углубления - чем больше торчит серва и тяга тем выше вероятность затралить чужую ленту хоть сервой(маленькая питерская хитрость прослеживаемая в течение последних лет. заглубление приводит к трудоемкости
Есть идея продлить элевоны до центра и сделать их уже 12-15мм применив пирог карбон-(корд трос)-бальза-(корд)-карбон- возможно будет вечный элевон.
Насчет НАНЭ технологии пока рано нахрена раньше времени пороть карбон и кевлар полетать надо.
На данном этапе задняя кромка выполненна трубка карбон с тросом внутри
#12 Pilot S
Pilot S
  • 223 сообщений
Отправлено 18 Dec 2009 - 08:13
Странно, что никто не заметил,кабанчики на элевонах,
установлены неправильно!
Как раз с формой и размерами элевонов в этом самолете,
никаких проблем нет :) Проверено
Основная проблема этого самолетика,
каждый таран невозможен без поломки
серв, приемника и т.д.
#13 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 18 Dec 2009 - 10:23
Сказали об этом :help_sos:
А трос внутри трубки вклеен?
#14 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 18 Dec 2009 - 22:06
Трос вклеен в заднюю кромку(трубку)
а вот еще фотка
#15 Pilot S
Pilot S
  • 223 сообщений
Отправлено 19 Dec 2009 - 23:15
а вот еще фотка
На номинацию " Питер 2010 в Натуре" не тянет :crazy_fly:
#16 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 20 Dec 2009 - 00:24
Да нечего дотягивать. модель "одна из..".
Принципиально нового нет и не будет.
#17 Pilot S
Pilot S
  • 223 сообщений
Отправлено 20 Dec 2009 - 00:39
Да,,,,, "Лексус" видимо "ражвчина" появились, кое где!!!!! Нужно смазать :crazy_fly:)))))
Сообщение отредактировал Pilot S: 20 Dec 2009 - 00:41
#18 popovs1
popovs1
  • 80 сообщений
Отправлено 20 Dec 2009 - 00:55
Нормальная бойцовка для пионеров. Я так понял это самый дешёвый вариант?
#19 monitor
monitor
    ФАС СПб и ЛО
  • 621 сообщений
Отправлено 20 Dec 2009 - 01:31
Друзья Главным результатом НАШИХ совместных потуг должно стать создание боевой машины удовлетворяющей следующим условиям:
1Универсальность- любой двигатель от2,5 до хоббийного ТТ36 любой бак или даже электро.
2 Простота и дешевизна а к весне планируется выпустить несколько модификаций, а для настоящих спортсменов возможен индпошив.
Прошу не отчаиваться все Ваши рекомендации учтены
Согласен создать что-то новое не легко.На данном этапе идет испытание профиля и центровки
Сегодня был пробный полет на ТТ36 моторе винт 9х6 твердый бак результат:
скорость приемлемая
полет по прямой отлично
маневры без потере скорости и провалов
на малом газу и при остановке двигателя просто планер посадочная скорость низкая
Элевоны надо переделывать в пике вибрация, вылет из рук не управляемый первые 5метров. Через неделю будет облет с новыми элевонами фото выложим к среде
Если у кого есть предложения по форме и размерам и материалам элевонов будем рады услышать
#20 Pilot S
Pilot S
  • 223 сообщений
Отправлено 20 Dec 2009 - 13:32
Если учесть сколько ты аппаратуры "убъешь" на этих самлетах, совсем не дешевый вариат получается.
ОбычныйВЖИК сделан
в этом отношении более грамотно и летает не хуже .
