ECLIPSE-7
Сообщений в теме: 21
#1 viktor
viktor
  • 36 сообщений
Отправлено 10 Aug 2005 - 13:09
Кто подскажет как на ECLIPSE-7 поменять MODE-1 наMODE-2
В описании правда сказано, что нельзя переделать,но может кто сталкивался?
Зарание блогадарин kvs
#2 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 10 Aug 2005 - 13:56
Вот тут была статейка про это >>>
(в самом низу статьи)
#3 viktor
viktor
  • 36 сообщений
Отправлено 10 Aug 2005 - 22:37
Дима огромное спасибо!!!!!!!!
аппаратуру переделал дес проблем.и автору статьи спасибо,глушение я тоже переделаю на флэше с ним намучался.большая помощ для чайников.
с уважением kvs
#4 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 10 Aug 2005 - 23:30
с уважением kvs
:) Рад, что чем-то смог помочь!
#5 viktor
viktor
  • 36 сообщений
Отправлено 21 Aug 2005 - 11:54
Подскажите чайнику в электронике,какой приёмник 3 или 4 канала будет работать с эклипсой 7?Не хочу рисковать семи кональным приёмником в радио бою,да и громоский он очень.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
С уважением KVS!
#6 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 21 Aug 2005 - 18:50
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
С уважением KVS!
Будет работать и 3 и 4 канальный приемник. Главное, чтобы он был того же диапазона FM и имел кварц на тот же канал, что и передатчик.
При работе с FM/PPM приемником нужно не забыть перевести передатчик в режим FM/PPM модуляции.
Но не все приемники от других производителей будут работать с передатчиком от Hitec.
#7 viktor
viktor
  • 36 сообщений
Отправлено 21 Aug 2005 - 21:28
Всё понял спосибо за разяснение!
Суважением kvs!
#8 AlekseyT
AlekseyT
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Aug 2005 - 15:55
с уважением kvs
Я тоже переделывал, но не смог переставить возвратный механизи, там внизу два штифта. как их вытащить, не хватает места, иль нужно весь рычаг разбирать? Подскажите пожалуйста.
#9 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 22 Aug 2005 - 16:07
с уважением kvs
Не понял про что идет речь... Если про перестановку "трещетки" в самих ручках, то это совсем просто, а ежели про что-то другое, то вроде как больше ничего и не нужно переставлять....
#10 AlekseyT
AlekseyT
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Aug 2005 - 19:07
с уважением kvs
Дмитрий, в этой аппаратуре на ручке управления рулем высоты стоит трещетка в виде металлической планки с этим проблем нет - 1 саморез. Проблема переставить возвратный механизм с одной ручки на другую. Этот механизм удерживает ручку в нейтральном положении. Состоит он из двух деталей и одной пружины. Каждая из деталей держиться на штифтах. Одну снимал, штифт выдернул пинцетом, а вторая держиться на 2-х штифтах выдернуть которые не получилось, так как не хватает хода (упираются в стенку). Вот. Как переделал автор этой темы, пусть раскажет всем, я думаю тема актуальна, ведь не всегда есть та аппаратура которую хочешь купить, или уже потом понимаешь, что купил не то. Благодарен всем.
#11 viktor
viktor
  • 36 сообщений
Отправлено 23 Aug 2005 - 01:13
Да Дима,это не футаба или флэш 5 где пружину можно перекинуть очень просто( что кстате очень удобно )на эклипсе надо перебирать оба жостика.ГЕМОРОЙ!!!!!
Но я уже летаю!!!!КАААААЙФ!!! и вам желаю!!!
#12 Dennis
Dennis
  • 774 сообщений
Отправлено 23 Aug 2005 - 01:26
Никакого гемора, просто есть такое изделие, назыается паяльник, если освоить это изделие, то процесс смены моды на клипсе занимает 20 минут с перекуром без рабора возвратного механизма. :roll:
#13 AlekseyT
AlekseyT
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Aug 2005 - 09:16
Если можно поподробнее. С какой целью использовать паяльник. Там разговор идет о механике, ну если только им пластмассу плавить...
#14 pakhom
Отправлено 23 Aug 2005 - 10:46
Дело очевидно в том, что это старая аппаратура и там механически переставить можно только с помощью паяльника, которым и надо нагревать штифт, чтобы его извлечь... Но делать это надо ОЧЕНЬ аккуратно!!!
#15 Вова
Вова
  • 26 сообщений
Отправлено 23 Aug 2005 - 18:52
Нет, речь идёт о том, чтобы перепаять несколько проводков с переменных резисторов ручек :(
#16 AlekseyT
AlekseyT
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Aug 2005 - 19:48
Все переделал. Пишу для всех как это делается.
Для этого нужно: Сам собственно передатчик, 1 отвертка обычная (крест), 1 отвертка часовая тонкая, 1 кусачки, 50 минут свободного всемени.
1. Снимаем заднюю крышку передатчика. (6 саморезов)
2. Отсоединяем 2 разьема один от антенны, второй от разъема тренер-ученик.
3. Откручиваем процессорную плату разъемы с нее не снимаем, нет необходимости.(5 саморезов)
4. Переставляем перемычки, как указано в статье в данной теме.
5. Откручиваем полностью оба джойстика и снимаем их, отсоединяем разъемы от процессорной платы по 2 разъема. (нужно запомнить как они стояли). (часовой отверткой удобно их подцеплять снизу), кусачками порекусываем пластмассовые стяжки жгутов проводов, снимаем и выкидываем их. Если есть желание купите новые и после окончания работ стяните снова провода в жгуты.
6. С каждого джойстика снимаем платы триммеров и оставляем их висеть на проводах. (по 4 самореза на каждой плате).
7. На каждом джойстике переставляем переключатели триммеров так чтобы они вошли в прорези при пререстановке джойстиков (по 2 самореза на каждом переключателе)
8. Вставляем джойстики в свои места поменяв их местами.
9. Прикручиваем платы триммеров обратно.
10. Прикручиваем джойстики.
11. Подключаем раъемы обратно точно так же как и были но с учетом новых мест каждого джойстика. Для проверки должно быть так что на правом джойстике провода окажутся короче чем на левом. Но их длины хватит дотянуться до разъемов. Правый джойстик включаем в правую половину процессорной планы, а левый в левую. Лично провода от левого джойстика завязал на узелок, так я укоротил и длину.
12. Прикручиваем процессорную плату обратно.
13. Закрываем заднюю крышку, предварительно не забываем подсоеденить обратно разъемы от антенны и от разъема тренер-ученик.
14. Включаем питание, проверяем работу каналов, может быть понадобиться реверс некоторых из них, хотя не факт.
15. Обязательно похвалить себя, не забыть про меня, ОТ ВИНТА!!!
Приведен пример переделки из MODE1 в MODE2.
#17 Dmitriy
Dmitriy
  • 1820 сообщений
Отправлено 23 Aug 2005 - 21:26
Теперь все ясно и понятно всем :(
#18 viktor
viktor
  • 36 сообщений
Отправлено 30 Sep 2005 - 01:32
Ещё вопросик по eclipse7
Не могу настроить функцию посадки :D .при включении, элероны опускаются под разными углами :) ,хотя мошинки однотипные,лазил по меню :shock: не чого не откапал :? .
Вот такая вот :?:
#19 pakhom
Отправлено 01 Oct 2005 - 10:19
Выстави расходы по каждой машинке :)
#20 viktor
viktor
  • 36 сообщений
Отправлено 01 Oct 2005 - 21:46
Понял.Попробую.
Ближе к новому году, должен визу годовую получить,жди в гости,мы с моим другом "vana Tallin" приедим пообщаться,да и на ваши полетушки охото поездить.
Спасибо Валера
С уважением НАРВА! :lol:
