Аэро глисер
Сообщений в теме: 14
#1 Denis Denk
Denis Denk
  • 110 сообщений
Отправлено 19 Nov 2009 - 18:59
Здраствуйте. На днях начитавшись баек про глиссеры замутил себе такой проект=) вобщем получился в длину пол метра, в ширишу окло 30 см, 1 киль высотой 15-20 см, вес грамм 400-500, мотор 1.2 см3 Норвел, сам глиссер из потолочки. Попробовал погонять, скорость слишком бешенная, окло 100 км\ч (50 метров за 2 сек проезжает) гоняю по льду и по снегу(скорее по снегу, по тому что река замерзла, покрылась снегом,и люди играющие очистили ледовую площадку. Вобщем в чем вопрос. Глиссер в принципе гоняет, но почемуто вяло поворачивает, расходы все 125% отклонение около 40 град. фото http://forum.rcdesig...75&d=1237807351 толко спереди еще мотор. Впринципе видео . Что надо сделать чтобы нормльно поворачивал? сделать 2 киля, сделать по длинее сам РН?
спасибо заранее за ответы :handclasp:
#2 pakhom
Отправлено 19 Nov 2009 - 19:51
Ну не 100км.час, а гораздо меньше... :handclasp: ОНО поворачивает нормально, но из-за слабого контакта с "грунтом" и нет манёвренности... И поставь спереди "антикрыло", чтобы на кочках не переворачивался!
#3 lammomer
Отправлено 19 Nov 2009 - 22:17
А чтобы лучше управлялось можно двигатель поворачивающий сделать )) в паре с рулём.
#4 Denis Denk
Denis Denk
  • 110 сообщений
Отправлено 20 Nov 2009 - 07:52
Спасибо за советы.
Сегодня буду делать новый глиссер с учетом всех ошибок. :handclasp:
Я понял почему он не поворачивал влево хорошо, потому что тяга РН гнулась при движении.... http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/rofl.gif
Про анти крыло вроде понял, попробую его сделать между двумя половинками РН, я так понял с его помощью больше прижимать будет с поверхности?
а стоит ли Выкос двигателя слегка вниз сделать?
А скорость специально замерю, интересно аж самому стало :)
Сообщение отредактировал Denis Denk: 20 Nov 2009 - 07:52
#5 AsMan
Отправлено 20 Nov 2009 - 11:33
Надо моторчик ближе к корме, площадь киля по меньше, руля по больше:-) А чтоб не взлетал надо центровку в перед двигать, а не антикрыло лепить:-)
Он у тебя на месте заведенный может стоять?
Сообщение отредактировал AsMan: 20 Nov 2009 - 11:34
#6 Denis Denk
Denis Denk
  • 110 сообщений
Отправлено 20 Nov 2009 - 12:17
не может, слегонца все равно едет, скорость пешехода
#7 AsMan
Отправлено 20 Nov 2009 - 20:23
Если с минимальной скорости, полностью вывернуть руль и газануть, должен пятаки крутить:-) На скорости должен крениться внутрь, поворота, это ЦТ пониже.
#8 Denis Denk
Denis Denk
  • 110 сообщений
Отправлено 21 Nov 2009 - 08:31
В принципе так и есть, пятаки крутить может.
Сделал все таки 1 РН поменьше, сам руль(который поворачивает) сделал побольше и подлиннее, расходы теже, мотор тот же, вес по легче 350 гр.
Валерий скажите что за антикрыло, я слегка не понимаю... :)
Сообщение отредактировал Denis Denk: 21 Nov 2009 - 08:32
#9 pakhom
Отправлено 21 Nov 2009 - 15:51
Валерий скажите что за антикрыло, я слегка не понимаю... :padonok:
F1 автомобили видел? Что спереди стоит? :victory:
#10 Denis Denk
Denis Denk
  • 110 сообщений
Отправлено 21 Nov 2009 - 15:55
все понял, спасибо :victory:
#11 AsMan
Отправлено 21 Nov 2009 - 17:56
F1 автомобили видел? Что спереди стоит? :padonok:
Это же глиссер, а не автомобиль F1:-) Фишка глиссады в минимальном контакте с поверхностью. Тем более это аэро глиссер, с воздушным винтом и аэродинамическим РН. Нафига там контакт с поверхностью? :victory:
Не надо там никакого антикрыла. Щя наверно крамолу скажу. Корпус плоскодонки сам является крылом. :ku: В непосредственной близости от поверхности, подъемная сила прикладывается примерно в 5..10% хорды (длинны аппарата). Вот они и взлетают (кувЫркаются:-) Лекарство, центровку в перед. При правильной балансировке, если конечно энерговооруженность не 10x, аппарат просто не сможет взлететь:-) От поперечных расколбасов спасет максимальное смешение ЦТ в низ. Или предложите на антикрыло элероны замутить? http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/punish2.gif
Примерно так:-)
#12 Denis Denk
Denis Denk
  • 110 сообщений
Отправлено 22 Nov 2009 - 09:22
все ясно.
сначала попробую без крыла, потом приклею крыло, посмотрим что выйдет
во вторых, он кувыркался из за того что я его разогнал примерно на половину скорости и на рампу из снега наехал, вот и подлетел.
действительно , если акб с приемником прямо в нос засунуть, переворачиваться не должен.
в принципе все познается на практике=) :handclasp:
как свечи придут для ДВС попробую еще пару раз, уже и для друга сделал такойже только с мотором Ap WASP .061 (1 см3), хотим погонять(или полетать...) вместе :(
и про тягу, вес 350 гр, тяга не мерял точно, но грамм 600 точно есть
Сообщение отредактировал Denis Denk: 22 Nov 2009 - 09:23
#13 Denis Denk
Denis Denk
  • 110 сообщений
Отправлено 26 Feb 2010 - 14:15
После долгого простоя был сделан новый глиссер, и сразу отпала мысль идти на лед, потому что не захотелось еще "полетать". Завели во дворе, первый экстрим не врезаться в машину...в общем смотрите на видео...покойся с миром...он был убит об единственным столб...моим другом...
#14 Denis Denk
Denis Denk
  • 110 сообщений
Отправлено 26 Feb 2010 - 14:36
простите за ссылку битую
вот
#15 AsMan
Отправлено 26 Feb 2010 - 20:44
Да ладно,бывает. У мя как то как в мультике было. Кораблик втыкается в дерево, моторама летит дальше. Втыкается мотором в это же дерево, батарейка проламывает бокс, и летит дальше... :crazy_pilot:
ПРиноровиться к ним тож надо.
