проблемка с разрядкой
Сообщений в теме: 9
#1 avialan
avialan
  • 272 сообщений
Отправлено 31 Oct 2009 - 08:39
У меня зарядное устройство 0606i.
Мне нужно разрядить NiMH пятибаночную ёмкостью 1700 ма-ч. ПОЛНОСТЬЮ., и если я понимаю правильно то это до 4,5 вольт т.е. 0,9 х 5 шт.
Выставляю напряжение разряда 4,5в., а отсечка разрядки происходит на 5,6в.
Объясните почему? Может у меня неисправен АКБ (но он у меня новый), а может зарядное устройство??
Каким током ОПТИМАЛЬНО надо заряжать, а каким разряжать?
Каким током МАКСИМАЛЬНЫМ можно заряжать, а каким разряжать?
Я заряжаю 0,3ма разряжаю 0,6ма.
Зарание благодарен за все ответы.
#2 SINNER
SINNER
  • 1166 сообщений
Отправлено 31 Oct 2009 - 21:08
Для 5ти баночного аккумулятора отсечка разрядки 5,6V - это норма, тк наминал 6V. Если загнять напряжение меньше 5V, то акб выбрасывается на помойку. Ток заряда должен быть на ваш акб в идеале 0,2ма , но 0,3ма тоже годится. Удачи.
#3 avialan
avialan
  • 272 сообщений
Отправлено 31 Oct 2009 - 21:15
Но почему везде говорится, что разряжать до 0,9в на банку?
#4 avialan
avialan
  • 272 сообщений
Отправлено 04 Nov 2009 - 10:39
Добрый день. С прздником всех ВАС.
На других форумах вычитал, что всё о чём я ранее говорил оказывается "НОРМАЛЬНОЕ" явление в том смысле, что всё это было связано только с АКБ т.е. зарядка отключается независимо от достиженя того "общего" напряжения разрядки которое вы установили, а ранее, только по той причине, что одна из банок достигла предельно низкого напряжения 0,9 из которого расчитывалась "общая" отсечка зарядки.
Может они и не правы?
Надеюсь всётаки получить компетентный ответ на НАШЕМ форуме.
Ещё раз ВСЕХ АВИАМОДЕЛИСТОВ с праздником.
#5 avialan
avialan
  • 272 сообщений
Отправлено 04 Nov 2009 - 10:55
Извиняюсь за опечатку ( отсечка РАЗРЯДКИ а не зарядки)
#6 Bil
Отправлено 04 Nov 2009 - 20:25
Мне нужно разрядить NiMH пятибаночную ёмкостью 1700 ма-ч. ПОЛНОСТЬЮ....
Ну так сделайте проще, подключите к нему обычную автомобильную лампочку и разрядите пока спираль не станет еле светиться. А потом зарядите снова и всё будет ОК.
#7 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 04 Nov 2009 - 22:08
Потому, что это правильно. Заряжать 0,1С, разряжать 0,2С.
Почему на 5,6 отрубает надо смотреть. Померяйте напряжение побаночно.
Сообщение отредактировал Pilot1: 04 Nov 2009 - 22:10
#8 avialan
avialan
  • 272 сообщений
Отправлено 05 Nov 2009 - 10:12
Мне нужно ЗАРЯДИТЬ в "полевых" условиях т.е. быстро NiMH
Каким током МАКСИМАЛЬНЫМ можно заряжать что бы не повредить АКБ, 0,2С 0,3С 0,4С или 0,5С
Для ОБЫЧНОЙ зарядки как Вы и советуете я использую 0,1С
#9 Pilot1
  • 1357 сообщений
Отправлено 05 Nov 2009 - 21:03
Быстро заряжать гидрид или кадмий нежелательно. Но я, если необходимо, даю 1С. Это не рекомендация, а личный опыт. Что у Вас за устройство - понятия не имею.
http://рцмоделс.ru/a...78-accumulators
Сообщение отредактировал Pilot1: 05 Nov 2009 - 21:03
#10 avialan
avialan
  • 272 сообщений
Отправлено 03 Dec 2009 - 02:08
Ответов не дождался.
Путем опытов и эксперементов ответ был найден. Было очень приятно, что "ремонт" был за счёт напряжения мозгов, и всего то.
Так и не дождался советов от АСов.
