Инструкция для Futaba T 7C 2.4GHz на русском
Сообщений в теме: 25
#1 VDN
Отправлено 15 Oct 2009 - 12:37
Уважаемые коллеги!
Кто знает, есть ли в нете инструкция для передатчика Futaba T7C 2.4GHz на русском? Я раздобыл для T7CAP-CHP. Может, она подойдет? :girl_hospital:
С уважением,
Владимир
#2 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 15 Oct 2009 - 19:53
Можете вставить туда строчку: "для привязки приемника нажать на 2 сек кнопку на нем" тогда подойдет...
#3 Anike
Отправлено 15 Oct 2009 - 20:05
Уважаемые коллеги!
С уважением,
Владимир
Дополню Антона:
1. Усы приёмника под 90 градусов.
2. По возможности, разнести их максимально далеко друг от друга.
3. Расстояние от уса приёмника до любой токопроводящей части д.б. не менее 12мм(по памяти).
4. Антенна передатчика должна смотреть вверх.
5. Между включением/выключечение и выключечение/включением передатчика должно пройти не менее 6 секунд.
6. Приёмник больше боится перегрева(не заматывать его в паралон) чем вибрации.
#4 VDN
Отправлено 15 Oct 2009 - 21:14
Дополню Антона:
У меня только один ус в приемнике. Большое спасибо за советы. Самые простые правила - обычно самые ценные. И еще интересно узнать - какова дальность приемника R616FFM?
#5 lammomer
Отправлено 15 Oct 2009 - 21:27
150 метров - там точно есть.
#6 VDN
Отправлено 15 Oct 2009 - 21:53
Спасибо! Вообще-то, не густо...
#7 Anike
Отправлено 15 Oct 2009 - 23:55
Этот приёмник для мелколётов.
Самый оптимальный это 617-ый. Я с ним летел больше минуты по прямой на ДВС с максимальным газом.
#8 Anton_vrn
Anton_vrn
  • 929 сообщений
Отправлено 16 Oct 2009 - 03:26
 Про антенну передатчика - не обязательно вверх, главное чтобы не на модель. У меня обычно вниз опущена...
Реальную дальность лучше проверить пешим ходом по земле. В воздухе она будет больше.
С 617 отъезжал на километр, намеков на потерю связи не было, дальше ехать было лень...
Сообщение отредактировал Anton_vrn: 16 Oct 2009 - 03:31
#9 VDN
Отправлено 16 Oct 2009 - 10:35
Спасибо! Хорошо, когда есть у кого поучиться и, тем самым, меньше получить шишек. :crazy:
#10 VDN
Отправлено 17 Oct 2009 - 15:29
Не знаете, система со шнурком тренера работает только с Futaba? Или вторым можно использовать другого типа передатчик?
#11 Anike
Отправлено 17 Oct 2009 - 22:01
Только типа Футаба, т.е. Хайтек точно и точно не JR/Spectrum.
#12 VDN
Отправлено 18 Oct 2009 - 22:58
Жалко, так как у меня прежний - Хайтек Оптик 6. Придется, может быть, при необходимости просить кого-то из футабистов. Может, Вас, Сергей... :gone_nafig:
#13 Anike
Отправлено 19 Oct 2009 - 00:20
Вы не поняли: Футаба и Хайтек совместимы полностью.
#14 VDN
Отправлено 20 Oct 2009 - 20:10
Да... Это замечательно! :rolleyes: Спасибо.
#15 VDN
Отправлено 23 Oct 2009 - 12:18
Приобрел еще 617 приемник. Усы оказались довольно длинными - 13 см. В некоторые из имеющихся у меня фюзеляжей, видимо, не удастся расположить их прямыми и перпендикулярно друг другу (маловато места). Насколько критично пренебрежение указанными Вами пунктами 1. и 2.?
#16 Anike
Отправлено 25 Oct 2009 - 10:08
Перпедикулярно надо расположить лишь сами антенны, а это, примерно, пара сантиметров на кончике уса.Тогда дальность будет номинальной.
Но в бойцовке, к примеру, дальность не нужна, поэтому укладываю усы просто "куда-то" внутри фюзеляжа (без закрутки всего этого в клубок).
Сообщение отредактировал Anike: 25 Oct 2009 - 10:11
#17 VDN
Отправлено 30 Oct 2009 - 11:45
Сергей, Вы писали, что передатчики Футабу и Хайтек 6 Оптик Спорт можно соединить в систему ученик-тренер. Верно ли, что для этого надо футабовский шнурок и переходник с футабы на джек стерео на Хайтековский приемник? Если так, то кто тогда будет учеником и кто тренером?
#18 Anike
Отправлено 30 Oct 2009 - 20:03
У Хайтка разъём круглый с 6-тью контактами. У Футабы - квадратный. Кто будет кем зависит от кабеля, т.е. надо уточнять перед покупкой. Но насколько я понял, Ваш Хайтек теперь только для сима и для "ученика".
З.Ы. Чтобы в паре Хайтек(круглый)-Футаба(квадрат) Хайтек был мастером, я не видел.
#19 VDN
Отправлено 30 Oct 2009 - 21:05
ошибка. Не могу удалить ошибочное сообщение. Не вижу соответствующих опций.
Сообщение отредактировал VDN: 30 Oct 2009 - 21:13
#20 VDN
Отправлено 30 Oct 2009 - 21:11
Ну что ж, дождусь, когда придет шнурок и вместе с переходником поэкспериментирую. А насчет того, что Хайтек теперь у меня будет ходить в подмастерьях у Футабыча, - это точно! :wacko:
