Зарядник для li-po
Сообщений в теме: 2
#1 sleivel
sleivel
  • 54 сообщений
Отправлено 22 Sep 2009 - 21:52
Всем привет.
Решил перейти на li-po акки и столкнулся с проблемой по их зарядке.
Суть в следующем.
Есть зарядник YES I-PEAK 4500 который умеет следующие:
YES I-PEAK 4500 применяется для заряда- разряда Никель- кадмиевых или Никель металгидридных аккумуляторов (Ni-Cd, Ni-MH).
Возможна одновременная зарядка силовых аккумуляторов, аккумуляторов передатчика и приёмника;
Автоматическое отключение после полного заряда силового аккумулятора;
Функция разряда аккумуляторов, для повышения срока их службы на YES I-PEAK 4500;
На дисплее отображается ток заряда силового аккумулятора;
Устройство заряжает от 4 до 8 силовых банок;
От 4 до 5 банок бортового аккумулятора;
От 6ти до 8ми банок аккумулятора передатчика;
Регулируемый ток заряда силовых аккумуляторов в диапазоне YES I-PEAK 4500 от 0,1А до 4.5А;
Ток разряда силовых аккумуляторов фиксированный,
Ток заряда аккумуляторов передатчика и приВёмника фиксированный 150mA;
Защита от неправильного подключения аккумуляторов;
В комплект YES I-PEAK 4500, включён температурный датчик для предотвращения перезаряда NI-MH аккумуляторов;
Комбинированное питание зарядного устройства YES I-PEAK 4500: либо от 12ти вольт постоянного тока, либо от сети 220 вольт переменного тока.
Так вот вопрос. Можно ли его использовать для зарядки акков li-po если между этим зарядником и заряжаемым акком воткнуть балансер, например Балансировочное устройство EOS LBA10 Net Balancer (HP-EOSLBA10-A)
акк хочу купить вот такой: Аккумуляторная батарея Dualsky 7.4В 4000мАч 20C.
Вообще если мона объясните мне плиз в чем принципиальное отличие между зарядками для li-po и Ni-Cd, Ni-MH кроме того что первая может контролировать напругу на каждой банке.
#2 sleivel
sleivel
  • 54 сообщений
Отправлено 22 Sep 2009 - 22:22
Так же если можно порекомендуйте зарядное устройство не дороже 5000, по вожможности со встроенным балансиром.
#3 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 22 Sep 2009 - 23:39
ЛиПо аккумуляторы нельзя заряжать до напряжения, больше чем 4,2 Вольта на банку. Причём, это напряжение должно отслеживаться довольно точно. Поэтому заряднику важно знать сколько банок Вы к нему подключили. Зарядникам никеля вообще по барабану какое напряжение на банках (и сколько их там вообще): они определяют конец зарядки по т.н. "дельта-пику", т.е. моменту, когда напряжение на батарее начнёт снижаться.
порекомендуйте зарядное устройство со встроенным балансиром.
Ну, то устройство, что Вы приметили в барахолке, вполне подойдёт. :mellow:
Сообщение отредактировал Mursik: 22 Sep 2009 - 23:44
