- MAGICIAN это нравится
- → Просмотр профиля: "Лайки": kompmen
- Статус: Участник форума
- Возраст: 63 лет
- День рождения: Май 11, 1961
Уральский гость
RC моделизм , слоп
2011
Alula,Waesel,Sturmtänzer,Bluto,Solius, Rooki,
Друзья
kompmen еще не добавил друзей
#1058423271 Видео полётов в слопе со всего света
Написано kompmen на 20 May 2015 - 10:45
#1058422347 Постройка слопера Weasel
Написано kompmen на 24 Apr 2015 - 14:51
#1058422158 Слопер Sturmtänzer
Написано kompmen на 17 Apr 2015 - 21:12
Слопер Sturmtänzer
- размах 1140, полётный вес 444 грамма Профиль крыла МН 30. Сервы 900.
Эскиз с размерами. Фюз и крыло -пеноплекс.Передняя кромка крыла - липовая рейка.
получается такой слопер
летает от 2 мс и с догрузом в 16 мс.
крайний полёт
Существует второй с профилем PW 95
немного отличается весом не намного
Есть вопросы - задаём - отвечу
#1058421215 слопер Bluto
Написано kompmen на 27 Mar 2015 - 19:28
И так строим слоперное крыло Bluto
размах 1300 , полётный вес 333 грамма. Сервы 900, опция РВ но можно не делать. Элевоны бальза.
Кили сьёмные
профиль PW 72 и PW51
эскиз и размеры для повторения
https://clck.ru/9PREp калькулятор GC с размерами
https://www.dropbox....jpfKZ02oHa?dl=0 ссылка на профили с dat формате
Крыло вырезано из экструдированого пеноплекса пенорезкой.
центроплан из 2х частей к которому приклеены консоли. Всё клеится на ПУР 501. С низу вклеен лонжерон - сосновая рейка и баластная камера.
тест на глайд вне склона
крылышко летает и в ветер 2 мс
и с догрузом и в 8 мс , хорошо пробивает ветер.
Задавайте вопросы - отвечу.
#1058421200 Постройка слопера Weasel
Написано kompmen на 27 Mar 2015 - 12:12
Для начала - для полётов в слопе (динаме) нужен подходящий склон, карьер , горка с дующим в него ветром и создающий динамические потоки- в котором слопер и летает .
И так нам потребуется пеноплекс толщиной 50 мм, пенорезка, скотч, бальза 5 мм, клей , желательно ПУР 501- обязательно аккуратность и желание творить.
По эскизу вырезаем из пеноплекса заготовки будущих консолей.
шаблон профиля - корневая и концевая
Шаблоны вырезаны с этой картинки- как оказались подошли по размера маститого строителя Визела SpeedsterDEN
тема на забугорном сайте тут
шаблоны из двух частей - что бы резать низ и верх - открывать в Кореле , размеры проверены и полностью соответствуют
качаем тут Шаблоны
Приклеиваю шаблоны на термоклей. Клей наносим на пеноплекс !!! - если на шаблон то быстро остывает. Если термоклей вылез за заготовку - ничего страшного струна его расплавит без последствий. шаблон лучше обвести шариковой кучкой- видны будут границы нанесения клея.
теперь сама пенорезка- сделана из мебельной направляющей для ящиков. Немного доработана- отогнуты ограничители и вкручен болт для перемещения струны - для резки низа и верха консоли.
натяжка струны - пружина - можно добавить натяжение резинками.
получается такой девайс
калькулятор ТУТ расчета положения оси реза и расстояния на котором её располагать - что бы струна одновременно и ровно заходила в заготовку и так же выходила.
и так шаблоны профилей приклеены - располагаем заготовку на отмеченное место. Проверяем , что бы струна была строго параллельно краю заготовки и натянута. Натяг около 2х кг. В противном случае будет прогиб струны .
Я режу с конца шаблона. Тут такой принцип - режем верх - струну опускаем на болту добиваясь нажатия, низ- поднимаем - что бы нажатие было вверх. Струну ставим на заходы у шаблонов и включаем напряжение. Я использую ЛАТР и понижающий трансформатор до 17 вольт.
Кино резки консолей.
Для начало тренируемся на "кошках" - температура струны должна быть такой , что бы оставляла волоски на срезе. При малой температуре и большой скорости возможна "стиральная доска"- этакие волны на заготовке.
должно получиться вот такая поверхность
консоли склеиваем на PUR 501 - в консоли при склейке сразу вкладываю догрузку- экономит место в фюзе.
Скругляем края и должно получиться вот такое крылышко-при хорошей сноровке за день можно сваять такую стопочку консолей.
Вклеиваем лонжерон на ПУР 501 - сосновую рейку. Прорезая паз импусным паяльником
Ваяем фюз из ЕРР - я затарился на авторазборке. Из ЕРР делают вкладыши для инструмента на иномарках но появляются и на российском автопроме, на Ладе Приоре например
должен получиться такой - эскиз выше - нос делать с запасом - для аккума и балласта, что бы попасть в центровку. Я сразу внедряю свинец при склейке фюза- грамм этак 40.
Питание борта сборка из NiMg фактора AAA 1000 мA/ч - хватает на 8 часов полёта. За час кушают сервы и приёмыш примерно 150 mA - в зависимости от активности полёта. Питание напрямую без BEC. за год нареканий нет.
Киль делаю из подложки под ламинат 2 мм - вырезаем по эскизу или какой вам нравится две заготовки и фанерку 1.5 мм авиационную - которую внедряем в разрез консолей, фанерку между слоями и всё склеиваем.
У меня проверенный вариант- за год полётов ни разу не обламывал.
Делаем сквозной прорез в консолях и вставляем киль.Примеряем фюз к крылышку
приклеиваем на UHU Por фюз к крылышку- киль желательно на ПУР 501
вырезаем элевоны из бальзы - шириной 40 мм. Оклеиваем скотчем и крепим к крылышку.
Настройка.
Центровка 90 мм по центру от лобика крыла- если не попадаем догружаем свинцом-из шиномонтажа, удобный тарированный.
Я кладу в отсек с аккумом.
Отклонение элевонов как по оригинальному Визелу
видео какие у меня расходы стоят на Визеле - газ вверх это полные расходы - экспонента 50
сервы 900 или аналог- желательно метал- но не обязательно ))) с пластмассой ходят хорошо. Ставим при возможности ближе к лобику крыла.
Вес слопера для полётов от 3 мс - 290 грамм- дальше догружать по центру. На моих видео Визел 420 грамм из них догруз по центру 40-5о- грамм - на сильный ветер, что бы пробивал лучше.
Небольшой урок правда вставлю - обтяжка скруглённой законцовки без подрезов скотча.
Греем и тянем вообчем.
Вес планера от 290 грам до .... у меня на видео вес 420 грамм- ветер пробиват отлично
Есть вопросы задавайте - отвечу. Кто не рукастый - может сделать заказ
За сим у меня всё.
http://www.youtube.com/watch?v=1cz_HJ9ICdw
Ссылки на статью с обязательным указанием автора (С)
ссылки на темы Weasela
Weasel-pro (Compact RC Sloper) на rcdesign.ru
Питерская стая
#1058416835 Встречи и обсуждения
Написано kompmen на 27 Sep 2014 - 22:14
#1058415760 Встречи и обсуждения
Написано kompmen на 27 Aug 2014 - 15:07
с 25 сентября по 3 октября буду в Питере- есть желание встретиться на полетушках.
- sergelevin и yakav любят это
