Постройка слопера Weasel
Сообщений в теме: 8
#1 kompmen
kompmen
  • 92 сообщений
Отправлено 27 Mar 2015 - 12:12
Для начала - для полётов в слопе (динаме) нужен подходящий склон, карьер , горка с дующим в него ветром и создающий динамические потоки- в котором слопер и летает .
И так нам потребуется пеноплекс толщиной 50 мм, пенорезка, скотч, бальза 5 мм, клей , желательно ПУР 501- обязательно аккуратность и желание творить.
По эскизу вырезаем из пеноплекса заготовки будущих консолей.
шаблон профиля - корневая и концевая
Шаблоны вырезаны с этой картинки- как оказались подошли по размера маститого строителя Визела SpeedsterDEN
тема на забугорном сайте тут
шаблоны из двух частей - что бы резать низ и верх - открывать в Кореле , размеры проверены и полностью соответствуют
качаем тут Шаблоны
Приклеиваю шаблоны на термоклей. Клей наносим на пеноплекс !!! - если на шаблон то быстро остывает. Если термоклей вылез за заготовку - ничего страшного струна его расплавит без последствий. шаблон лучше обвести шариковой кучкой- видны будут границы нанесения клея.
теперь сама пенорезка- сделана из мебельной направляющей для ящиков. Немного доработана- отогнуты ограничители и вкручен болт для перемещения струны - для резки низа и верха консоли.
натяжка струны - пружина - можно добавить натяжение резинками.
получается такой девайс
калькулятор ТУТ расчета положения оси реза и расстояния на котором её располагать - что бы струна одновременно и ровно заходила в заготовку и так же выходила.
и так шаблоны профилей приклеены - располагаем заготовку на отмеченное место. Проверяем , что бы струна была строго параллельно краю заготовки и натянута. Натяг около 2х кг. В противном случае будет прогиб струны .
Я режу с конца шаблона. Тут такой принцип - режем верх - струну опускаем на болту добиваясь нажатия, низ- поднимаем - что бы нажатие было вверх. Струну ставим на заходы у шаблонов и включаем напряжение. Я использую ЛАТР и понижающий трансформатор до 17 вольт.
Кино резки консолей.
Для начало тренируемся на "кошках" - температура струны должна быть такой , что бы оставляла волоски на срезе. При малой температуре и большой скорости возможна "стиральная доска"- этакие волны на заготовке.
должно получиться вот такая поверхность
консоли склеиваем на PUR 501 - в консоли при склейке сразу вкладываю догрузку- экономит место в фюзе.
Скругляем края и должно получиться вот такое крылышко-при хорошей сноровке за день можно сваять такую стопочку консолей.
Вклеиваем лонжерон на ПУР 501 - сосновую рейку. Прорезая паз импусным паяльником
Ваяем фюз из ЕРР - я затарился на авторазборке. Из ЕРР делают вкладыши для инструмента на иномарках но появляются и на российском автопроме, на Ладе Приоре например
должен получиться такой - эскиз выше - нос делать с запасом - для аккума и балласта, что бы попасть в центровку. Я сразу внедряю свинец при склейке фюза- грамм этак 40.
Питание борта сборка из NiMg фактора AAA 1000 мA/ч - хватает на 8 часов полёта. За час кушают сервы и приёмыш примерно 150 mA - в зависимости от активности полёта. Питание напрямую без BEC. за год нареканий нет.
Киль делаю из подложки под ламинат 2 мм - вырезаем по эскизу или какой вам нравится две заготовки и фанерку 1.5 мм авиационную - которую внедряем в разрез консолей, фанерку между слоями и всё склеиваем.
У меня проверенный вариант- за год полётов ни разу не обламывал.
Делаем сквозной прорез в консолях и вставляем киль.Примеряем фюз к крылышку
приклеиваем на UHU Por фюз к крылышку- киль желательно на ПУР 501
вырезаем элевоны из бальзы - шириной 40 мм. Оклеиваем скотчем и крепим к крылышку.
Настройка.
Центровка 90 мм по центру от лобика крыла- если не попадаем догружаем свинцом-из шиномонтажа, удобный тарированный.
Я кладу в отсек с аккумом.
Отклонение элевонов как по оригинальному Визелу
видео какие у меня расходы стоят на Визеле - газ вверх это полные расходы - экспонента 50
сервы 900 или аналог- желательно метал- но не обязательно ))) с пластмассой ходят хорошо. Ставим при возможности ближе к лобику крыла.
Вес слопера для полётов от 3 мс - 290 грамм- дальше догружать по центру. На моих видео Визел 420 грамм из них догруз по центру 40-5о- грамм - на сильный ветер, что бы пробивал лучше.
Небольшой урок правда вставлю - обтяжка скруглённой законцовки без подрезов скотча.
Греем и тянем вообчем.
Вес планера от 290 грам до .... у меня на видео вес 420 грамм- ветер пробиват отлично
Есть вопросы задавайте - отвечу. Кто не рукастый - может сделать заказ ;)
За сим у меня всё.
http://www.youtube.com/watch?v=1cz_HJ9ICdw
Ссылки на статью с обязательным указанием автора (С)
ссылки на темы Weasela
Weasel-pro (Compact RC Sloper) на rcdesign.ru
Питерская стая
Сообщение отредактировал MAGICIAN: 27 Mar 2015 - 15:30
  • Bil, MAGICIAN и lx800 любят это
#2 yakav
yakav
  • 1613 сообщений
Отправлено 27 Mar 2015 - 12:28
Отличная статья, ну а посмотреть как летают эти модели можно на наших встречах.
#3 MAGICIAN
Отправлено 27 Mar 2015 - 15:35
Анатолий, спасибо за столь хорошую инструкцию по самостоятельному изготовлению "с нуля" этой легендарной модели .
Отлично написано. Я бы даже сказал, что исчерпывающе!
После такого рассказа, надеюсь, уж точно  найдутся Питерцы, которые  возьмутся повторить этот планер и присоединятся к нашей компании слоперов!
PS
Ждём новых статей по слоперам!
Сообщение отредактировал MAGICIAN: 27 Mar 2015 - 15:36
#4 lx800
lx800
  • 1317 сообщений
Отправлено 28 Mar 2015 - 20:40
Хорошая модель, делается достаточно просто и летает прекрасно. Анатолий молодец, есть чему поучиться даже при том, что всяких крыльев нарезал уже охапку.
Я сам когда-то начинал с KFM-ой версии Визеля, и несмотря на то, что утверждают, что летает "не хуже", все же нет. Побегал тогда я по горке вниз-вверх предостаточно с КFM :) Хороший профиль - он и летает хорошо.
#5 kompmen
kompmen
  • 92 сообщений
Отправлено 17 Apr 2015 - 22:29
На новых Визелах- делаю съёмный хвост. Вклеил пенал из 1мм авиационной фанерки и вставыш бальзы и вклеено в потолочку и обточено .
держится на натяге- проверено в полёте- держится. При жёсткой посадке просто выскакивает
  • MAGICIAN это нравится
#6 MAGICIAN
Отправлено 18 Apr 2015 - 22:50
На вид - удачное решение для неуклюжего с точки зрения транспортировки Визеля.
по весу сколько такая конструкция добавляет по сравнению с несъемной?
#7 kompmen
kompmen
  • 92 сообщений
Отправлено 19 Apr 2015 - 13:36
с обтяжкой 9-11 грамм хвост . Я думаю что даже легче чем я предыдущие делал.
#8 kompmen
kompmen
  • 92 сообщений
Отправлено 24 Apr 2015 - 14:51
крылышко вырезано по новым шаблонам от известного SpeedsterDENа- профиль чутка похудел.
дует и дует целый день (чистая десяточка это точно)- исправил дома косяки в крылышке- поставил "галошу" антиморковную и разьём отключения борта - дак при морковке этот разьём вырывает- перенёс на бок.
 и снова на склон.так же догрузил по центру 60 грамм.
Летает чума )))
#9 MAGICIAN
Отправлено 24 Apr 2015 - 15:10
Толя, руки у тебя просто золотые!
Так держать!
  • kompmen это нравится
