Жук
Offline Активность: 28 Oct 2024 - 07:20
#1058464901 Graupner ETB-35. Планер.
Написано Жук на 20 Oct 2024 - 16:44
Про центровку этой модели. Для
ленивых и тех кто "нихт ферштейн":
На виде сверху, в районе вспомогательного лонжерона, с двух сторон есть точки обозначенные на чертеже символом "S". Центр тяжести будет лежать на прямой соединяющей эти точки.
. а когда этот планер будет облетан? И как вообще планируется затягивание его в небо? Если данный вопрос еще не решен, то готов предложить трактор для этого.
#1058464353 Особенности аэродинамики модели для 3D пилотажа. (много флуда!)
Написано Жук на 26 Jun 2024 - 18:37
Павел, оставьте этого чудака в покое. Он исповедует совершенно иную картину Мира.
Вы только прочтите: "Конденсат - это когда кластеры воды собираются вместе и образуют каплю (огромное количество кластеров)". Шедевр! Преподаватель физической химии в ВУЗе просто упал бы в обморок. Пусть пишет, пока уважаемый Bil терпит.
. мне вообще не понятно что этот Павел 2 здесь делает? Чел зарегистрировался несколько дней назад, и решил чем сообщить о том что все тут динозавры, которым вбили глупые мысли , и то что мы строим самолеты по технологии сто летней давности. При этом я так и не видел доказательства того что он хотя бы представляет в своей голове как выглядит модель самолета.
#1058464148 Нет отклика на газ Himoto ziege
Написано Жук на 10 May 2024 - 16:48
Модель 3-4 дня простояла дома с подключенным аккумулятором но не включенная с кнопки, сегодня решил покатать, акум зарядил , но на газ не реагирует только серва работает и на регуле мигает зеленый индикатор 4 раза, что это может быть??? Неужели регулю хана, подскажите кто сталкивался
Акб то точно зарядился? Какое напряжение показывает? Обычно подключённый акк к регулю потихоньку разряжается. Пары дней хватит чтоб высосать акб в 0. После такой просадки акб мог умереть. И зарядка уже не поможет. Акб уже не отдает ток.
  • Bil это нравится
#1058464083 Ultimate 55CC Faster Wind
Написано Жук на 27 Apr 2024 - 22:40
Дак вес пустого самолета уже известен. Ну добавить допустим еще 250 грамм пленка. Получаем 3500+ двигатель в сборе примерно 1500 грамм. 9 серв, это ещё 500 грамм. + провода, пропеллер и бортовое питание, ну и мелочевка. Возьмем грубо еще кг. В итоге 6750. Ну это оч примерно конечно. Но +- вес понятен. Интересно какой вес биплана считается нормальным в этом размере? Для классической пилотажки конечно много. Но если судить по мотору то такой вес для 55 сс это вообще пушинка.
#1058463953 Обтяжка крыла пленкой
Написано Жук на 29 Mar 2024 - 20:24
Я конечно поражаюсь людям. Которые каждый пук спрашивают!!! Ну попробуйте вы и пойметеикак вас удобнее тянуть. Ведь по сути даже если что не так, все это решается строительным феном. И практически любая складка убирается им. Я понимаю хочется пообщаться, но столько вопросов по обычной обтяжкой пленкой , это как минимум странно. Извиняюсь за резкость.
#1058463925 Продаю всё авиамодельное вкл Extra 330
Написано Жук на 20 Mar 2024 - 19:01
за известную Экстру хочется 120 000
остальное по договоренности ( куча моторов, винтов, серв и т.п)
Перечислять и фотографировать к сожалению нет возможности, но по больше части все и так знают что у меня есть и что в процессе
смотреть и забирать можно договоренности с Пашей
что-то недостроенное готов отдать безвозмездно тип гигантского Пайпера и Сессны
В Питере (Петергоф)
Сам не на месте , связь только в телеге https://t.me/Alexkirg
. А кто знает то? Те кто летал на газонах? Дак основная масса больше не летает, есть люди новые в моделизме, которые знать не знают кто и на чем там летал.
. почему бы не описать всю кучу моторов и комплектующих? С ценами и прочей информацией. Куда интересней выбирать из того что есть а не спрашивать за каждую ерунду.
#1058463861 F4D - Pilatus PC-6 Porter
Написано Жук на 28 Feb 2024 - 07:00
Облёт маленькой модели в большом зале состоялся. Модель подтвердила свои лётные характеристики.
Можно запускать в серию. :on_the_quiet2:
Очень здорово. Не очень понимаю как можно добиться такой стабильности, точнее такой настройки, чтоб вот так вот ровненько Модель с резиномотором полетала. С радио управлением конечно проще. :) класс!!!
#1058463795 RC drift 4wd Китай. Не регирует на газ, моргают светодидиоды
Написано Жук на 20 Feb 2024 - 19:38
История такова.
Заказал с Ali noname RC 1:16 4WD drift.
Первый запуск был удачный машинка поездила минут 5 без каких либо существенных нагрузок или столкновений.
Затем появилась проблема:
- реагирует на газ в течении 5-10 секунд, затем на модели начинают мигать светодиоды и реакции на газ совсем нет. При этом поворот колес работает.
Если вкл/выкл авто - то происходит аналогичная ситуация.
*возможно до возникновения проблемы было выполнено действие вращение регулятора мощности на пульте.
Прошу помощи как провести диагностику и выявить неисправность.
PS относил в сц на платную диагностику, где мне в общих словах через администратора без какого либо заключения, заявили что неисправен *блок управления и ремонт у них стоит определенную сумму денег. Больше никакой информации они мне предоставлять не собираются. И что под их словами означает блок управления тоже.
Прилагаю фото основной платы, плата пульта и плата газа из пульта.
А с чего вы взяли вообще что дело в пульте? Акб то в авто какой у вас? Очень похоже на дохлый акк. Напряжение проседает и регулятор дает отсечку. Ябы первым делом попробовал нормальный акк.
#1058463758 Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Написано Жук на 17 Feb 2024 - 21:22
Примерил нарезанную бальзу к стапелю. Все встает, но есть нюансы, - листы бальзы не однородны по толщине... Буду думать как можно их калибровать. Может у кого то есть мысли на это счет? Стапель буду переделывать, нужно чтобы со временем он частично разбирался чтобы облегчить обтяжку конструкции.
. стапель огонь. Выглядит лучше чем само крыло. :)
#1058463733 Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Написано Жук на 15 Feb 2024 - 21:20
Я могу только с удовольствием наблюдать за постройкой. Моих знаний хватает чтоб только собрать уже напиленный кит набор. И то, обычно это ограничивалось только ремонтом битой модели. Ну в общем успехов. С интересом слежу за темой.
  • PDV это нравится
#1058463209 Встречи на Газонах 2023
Написано Жук на 22 Oct 2023 - 22:22
Извините, а куда вы меня звали? Я уже не помню.... У меня модель минимум на газонах полетать,
. это не модель. Это вы просто не готовы морально запускать свою модель с полосы , а не с бескрайнего поля. Ну да ладно. На газоны боюсь больше не попадем мы. Даже если и сними запреты на полеты, то дачники все ближе к газонам. И не довольных никуда не деть. Так что если хочется летать, нужно учиться летать с полосы. Старые заброшенные полосы нам в помощь.
#1058463206 Встречи на Газонах 2023
Написано Жук на 22 Oct 2023 - 13:02
Подытожу......сезон 2023 :yu:
Ни разу не полетал в это лето. Две причины, работа без выходных, вал клиентов. И вторая причина это уход в подполье Питерского авиамоделизма. Пытался нескольким людям написать, что бы хоть как то попробовать состыковаться и полетать вместе, но ответа не получал. Хотя видел посты у многих, летали покойно все лето. Хотел в Луки на фестиваль, но из за переноса даты, тоже не попал.
PS пожелание на следующий сезон: Больше открытости и доброжелательности, товарищи авиамоделисты. Хотя бы к тем людям которых знаете много лет. Всем удачной зимовки :)
. кто хочет летать , тот находит место и возможность. Лично с вами общались, и приглашал вас к нам. Мы то все лето отлетали. Так что не ищите виноватых в том что ваша работа не дала вам возможности полетать.
  • SINNER это нравится
#1058463179 Помогите выбрать аккумулятор к автомодели.
Написано Жук на 14 Oct 2023 - 20:54
Я бы не стал ставить на нее 4s. Даже три банки это уже перебор. Но попробовать. Разогнать максималку можно. Думаю регулятор долго не выдержит. Да и механическая часть долго не протянет. Я в свое время так очень быстро ушатал свою машинку которая была рассчитана на 2 банки. А я гонял на трех.
  • Bil это нравится
#1058463139 Gwen mor полукопия
Написано Жук на 06 Oct 2023 - 09:24
У меня на телефоне нет такой кнопки. :) я и так сказать могу.
#1058463135 Gwen mor полукопия
Написано Жук на 05 Oct 2023 - 22:12
Жаль лайки нельзя поставить. Я не фанат конечно такого моделизма. Но мне нравится. :)
